Проблемы с запускоммигает "машина с ключиком"
57 ответов в теме
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
  • Авто:Opel Astra Classik '06 Z14XEP >>> '07 Z16XEP
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:17
нет, при покупке авто - был отдан один ключ - обычный
вот такой
http://ifotki.info/1...013991.jpg.html
Изменено: Townsman, 20 Октябрь 2012 - 20:19
Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки к зарплате.
#37
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:19
на блоке иммо должен лежать чип ищи !!!!!!!!!!!!!!! без него мащина просто дрова ..
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:25
может его в середину коробка конечно закинули, а так нигде нет. Без него как-то компом можно сделать?
#39
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:41
прошить новый чип...
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:43
т.е. заказать новый ключ на оф. сервисе?
#41
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:44
ну есть же коды карпасса просто закажи новый ключ на ключной мастерской там есть такая фиша прошивают и чипы и ключи делают ..
mobil_dl
mobil_dl
    • Сообщений 715
  • Авто:Peugeot 405 Mi16, у друга Vectra C OPC
  • Гос. номер:АА8826АХ
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 20:52
А обкомом сбросить ошибки? У диды есть если разъем такой.
Ремонтирую мобильники, клубням скидки)))
#43
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 21:00
машину затолкали в гараж час назад, но можно притянуть куда угодно завтра, знать бы куда, я не знаю честно подходит ли разьём
#44
mobil_dl
mobil_dl
    • Сообщений 715
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 21:07
Возможно кто и знает, нужно уточнить.
http://forum.opel-cl...e=post&id=69176
#45
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 21:09
мне когда-то макс на омеге читал ошибки, не помню что у него было, сейчас поищу
#46
mobil_dl
mobil_dl
    • Сообщений 715
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 21:17
Конкретного ответа гугля не дала. Но должен подойти. Набери Димона, обком и ноут у него есть.
#47
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 21:19
да и я пока не нашёл, завтра утром тогда позвоню ему, спс
#48
dida
dida
    Вернулся...
    • Сообщений 6323
  • Авто:Vectra OPC, Omega B 3.2 SUPERCHARGED 324hp (осталась в памяти)
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 23:00
Можно прошить новый чип, но нужен 4-х значный код автомобиля, в сервисной книге должен быть. Платил в Сумах 500 грн.
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 09:01
это чип?
#50
Фантом
Фантом
    • Сообщений 1341
  • Авто:Astra G 1,6 ХЕР
  • Гос. номер:АЕ2900АН
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 09:47
Да
LOAD
LOAD
    • Сообщений 763
  • Авто:Omega B 2.2
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 15:51
у меня похожая проблемка с ключиком подскажите . вобщем при запуске мотора бывает такое когда стартер слегка крутнул всё запустилось и работает \.а бывает стартер крутит немножко дольше мотор пускается и горит злое*чая лампочка . глушу и сразу завожу лампочка тухнит и всё ок. что за хрень раскажите :smile:
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 20:36
всё оказалось банально просто - чип был в обычном ключе, хотя я об этом 4 года не знал, а не заводилась потому, что я при подключении ииммобилайзера не одел его на замок зажигания, думая что это не критично (к проводке ведь подключил же :smile: ). Сегодня пошёл в гараж - одел эту пластмаску на замок и машина с полуоборота завелась, даже ошибку не пришлось сбрасывать :smile: . Всем откликнувшимся и оказавшим моральную поддержку большое спасибо!!!
#53
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 21:21
ты извени но мы то исходим из того что после сборки "ты сделал все правильно .. "... а не так что "вроде правильно ..
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 21:24
да, знаю, что протупил, ну не знал я...
#55
LOAD
LOAD
    • Сообщений 763
  • Авто:Omega B 2.2
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 21:28
по моему вопросу кто что подскажет? :blush:
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 21:50
считай ошибки, легче будет понять причину
#57
LOAD
LOAD
    • Сообщений 763
  • Авто:Omega B 2.2
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 21:54
как их считать?
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 21:57
на омеге не подскажу к сожалению, нужно искать по форуму
