Подсветка приборки LED SMDНа примере ОВА
370 ответов в теме
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 09:20
Пару месяцев назад по просьбе форумчанина была заманьячена вот такая вот подсветочка:
Плюс пропатчен родной регулятор яркости, что б корректно работал с светодиодами:
Особо описывать нечего - все и так понятно с фоток.
Пришлось только поиграться с кол-вом светиков в разных областях шкалы, т.к. она не везде одинаково прозрачна
Пару фоток от другого проекта:
ЗЫ: В принципе можно и повторить - но это уже в личку.
Изменено: Nazgul, 22 Апрель 2013 - 07:10
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 11:01
Прикольно.
Отписался в личку.
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 11:02
Nazgul, извращенец :sm15:
А стрелки почему не SMDшками подсвечиваются? Или просто плохо видно на фото..
Себе делал стрелки на smd ... паять SMD 0805 40 Ваттным паяльником одно удовольствие :sm15:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 11:16
Стрелки подсветил обычными диодами 3 мм со спиленными линзами, т.к. на топливе и температуре акриловый (или из чего он там сделан) световод выполняет еще и функции опоры стрелки. Т. е. его в том месте особо не покромсаешь. А под SMD желательно расширить отверстие и под низ стрелки прямо колечком светики вывести. Кроме того посчитал, что из-за хорошей рассеиваемости SMD-ки будут создавать эффект ореола вокруг стрелки. Это конечно на любителя, но мне кажется это минус.
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 14:54
Nazgul,у меня под стрелкой 4ре красных смд по кругу(2 на топливо-температуре), никакого ореола не замечено :sm11:
Делал прямо под стрелки на маленьком колечке фольгированного текстолита,предварительно выжег паяльником под него место :sm13:
Nazgul, а шкалы стандартные или печатаные?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 15:25
Nazgul,у меня под стрелкой 4ре красных смд по кругу(2 на топливо-температуре), никакого ореола не замечено :sm16:
Делал прямо под стрелки на маленьком колечке фольгированного текстолита,предварительно выжег паяльником под него место :sm16:
Вариант. Покажи. :sm16:
Шкалы родные.
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 15:37
Nazgul, показать,что нету ореола? Или как реализовано?
Фоток нету,могу в пэйнте нарисовать)
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 16:08
Интересно как светит. Как сделано вроде представил.
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 16:47
Nazgul, смогу показать не раньше чем через 2 недели :sm16: Хотя пороюсь по фоткам,может чего найду
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 21:23
Да не горит. Если сложно - то забей.
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 22:08
Nazgul, не сложно,машина далеко.
slavatech
slavatech
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 12:48
Еще бы регулировку яркости и тогда уже было бы совсем хорошо!
Изменено: slavatech, 03 Июнь 2011 - 12:49
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 13:06
slavatech, а на штатную крутилку, думаешь, не реагирует?
nesya
nesya
    • Сообщений 75
  • Авто:OVA C20NE=>
    BMW 525tds=>
    VW Touran 2.0TDI 170 Hp=>
    Zafira 2.2 tdi
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 13:09
у меня реагируют, но хотелось бы на минимуме немного тусклее.. все нет времени доработать)))
 тел.0934889нуль7адын
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 13:56
slavatech, читай внимательнее,есть там регулировка, причем сдлеана под штатную
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 07:27
vlad9201Размещенное изображение Штатная регулировка расчитана на лампы, у которых сопротивление значительно меньше чем у светодиодов. поэтому штатная и работает плохо.
slavatech, регулировка есть. Второе фото - это как раз о ней.
Заточена под штатную крутилку -
Simss. :drinks:
Изменено: Nazgul, 30 Январь 2012 - 11:41
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 10:16
vlad9201 Штатная регулировка расчитана на лампы, у которых сопротивление значительно меньше чем у светодиодов. поэтому штатная и работает плохо.
об этом я не подумал... :sm16: а штатная как работает? принцип реостата? может просто реостат другой подобрать?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 11:22
да
Собственно это я и сделал.
Sanek86
Sanek86
    • Сообщений 312
  • Авто:Vektra А GL, VW Touareg
  • Гос. номер:AP5375СI
Опубликовано 04 Июль 2011 - 18:53
И работает она у меня великолепно и радуюсь когда приходит темнота :sm11: :ydirol: :sm13: Васе огромнейшее спасибо!!!
JEY
JEY
    юрыст
    • Сообщений 2742
  • Авто:GM AVEO,1.5
Опубликовано 04 Июль 2011 - 19:42
продолжение следует........ждите через несколько дней.....
Закон суров, но всегда возможны варианты.
g_r_a_f
g_r_a_f
    • Сообщений 782
  • Авто:Omega B 2.0 8 клапана караван
  • Гос. номер:АІ3648СІ
Опубликовано 04 Июль 2011 - 21:27
Я тоже занимался подсветкой приборов а что получилось смотри в теме "Нужна помощь" в этом разделе
:ukr:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 05 Июль 2011 - 16:03
скоро на страницах ... :sm16:
Изменено: Nazgul, 30 Январь 2012 - 12:53
Sid
Sid
    • Сообщений 1255
Опубликовано 05 Июль 2011 - 17:39
Зачет , красивенько получается :sm18:
JEY
JEY
    юрыст
    • Сообщений 2742
  • Авто:GM AVEO,1.5
Опубликовано 05 Июль 2011 - 18:34
скоро на страницах ... :ydirol:
блин,забыл попросить пробег скрутить :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
Изменено: JEY, 05 Июль 2011 - 18:34
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Июль 2011 - 07:15
блин,забыл попросить пробег скрутить :sm12: :sm12: :sm12: :sm15:
Да у тебя и так пробег какой и "должен быть" в 20 лет.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Июль 2011 - 13:45
Добавлю еще свеженького. Приборка с Омеги А:
Печка:
Новая плата в регулятор яркости приборки
Сам регулятор:
БК (слегка остался эффект неравномерной подсветки....на фото он явно сильнее чем в живую....как от этого избавиться пока не придумал):
Корректор фар:
Кнопки:
Изменено: Nazgul, 30 Январь 2012 - 11:55
Matew
Matew
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel ASTRA G 1.6 v16 Z16XE
  • Гос. номер:CBY34791
Опубликовано 06 Июль 2011 - 16:26
ЖЫЫЫРЬ! Классно. Только если бы еще печаточку вытравить и более симметрично светодиодики впаять, было бы совсем куль. Но это долго и муторно =-Р
Счастливой всем дороги, и ни гвоздя вам не жезла.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Июль 2011 - 17:02
Так печатки и вытравлены. А не симметрично расположены потому что именно в такой конфигурации свечение получилось равномерным. Т.к. родные шкалы по разному пропускают свет в разных частях.
Печатки такими пестрыми вышли из-за того, что изначально делал побольше мест для монтажа светодиодов, что б можно было увеличивать\уменьшать кол-во и играться с расположением светодиодов. В итоге многие места остались не задействованными.
Хотя все равно пришлось располагать диоды немного не в том порядке как планировал. Есть пару навесных соплей. Т.к. перед этим делал на ОВА панель, а она отличается размерами.
Изменено: Nazgul, 06 Июль 2011 - 17:06
sergjo
sergjo
    • Сообщений 2572
  • Авто:opel meriva 1.6 5мкп
Опубликовано 06 Июль 2011 - 20:40
Nazgul, Вася а ты станцией паяеш или паяльником?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Июль 2011 - 23:19
Паяльником :icq_lol:
#31
sergjo
sergjo
    • Сообщений 2572
Опубликовано 07 Июль 2011 - 12:34
ну ты монстр :sm15: в хорошем смысле этого слова
#32
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Июль 2011 - 14:06
Да как бы не проблема вообще. Положил на залуженные площадки, предварительно смазанные жиром паяльным, паяльником рядом ткнул, припой расплавился и прихватил деталь. Потом с другой стороны подваял с капелькой припоя и снова на первую еще капельку - все. Выпаивать сложнее немного. Диоды пластиковые плавятся быстро и на жало липнут. штуки 4 так убил. Резюкам пофиг, они керамические.
Под паяльной станцией, я так понимаю, подразумевается маленький такой фенчик с регулировкой температуры и кучей насадок? Чес говоря не уверен что им удобней будет распаивать. Выпаивать, пожалуй, да.
#33
nesya
nesya
    • Сообщений 75
  • Авто:OVA C20NE=>
    BMW 525tds=>
    Zafira 2.2 tdi
Опубликовано 07 Июль 2011 - 14:47
паяльная станция это не только
а и паяльничек с кучей сменных жал и регулировкой температуры))) удобная штукенция особенно для смд пайки, сам такую юзаю;)
Волланд
Волланд
    • Сообщений 42
  • Авто:OVA 2,0і 93
Опубликовано 07 Июль 2011 - 15:04
шикарная приборка!
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Июль 2011 - 15:48
паяльная станция это не только а и паяльничек с кучей сменных жал и регулировкой температуры))) удобная штукенция особенно для смд пайки, сам такую юзаю;)
Ну вот у нас вот такое стоит на работе:
Не могу сказать, что им намного удобнее. Мож под смд есть какие хитрые жала?
Обычный паяльник на 15 (вроде ) Ватт с тонким жалом вполне справляется.
