Булькает в двериВода собирается Astra G
44 ответов в теме
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 13:32
Еду, слышу что то бультыхается. Подумал бенз в баке, но как то ниразу его не слышал. Прислушался, вроде в задней левой двери. Стал, подёргал заднюю дверь, а в ней как будто по половину воды налито. И пластиковая накладка снизу мокрая. Долго постоит - образовывается лужица на против стыков передней и задней двери. Вопрос:
Что там за система дренажа? Собирается вода, потому что она забита (система)? Почему тогда выкапывает потихоньку?
Изменено: Диметрио, 19 Декабрь 2011 - 13:33
    • Сообщений 27649
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 13:45
1)Что там за система дренажа?
2)Собирается вода, потому что она забита (система)?
3)Почему тогда выкапывает потихоньку?
1)технологические продолговатые отверствия
2)канеш..
3)Патамуша гумос(или то шо забило дренаж)...таки провдит влагу...
На немках дренажи прикрты резиночками,шобы внутрь двери-пыл не попадалЬ!!!
zuzu77
zuzu77
    _
    • Сообщений 17546
  • Авто:2 черных, 1 синий
  • Гос. номер:А503 РР
Элементарные отверстия....
    • Сообщений 27649
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 13:47
А можэ то вотка?... :blush: :drinks:
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 14:03
Та не, стока не может, вот вчерашнее пиво - может :sm13_:
Тобто что бы прочистить, нужно снимать карту? На сколько критично до весны подождать :))) В плане кАррозии
Изменено: Диметрио, 19 Декабрь 2011 - 13:50
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 14:14
Открой дверь и посмотри на неё снизу... Вопросы отпадут, протолкни то чем забилось отверстие, спичкой и пусть сольётся вместе с водой. В идеале, нужно просушить, снять карту, обработать антикором внутри полость двери(можно ТЕКТИЛом для внутренних полостей), дать стечь излишкам антикора через дренажные отверстия, после чего их прочистить, и убедиться что сливу воды ни чего не мешает.
зы. может и забилось, потому что антикором обработали, а прочистить отверстия забыли, или защистные резинки прилипли на антикоре к двери...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11606
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 14:21
Ага, а если зимой лед дверь порветь? :sm13_:
А по делу - прочисть "ливнестоки" внизу двери. Снаружи. Ничего разбирать не надо.
Изменено: Avtomobilist, 19 Декабрь 2011 - 14:21
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 14:58
Пасибб...
попробую прочистить, отпишусь
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 15:09
а если будешь разбирать то надо всё там высушить, растворить смолу в бензине и этим промазать всё внутри
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 15:28
Я просто собираюсь весной делать шумку. Вот и думаю. Или дотерпеть до тепла, или всё же это опасно...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11606
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 16:10
Обрабатывать дверь нужно летом, в жаркую погоду. Когда она просохнет капитально. ИМХО.
А сейчас нужно слить воду!
Сушить "бесполезно", так как при любом дождичке вода попадает внутрь двери. Разве что в теплый гараж загнать на несколько дней.
Я б с обработкой до тепла не парился бы.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 16:17
Так и сделаю. Сечас прочищу дренаж, солью всё что есть. А по весне бум обрабатывать :sm302:
Спасибо!
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 16:28
глянь хотя бы какого цвета вода, может там срочно вскрывать надо и феном сушить и обрабатывать
    • Сообщений 50687
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 00:23
Дверь просуши.
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 08:38
и заквась с вечера смолу в бензине на завтра)))
    • Сообщений 27649
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 08:41
Дверь просуши.
не мешайте машино ехать... :sm17_2:
дверь оцинкована-чьёрт её не ухватит...
    • Сообщений 50687
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 08:46
Есть карта взамен сопревшей? :ad_new:
    • Сообщений 27649
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 08:55
А уже шото где то сопрело?
Как токо увидишь сопревшую карту-покажи мне... :ad_new:
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 09:03
В классике одно время заимел такую проблему. Через закрытые резиновые заглушки внизу дверей вода не сходила. Снял заглушки - порядок. Кстати если хочешь их оставить живыми, с ними нужно осторожно. Резина тонкая, от зимних реагентов подгнивает и легко рвется.
Изменено: Санчик, 20 Декабрь 2011 - 09:03
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 09:11
Так а чё сопревать то...
Там жеж клеёночка проклеена по всему периметру между картой и дверью :sm3:
    • Сообщений 27649
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 09:24
Дело не в клеёночке...Дверь-не являеться закрытой полостью и свободно сообщаеться с атмосферой.Т.е. вентиляция(приточно/отточная) присутствует,то бишь застоя не присутствует...
Клеёночка являеться барером для наружного воздуха чисто из соображения разности температур наружного и салонного,а также шумоизоляцией и т.д.
К чему веду-всё что угодно,но водо/влагоотталктвающей функции она(клеёночка) не несёт
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 09:27
понял :sm52: спс
    • Сообщений 50687
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 09:58
Уже не покажу. Уехала в регионы вместе с машиной.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 10:01
аллах с ней...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11606
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 10:06
Вижу некоторые противоречия.
Если дверь и так вентилируется - зачем ее сушить? Тем более эта просушка до первого дождика или снега.
Если клеенка барьер для воздуха, то она неплохой барьер и для воды.
Изменено: Avtomobilist, 20 Декабрь 2011 - 10:08
    • Сообщений 27649
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 10:24
1)Вижу некоторые противоречия.
2)Если дверь и так вентилируется - зачем ее сушить? Тем более эта просушка до первого дождика или снега.
2)спроси у тех кто предлагает сушить двери.Пусть заодно и бампера посушат...
Жизнь-сплошное противоречие,а тема выеденого ийца не стоит.Заглушки(резинки) оттопырил,вода слилась.
Ну дренаж тама почистить...
Вымыть авто,отполировать,натереть резину...Всё остальное-шаманские танцы с бубном...
(имхо) :ad_new: :drinks: :sm13_:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11606
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 10:38
:drinks:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 10:41
о, вы тут всё рыбки в дверях разводите?! :blink: :sm12_:
    • Сообщений 50687
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 10:42
Если будет необходимость , то и бампера будем сушить.
На свете много есть такого , ... (с)
    • Сообщений 27649
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 10:43
дорого или как бонус? :sm13_:
#31
    • Сообщений 50687
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 10:45
А у меня теперь всё дороже , чем у тебя . На 50 грн. Чтоб не доставали малоимущие.
#32
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 11:09
Имхо. Вода свободно протекает по дверям сверху вниз. Для этого там и сливные дырки. Через эти же дырки и задувают воск в полость по стенкам. В Мериве заглушек нет и дренаж в виде продольных узких отверстий.
Дырки забивает всякая гадость ,которую считают антикором . :sm17_2: Дверь дышит сама и никаких сушек не требует.
Изменено: kurt-59, 20 Декабрь 2011 - 11:11
    • Сообщений 27649
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 12:51
....,я давеча WiFi для них поставил...пусть радуються... :ad_new:
Изменено: Юстас, 20 Декабрь 2011 - 16:36
    • Сообщений 50687
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 00:23
А у нас горячая вода и кофе-машин :sm17_1:
#35
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 10:46
тема ушла в сторону. :sm23:
