Булькает в двериВода собирается Astra G
44 ответов в теме
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 15:01
Тему открыли по просьбе форумчан. Будет флуд-навешаю%% без зазрения совести
#37
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 15:15
Спасиб! :ad_new:
Ребят, такой вопросец:
Изучив дверцу, нашёл резиновые заглушечки продольные, сантиметров 10 длинной, и на них две фишки, которыми втыкиваются в дверь. Чуть дёрнув, одна выскочила из двери и полилось воды около литра :blush: . Вода чистая прозрачная, без намёка на иржу. Вытряхнул дёрганием двери остатки воды и засунул обратно резинку. Так вот вопрос - зачем там заглушка, которая не даёт вытекать воде? Я чёто не пойму смысла... :sm3:
SHTEFAN
SHTEFAN
    • Сообщений 406
  • Авто:Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD; была Astra G.
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 15:25
я так думаю если заглушек не будет то вода будет вытекать на порог, а за тем и в салон при закрытой двери!
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 15:31
Так а с заглушками она собирается в двери ... :ac:
или это время от времени надо сливать воду :sm3: не то как то ...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 15:35
конструктивно эти ленточные пыльники должны прикрывать прямоугольные(два) отверстия, а вот эти штфри, которые ты называешь заглушками, они для крепления этого ленточного пыльника клапана. Если нет продолговатых отверстий для слива воды, то конечно резинки нужно снять, возможно их воткнули с немки в твой классик, не подумав о сливе воды.
#41
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 15:47
Ага, тоесть там должно быть ещё два отверстия, с которых должна стекать вода. А эти пыльники закрывают те отверстия, что бы туда не попадала грязь. Теперь понял, спасибо большущее! :drinks:
Значит так:
Снимаем пыльники, смотрим, есть ли отверстия дренажные - если есть, значит чистим (вода полилась через крепление пыльника, тоест если есть отверстия - знач савсем забито). Если нету - пыльники в шухлядку подальше.
Думаю таки есть отверстия, так как в правой двери не наблюдается наличие воды. Хотя дожди вроде одинковые ходят что слева что справа :)
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 22 Декабрь 2011 - 10:06
почитал,поднял свою опу ,и пошёл к машине чистить,гамнища там оказалось не мало,но воды не было!
Имам Шамиль
#43
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 24 Декабрь 2011 - 11:17
Всем спасибо! Проблема решена. Где то когда то гребанул мне кто то дверью гуано, вот из-за него и была проблема. Всё вычищено, всё фунциклирует.
Вот назрел один вопрос по теме. Собираюсь весной шумку делать. Стоит ли обратить на что то внимание. Будет ли она мокнуть? Нормально ли это?
    • Сообщений 50688
Опубликовано 25 Декабрь 2011 - 00:43
Шумка монтируется по внешней стороне внутри двери. Вода стекает, грубо говоря, посередине.
#45
Yura@
Yura@
    • Сообщений 90
  • Авто:Astra Classic
Опубликовано 25 Декабрь 2011 - 09:50
Та не, стока не может, вот вчерашнее пиво - может :sm13_:
Тобто что бы прочистить, нужно снимать карту? На сколько критично до весны подождать :))) В плане кАррозии
снизу двери выдерни резиновый "кингстон". я так и сделал... и выкинул эти резинки ваще
