Установка ГБО на C16NZзапаздалый фотоотчет
133 ответов в теме
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
  • Авто:Vectra A C16NZ
  • Гос. номер:435 22KH
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 11:50
Вот добрался до широкого инета и выкладываю запоздалый отчет о установке газоболонного оборудования TOMASSETO Италия, балон поляндия 42л.
итак Сначала проводка - протяжка проводов переключателя газ/бензин
так выглядит сам редуктор
онже :sm13:
так его поставили, из приимуществ только близость к радиатору - тепло
из недостатков - наидальшая точка от центра разворота - при резком и длительном повороте но право машинка глохнет - мембранку центробежной силой сносит и он закрывает подачу газа.
врезка в систему отопления салона, для подключения отопления редуктора,
ВНИМАНИЕ, кто поедет устанавливать возмите литр ТОСОЛА т.к. редуктор отбирает часть жидкости.
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:14
правда если руки кривые то тосоло понадобится больше
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:16
снимаем сам моно инжектор, можно запастись чсткой для карбюратора и поситить
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:21
тут при установке ошибочка вкралась: )
сначала ставили смеситель после дросельной заслонки, а оказалось надо перед дроселем - выяснили тольк не совпадением отверстий для холостого хода.
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:23
меняем шпильки головки моно инжектора
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:25
Вот смеситель стоит правильно, и красиво :)
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:27
еще один вид моноинжектора
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:30
А вот мистер эмулятор лямбда зонда, я его сам к бачку гидроусилителя присобачил: мигает пакасть - вот так :sm13: или так :sm16:
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:32
это мой балончик, stako, астероид - и твой тоже :sm13:
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:35
А это самый простенький мульти клапан с магнитным датчиком уровня, правда его чуть подогнули для экономии на поездки к заправкам
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:38
Самое страшное и жалкое зрелище :sm13: , "байто-раздерающее зрелище"(с)Иа,
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:44
помимо меня приехал таксист для регулировки таким был вскрыт его редуктор, газовый кандесат был грязный, установщики говорят "неизвестно где заправлся", здесь видна лапка которая приводится в дейсвие мембраной, когда мы тапком давим.
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 20 Сентябрь 2005 - 12:48
Эт, сама мембранка,
PS.Как видно из редуктора у меня нет отверстия для слив конденсата :sm16:
ну чтож, поездим посмотрим....
всем удачи, хорошего газа, дешевого бензина, насим прощаюсь - лимит обьема изчерпан. :sm13:
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 21 Сентябрь 2005 - 17:09
Респект!
Полезный отчетец!
Много в скором будующем пригодится, будем пользоватся :sm16:
alexv
alexv
    • Сообщений 1183
  • Авто:Astra-F C16NZ+газ
  • Гос. номер:АВ4713АК
Опубликовано 21 Сентябрь 2005 - 17:45
Спасибо за фотки!
Filin
Filin
    Птыц
    • Сообщений 1152
Опубликовано 22 Сентябрь 2005 - 09:27
Молодец, адназначна! Тема уйдет в FAQ, когда он будет создан :sm16:
Все не так плохо, как Вы думаете...все намного хуже!
TigerRat
TigerRat
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel Kadett 1.6 моно sedan grey. ОВC- класс
Опубликовано 04 Ноябрь 2005 - 19:06
мда не поленился
Больше всего работать надо над собой! Потому, что, чтобы улучшить жизнь вокруг себя-надо улучшить себя прежде всего!
C уважением, Ваш Тигрокрыс!
Коcтя
Коcтя
    • Сообщений 774
  • Авто:Dodge Avenger+ГБО Были: Kadett+ГБО, Kangoo, Aveo+ГБО, Lacetti+ГБО
  • Гос. номер:АА2304КЕ
Опубликовано 04 Ноябрь 2005 - 19:46
Молодца!
Кстати, у меня тож такой же баллончик.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 07 Декабрь 2005 - 15:50
А оно економически себя оправдывает? через сколько километров?
расход денег какой на 100км. в смешанном режиме? C16NZ имеется ввиду......Кадет или астра
DJ Den
DJ Den
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Vectra A 1.6 c16nz 1991 \ AUDI 100 2.3 93 AAR
  • Гос. номер:CSD014
Опубликовано 14 Декабрь 2005 - 17:52
а если без эмулятора лямда занда то это на расходе как то сказываеться (кроме горящей лампочке?)
Garikua
Garikua
    • Сообщений 50
  • Авто:Omega B `98
  • Гос. номер:BA4415AT
Опубликовано 20 Февраль 2006 - 16:05
BlackCat, у меня такойже редуктор, и слив гадости всякой находится в самой нижней точке редуктора (под шестигранник 6-8мм) возле патрубка тосола, у тя может просто болтик вкручен
показал бы на фото, но они у тя неудачные, везде прикрыто чемто...
ищи- слив должен быть, иначе после 5 тыс км холостой буден нестабильный
- Ремонт автомобилей по фотографии! :-)
dimen
dimen
    • Сообщений 37
  • Авто:Vectra А 1.8i C18NZ '92 GAZ
Опубликовано 21 Февраль 2006 - 16:07
BlackCat, подскажи а как эмулятор ЛЗ к системе подключается?
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 21 Февраль 2006 - 17:29
Garikua, спасибо, я уже его обнаружил.
dimen, эмулятор подключается в разрыв сигнального провада от ЛЗ
питание его берется от питания клапана газа Т.Е. при включении газа лз отключается и в систему попадает эмулированный сигнал, при переходе на бензин питание эмулятора разрывается и в систему попадает сигнал с реального ЛЗ.
PS. Ждите нового ФАК а о переделке вышеперечисенног на систему с лямбда контролем.BINGO-M
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 07 Июнь 2006 - 15:34
Так а что там все-таки с расходом и тяговитостью движка?На много ли падает мощность и возрастает расход?
Morfin
Morfin
    • Сообщений 191
  • Авто:Opel Vectra С Z22SE черный хетч
Опубликовано 23 Июнь 2006 - 14:49
Какая вставка?? Какие размери (диаметр)дырочек?? Мне предлагают а яне знаю какую брать 30,32,34 36 :sm13: подсоби
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14049
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 20 Сентябрь 2006 - 13:46
Какая вставка?? Какие размери (диаметр)дырочек?? Мне предлагают а яне знаю какую брать 30,32,34 36 :sm15: подсоби
Знаю, шо 34 идет в идеале на 2.0
Люди вернутся в сентябре (с)
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 15 Ноябрь 2006 - 17:41
немного о Бинго-М, здесь общий вид
TPS - датчик положения дросельной заслонки
Аттуатор - положение шагового двигателя, дозатора, под управлением компа бинго-м
температура редуктора и температура переключения на газ 40
  • Прикрепленный файл  1.gif   33,15К   371 раз скачано
Изменено: BlackCat, 15 Ноябрь 2006 - 17:52
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 15 Ноябрь 2006 - 18:05
работа аттуатора на холостых оборотах, отчетливо видно сигнал с лямбда зонда и реакция дозатора шагового двигателя
работа на повышенных оборотах 2800
различные настройки анализа ЛЗ, ТРS количество целиндров и т п
Что такое Cut-Off Досих пор не знаю
Схема подключения
Атеперь внимание ВОПРОС, на [b]на последнем рисунке видна большая отрыжка СО после того как педалька давно отпущена , КАК с ЭТИМ БОРОТЬСЯ!
  • Прикрепленный файл  2.gif   27,13К   123 раз скачано
  • Прикрепленный файл  3.gif   29,06К   77 раз скачано
  • Прикрепленный файл  5.gif   32,09К   103 раз скачано
  • Прикрепленный файл  6.gif   33К   98 раз скачано
  • Прикрепленный файл  7.gif   65,8К   361 раз скачано
  • Прикрепленный файл  8.gif   27,66К   115 раз скачано
Изменено: BlackCat, 15 Ноябрь 2006 - 18:06
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 19 Ноябрь 2006 - 18:09
Схема подключения
Судя по тому, что написанно, Cut-Off это типа ЭПХХ.
А фотки самого дивайса не вижу. Пришли в мыло что-ли, а то квоты скорее всего и все такое.
Как начет кабла для програмирования сего дивайса, он идет в комплекте или за отдельные мане надо брать?
Есть ли улучшение в плавнеости движения и/или реальная экономия топлива от всего этого?
faster
faster
    • Сообщений 2
  • Авто:OPEL Kadett / e16nz
Опубликовано 07 Май 2007 - 00:54
Оправдывает на все 100%, окупаемость зависит естественно от пробега и соотношения цен газ-бензин.
Лично я использую итал. ГБО уже ровно год и каких-либо проблем не имею, окупаемость на то время составила приблизительно 15тыс.км-стоимость установки 1600грн. (с16nz впринципе такой же как у меня на кадике e16nz). расход на 10-15% больше чем на бензине, поскольку мощность несколько падает и приходится больше давить, но убавка настолько мала что с первого раза и не поймешь изменилось что-либо, разве что економия. Ну конечно с хорошей загрузкой или прицепом на 500кг немного ощущается. Результат:более мягкая работа мотора из-за октанового числа, почти полное отсутствие нагара, не нужно прогревать мотор до рабочей темп. 60-90град., достаточно розогнать масло. Средний расход 8-8,5 умнож на цену и ощути разницу! Единственое - лишнее место в багажнике и весу 60-70кг. :flag_opel:
Изменено: faster, 07 Май 2007 - 01:09
Под здравым смыслом всякий разумеет свой собственный!)
#31
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 07 Май 2007 - 10:44
Я вот само больше боюсь этих вечных проблем с ГБО(в нагрузку к остальным по машине к тому же). У меня на Москале когда стояло, так это ваще тихий ужас был.... Вечно плавающие холостые, такой же расход и блин машина ваще не ехала!!! правда газ Белорусский был :sm21: Но все же, так не хочу возвращаться ко всему этому, что ужас просто :flag_opel:
Agens
Agens
    • Сообщений 1
  • Авто:Honda
  • Гос. номер:Agens
Опубликовано 21 Август 2007 - 20:52
Помогите прогу для Bingo_M к лаптопу подключить, прога есть, нужно полное описание схемки (схемка есть), и распиновки!!! СПАсиБО!!!
BlackCat
BlackCat
    • Сообщений 130
Опубликовано 07 Декабрь 2007 - 00:23
сорри отсутствовал Год, :(
адаптер стандартный АЕВ, прога на сайте изготавителя
С цветами картинки нету :(
главное вызвонить питание и землю - остальные 2 провода - к и л инии ( упращенные не путать с КЛ_адаптером для двигла) - они сигнальные такчто ничиго не сгорит, кондеры выбираются от типа микрухи 232 когда будеш боать - спроси какой обвес для нее необходим он откроет пдф и скажет.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   11,61К   230 раз скачано
  • Прикрепленный файл  2.jpg   4,78К   18 раз скачано
Dimitriy
Dimitriy
    • Сообщений 71
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:АК2283АО
Опубликовано 03 Март 2008 - 21:50
Подскажи, а распиновки на Longas DGI 800 у тебя случайно нет?
Изменено: Dimitriy, 03 Март 2008 - 21:51
Kosjohn
Kosjohn
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel Vivaro
Опубликовано 16 Март 2008 - 11:13
2 вопросы по установке
- к редуктору газ идет с балона или еще есть отдельный клапан (кроме того что на редукторе)
- обогрев редуктора врезан паралельно печке или последовательно (т.е врезан в оба шланги идущие к печке - паралельно, или розрезан один шланг и в него подключен редуктор) - на фото невидно.
Спасибо
