Проблемы с запускоммигает "машина с ключиком"
57 ответов в теме
aleks152
aleks152
    • Сообщений 29
  • Авто:OPEL "Zafira " А 2003г.
Опубликовано 15 Июль 2011 - 21:17
Может кто с таким сталкивался: Опель Zafira 2003 года, мотор - Z18XE. При запуске стартер крутит нормально, двигло не запускается. Если просто поставить ключ зажигания во 2 положение - загораются все лампы ( как положено), но вот лампа "машина с ключем" начинае моргать непрерывно. Считал код ошибки 1614. Мучился минут 30, потом смотрю - "машинка с ключем" перестала мигать и просто горела постоянно...я включил зажигание, - двигатель запустился. Грешил на то, что менял батарейку в ключе , что меня дернуло ее трогать - года 3 как села. После смены нажал на кнопку - может и сработала блокировка двигателя???
Был на диагностике электооборудования на СТО, говорят - низкий заряд батареи (грешу на то, что пытался завести движек раз 10, может подсел, хотя после этого проехал 15км до СТО - неужели не зарядился? Проблема исчезла сама, но... 3 дня проездил (заводилась с пол-тыка), вышел с работы домой ехать ... опять та же фигня. Опять минут 20 мучений с теми же симптомами, и таки завелась.
Может у кого-то есть какие мысли по поводу данной ситуации?
VetUa13
VetUa13
    • Сообщений 363
  • Авто:opel astra f caravan 1.6 16v(x16xel)
Опубликовано 15 Июль 2011 - 21:22
чтото с имобилайзером.
Приму в дар BMW X5 полной комплектации,Б/У не предлогать.
aleks152
aleks152
    • Сообщений 29
Опубликовано 15 Июль 2011 - 21:46
Никогда не сталкивался, а за что он отвечает и что делать вообще, к кому обращаться? По-моему он разрывает цепь запуска, но как? у него что - реле есть? или это полностью электронный блок?
Изменено: aleks152, 15 Июль 2011 - 22:07
VetUa13
VetUa13
    • Сообщений 363
Опубликовано 15 Июль 2011 - 22:39
[quote name='aleks152' date='15.07.2011, 22:47' post='1071533144']
[/qв
в ключе стоит так называемый чип у которого свой код,и взамке стоит имобилайзер ,итак вот когда это код совпадает с имоб. даёт команду на пуск двигателя(тобиш противоугонка) попробуй обнулить ошибки.
    • Сообщений 25048
Опубликовано 15 Июль 2011 - 22:54
Пробуй вторым ключем заводить несколько дней.Батарейка всего лишь питает плату передатчика центрального замка в ключе.Трансподер(чип)в ключе питанием не нуждается.Я бы пробывал переписать ключи(оба)
aleks152
aleks152
    • Сообщений 29
Опубликовано 15 Июль 2011 - 23:44
[/quote]
На СТО обнуляли ощибки, - не помогло
[quote name='LEXA SHUMI' post='1071533245' date='16.07.2011, 00:55']Пробуй вторым ключем заводить несколько дней.Батарейка всего лишь питает плату передатчика центрального замка в ключе.Трансподер(чип)в ключе питанием не нуждается.Я бы пробывал переписать ключи(оба)[/quote]
А где и как переписывать ключи?
    • Сообщений 25048
Опубликовано 15 Июль 2011 - 23:52
ТЕХом 2-м точно можно.У официалов лучше!
aleks152
aleks152
    • Сообщений 29
Опубликовано 16 Июль 2011 - 11:21
Спасибо, попробую - отпишусь.
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
  • Гос. номер:АЕ1551МI
Опубликовано 16 Июль 2011 - 11:30
Машинка с ключиком говорит о неисправности в системе подготовки топливной смеси!!! Вернее сказать, о не првильном СО!!! Т.е. забит катализатор, или перелив или или...
    • Сообщений 25048
Опубликовано 16 Июль 2011 - 12:47
Че правда что ли? :icq_lol:
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Июль 2011 - 12:59
Че правда что ли? :sm12:
Если мы говорим о пиктограмме на которой нарисована машинка и посредине неё, вертикально, нарисован рожковой ключ, то ПРАВДА!
з.ы. читай подпись :icq_lol:
    • Сообщений 25048
Опубликовано 16 Июль 2011 - 14:01
з.ы. читай подпись :sm12:
Да но у ТС она МИГАЕТ при вкл зажигания!А это больше похожэе на ИММО.Хотя странно что не показало ошибок...
з.ы.прочел :icq_lol:
kep
kep
    • Сообщений 29
  • Авто:Astra Z18XE
Опубликовано 16 Июль 2011 - 14:27
Не вводите человека в заблуждение. Лампочка "машина с ключиком" многофункциональная. Если лампочка мигает, а двигатель не запускается, то проблема с иммобилайзером. Если лампа горит постоянно, то проблемы с электрикой.
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Июль 2011 - 14:36
Если проблемы с электрикой, то будет гореть чек!
Да, но завелась тогда, когда пиктограмма загорелась полностью... :sm13:
    • Сообщений 25048
Опубликовано 16 Июль 2011 - 14:42
Да, но завелась тогда, когда пиктограмма загорелась полностью... :flag_opel:
Ну да.Был глюк иммо кратковременный вот и загорелась в последствии.
В общем на диагностику толковую нуно о ошибки сюда а там кумекать дальше будем ато мы тут ни о чем чирикаем :sm13:
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Июль 2011 - 14:45
Вот это точно! :flag_opel:
kep
kep
    • Сообщений 29
  • Авто:Astra Z18XE
Опубликовано 16 Июль 2011 - 14:49
Я думаю, что мы говорим об одном и том же. В положении ключа зажигание- лампочка загорелась, затем потухла и в положении ключа пуск-двигатель запустился. Я думаю , что в первую очередь надо проверить контакты датчика иммо.
    • Сообщений 25048
Опубликовано 16 Июль 2011 - 14:51
Из практики-не думаю.
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Июль 2011 - 14:58
Я так думаю, что об этой лампочке идёт речь! У меня она начала загораться, после того, как вырезали второй катализатор! Сейчас, тоже, горит! Сначала чеки загорались и машина, просто, переставала ехать, но я их на ходу тушил - выключал зажигание, а потом включал, но при этом турбина вела себя не правильно - сбрасывала давление, периодически, при активном разгоне, а после очередного "обнуления" чека на ходу, загорелся этот ключик и горит по сей день, гад такой! Но при нём турбина начала полностью корректно работать, только, разгон стал не такой резкий, как будто её за ...опу, кто-то придерживает!
    • Сообщений 25048
Опубликовано 16 Июль 2011 - 15:14
Жень а что мешает обманку поставить под вторую лямбду?
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Июль 2011 - 15:19
В основном желание! :flag_opel:, т.е. время!
Просто, по началу она нормально ездила, практически, всю зиму, а с весны начала выкаблучиваться! А ездил я, в основном, на мазде, а сейчас поставил её на полную покраску и, вот уже, три недели с астры не слезаю... :sm13:
Что она из себя представляет, эта "обманка"?
    • Сообщений 25048
Опубликовано 16 Июль 2011 - 15:41
Обманка это своего рода втулка с наружной и внутренней резьбой с донышком в котором сверлится калиброванное отверстие около 1-2 мм.
Выкручиваешь вторую лямбду закручиваешь в трубу эту обманку а в нее уже затем и лямбду назад вкручиваешь.Через калиброванное отверстие в обманке попадает часть выхлопных газов которых достаточно для того чтобы система поняла что каталик на месте.
Ошибка-ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ пропадает на завжды)
з.ы.прошу не матюкаться сотрудникам грин писа за загрязнение экологии))
Знаю что каталик конечно должен быть но стоит он сцуко....да и на нашем бензе долго не живет как правило)
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Июль 2011 - 16:11
Лёша, спасибо огромное за разъяснения - если бы я знал, что на столько просто, то уже давно бы сделал!
С понедельника пойду к токарям!
Ещё вопрос - на сколько ЛЗ должен быть отодвинут от дна втулки?
    • Сообщений 25048
Опубликовано 16 Июль 2011 - 16:35
практически в упор.Отверстие по центру дна втулки делаешь и усе)
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Июль 2011 - 17:02
Понял тебя толково! :sm11:
aleks152
aleks152
    • Сообщений 29
Опубликовано 21 Июль 2011 - 11:45
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении вопроса!
Вот уже неделю катаюсь, завожу авто вторым ключом - проблема не проявилась ни разу.
Открыл в первом ключе отсек с батарейкой, а там - от микросхемы отпала какая-то деталька, не знаю как называется, такой маленький прямоугольник черного цвета. Так что проблема была именно в иммобилайзере, точнее в микросхеме ключа.
Еще раз всем - СПАСИБО!
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 21 Июль 2011 - 12:00
Паздры, ну и с днюхой тебя!!! :sm12:
aleks152
aleks152
    • Сообщений 29
Опубликовано 21 Июль 2011 - 12:06
Спасибо! :sm12:
    • Сообщений 25048
Опубликовано 21 Июль 2011 - 23:36
С тебя :sm16: ...Ну и с Днюхой!Хоть и прошедшей уже) :sm16:
Изменено: LEXA SHUMI, 21 Июль 2011 - 23:36
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
  • Авто:Opel Astra Classik '06 Z14XEP >>> '07 Z16XEP
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:00
Народ, прошу помощи, проблема после снятия рулевой колонки как в первом посту, зажигание включается - мигает лампочка с ключиком, стартер крутит, но без толку. Ошибка 1614. Ключ только один - обычный. Чё делать? Машина так и не завелась
Изменено: Townsman, 20 Октябрь 2012 - 20:05
Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки к зарплате.
#31
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:08
и незаведется .............. иммо просто не пустит .. смотри проводку на иммо .или на иммо был чип закреплен,
при смене ты его просто запустил в утиль ..
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:10
я его не менял, просто снимал клеммы при разборке - отсоединил, и потом обратно, так что делать теперь?
#33
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:14
поидеее должно всеработать ..
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
истерика просто... в понедельник на работу...должно было бы работать...
#35
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:15
в ключе чип есть ???????????
