Z16XEP переодически загорается чекин
40 ответов в теме
as-val
as-val
    • Сообщений 19
  • Авто:ASTRA CLASSIC Z16XEP
Опубликовано 25 Март 2012 - 13:20
У меня астра классик Z16XEP, недавно поставил ГБО 4 поколения итальянское, по-моему томасето, так вот у меня переодически загорается чек, бывало что сам пропадал. На сервисе сказали ничего страшного, ошибка показала что бедная смесь, ошибку сняли. Заехал к установщикам ГБО провели первое ТО, сказали что все впорядке, что-то отрегурировали на компе. Через 300 км опять загорелся чек и через 20 км опять потух. Подскажитечто это может быть?
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 25 Март 2012 - 21:25
косорукие установщики. вариатор стоит? если нет то ставь.
в авто с компом катались с тобой? карту правили?
они просто сделали автокалибровку и все. чек гореть не должен.
as-val
as-val
    • Сообщений 19
Опубликовано 27 Март 2012 - 18:50
С компом катались, по шкале все выставили. А что такое вариатори как он выглядит?
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 28 Март 2012 - 13:37
читай газовую ветку. раздел тема УОЗ.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 28 Март 2012 - 14:04
MAK77, круто что на твой мотор можно просто и бюджетно варик втулить. Боюсь 60-2 тут не катит. Да и бедная смесь к варику не имеет ничего общего.
Мотор Z16XEP имеет приблуду, которую тут на форуме назвали тупиковой ветвью эволюции двигаталей как ТВИНПОРТ... великий и его мать могучий.....
Неправильная врезка форсунок во впускной коллектор обязательно приводит к дрочению со смесью, поскольку на каждый цилиндр воздух подается по двум каналам, один из которых перекрывается в определенные моменты времени.
Форсунку засверлить рядом с бензиновой там не получается, а сверлить только в 1 и каналов(особенно в тот который перекрывается) - как бы нельзя.... Некоторые засверливают 2 форсунки - по одноной в каждый из каналов, но ИМХО это делать нельзя.
Некоторые засверливают форсунку на значительном удалении от бензиновой, что опять таки неверно.
Думаю гугл поможет правду найти по этому мотору.......
Изменено: EDI, 28 Март 2012 - 14:04
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 29 Март 2012 - 22:01
На самом деле не всё так плохо с твинпортом. Да, засверлиться проблема - без снятия коллектора. Со снятием - ДАПАЖАЛСТА.
as-val
as-val
    • Сообщений 19
Опубликовано 31 Март 2012 - 12:31
Был я на СТО, сняли ошибку - показала на регулировку зажигания, посмотрели клапана газовой установки, подрегулировали, проехались с компом, вроде нормально.Двигатель начал нормально работать, машина не дергается. Будем посмотреть как будет дальше. По поводу вариатора сказали что он впринципе не обязателен, но начитавшись статей на форуме я все-таки в раздумиях ставить его или нет, ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ!
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9178
Опубликовано 31 Март 2012 - 13:07
Примерно так чуть не получилось и у меня. Установщик не знал про два канала! Хорошо, что я присутствывал при установке. Указал на их ошибку, показал фото и схему коллектора. Пришлось снимать рампу форсунок и разворачивать форсунки контактами в одну сторону(над каналом с заслонкой), иначе ни как газовые не не всверлить! Установщик сказал, что действительно есть проблема по настройке на этих моторах. Теперь они поняли в чём ошибка.
У меня установлен ГБО Zavolli. Ошибок нет.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 31 Март 2012 - 18:55
miki, есть такое слово "ноу-хау" ... в переводе "знаю как"... так вот, зная как, проблем нет никаких. А ленивый установщик, пик знания которого - впрысковый восьмиклапанный 4х цилиндровик.... даже не будет заморачиваться "знаниями". Конечно же ИМХО и конечно же я не говорю о всех установщиках, но о большинстве.
Изменено: EDI, 31 Март 2012 - 18:57
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 09:23
Да, ЭДИ, встречаются ещё и такие, которые засверливают штуцера не "по потоку" а "навстречу". И потом клиент ТАКИЕ суммы выезжает "на подстройки" что в результате ГБО 4пок всёравно нормально не работает и хают такие кликуши ГАЗ на каждом шагу.....
Твинпорт сам по себе не плохой бюджетный вариант повышения эффективности работы классического впрыска. Сделать пару мех.заслонок во впускном коллекторе проще, чем заставить в зависимости от оборотов распредвал бегать вперёд-назад, подставляя под рокер сделанный по-хитрому кулачёк с изменяемым профилем! (с этого начинались системы регулируемых ГРМ у Хонды, если помнишь.... ) Я уж не говорю про ФСИ...
Всё познаётся в сравнении..
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
  • Авто:Opel Omega B 2.5DTi 2002г.в.
  • Гос. номер:АИ2910АО
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 18:55
Сегодня появилась та же проблема, пробег на газу 1500 км. Первый раз чек загорелся где-то через 300 км и потом через 30 км потух. Сегодня опять загорелся... В субботу поеду на СТО.
as-val
as-val
    • Сообщений 19
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 10:01
Решил наконец-то я свою проблему с чекином. Суть в чем: поехал я к газовщику аж в Васильков, он посмотрел и сказал следующее - сильно далеко от двигателя установили форсунки, по-этому перегибались шланги подачи газа, отсюда ошибка "бедная смесь" + были перепутаны наконечники на форсунках(видимо когда снимали форсунки неправильно одели).
kraserg скажи где у тебя установлены форсунки? может так ка и у меня были установлены за двигателем (там место свободное есть), а надо прямо на двигатель ставить и проблема исчезнет.
Считаю что тема закрыта!!!!!
    • Сообщений 51128
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 10:07
Пора открывать тему о прогорающих клапанах на Z16XEP с ГБО. :sm13_:
Miron_u
Miron_u
    • Сообщений 1349
  • Авто:Разные
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 10:43
Это вопрос времени.
    • Сообщений 51128
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 10:47
Это вопрос времени.
Да тысяч через 10 или 20, как повезёт.
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 23 Апрель 2012 - 16:56
Знакомый на такой же астра как у меня, только год 2006 уже 44 тыс. накатал - полет нормальный и проблем никаких. Так что если и существует проблема, то точно не через 10-20 тыс, и не через 44 тыс... Сам на выходных был в установщиков, ошибку сняли, на компе чего-то поправили, проехал после этого где-то 100 км., ошибка не вылазит, ехать стала лучше, а то раньше как-то при переключении немного смыкалась, теперь пропало. Сегодня сфоткаю место расположения форсунок.
Кстати когда ждал пока посмотрят машину мужик какой-то на тойоту корову ставил 2008 года выпуска, так он говорил что на предыдущей своей королле 2003 г.в. 150 тыс. км накатал с горящим "chek" и никакого дискомфорта кроме горящей лампы не испытытал.
Miron_u
Miron_u
    • Сообщений 1349
  • Авто:Разные
Опубликовано 23 Апрель 2012 - 17:00
Для себя решил,на этот двигатель ГБО ставить не буду.
1.Твинпорт
2.Нет гидриков.
ИМХО
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 23 Апрель 2012 - 17:07
1.Твинпорт
2.Нет гидриков.
ИМХО
Я ни в коем случаи не уговариваю тебя ставить, но в принципе:
1. Твинпорт - нужно правильное расположение форсунок (в одной из тем miki подробно изъяснил);
2. Нет гидриков - проверка настройки клапанов каждые 30 тыс. после установки ГБО, а не после 150 тыс. пробега.
Ну и прикупить вариатор...
Miron_u
Miron_u
    • Сообщений 1349
  • Авто:Разные
Опубликовано 23 Апрель 2012 - 17:52
1.Про правильное расположение форсунок установщикам не объяснишь(тоесть поставят как удобно).
2.Проверка и регулировка каждые 30 тыс.(стаканы не дешевые+работа).
3.Вариатор тоже на дешевый.
В итоге экономия мизерная.
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 23 Апрель 2012 - 21:10
Вот как у меня расположены форсунки и основные элементы, может кто подскажет чего...
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 24 Апрель 2012 - 14:45
53 тыка на газу, полет нормальный. Вариатор все никак не поставлю.
Что я делаю не так? :sm13_:
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 25 Апрель 2012 - 00:23
Ты выбрал удачных установщиков которые смогли толково поставить, настроить и не попался на брак комплектующих.
as-val
as-val
    • Сообщений 19
Опубликовано 25 Апрель 2012 - 14:00
Вот насчет установщиков - правда!
Kot_01 а какие у Вас стоят форсунки и вообще система?
kraserg по фото вроде все правильно. А какая была ошибка??? У меня сегодня утром опять чек загорелся, поехал к мастеру он сказал что ничего страшного, просто форсунки могли на холодную дать сильно обогощенную смесь, по компу все в порядке!
Изменено: as-val, 25 Апрель 2012 - 14:01
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 25 Апрель 2012 - 18:17
Бедная смесь была. Сейчас поприемистей машинка стала. Пробег на газу почти 2 тыс. км, после исправления ошибки 300 км, пока все гуд.
as-val
as-val
    • Сообщений 19
Опубликовано 27 Апрель 2012 - 12:41
kraserg и у меня писало бедная смесь через каждые 300 км, а позавчера ошибка - просто смесь не понравилась, но сказали что все ок, такое бывает из-за холодных форсунок.
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 27 Апрель 2012 - 21:12
Это при температуре +16, а что зимой делать будем? :smile:
Изменено: kraserg, 27 Апрель 2012 - 21:13
as-val
as-val
    • Сообщений 19
Опубликовано 09 Май 2012 - 08:21
Сегодня опять чек загорелся, после снятия ошибки проехал 500 км и опять, уже не знаю что делать!
Miron_u
Miron_u
    • Сообщений 1349
  • Авто:Разные
Опубликовано 09 Май 2012 - 09:44
Этот двигатель ГБО не любит.ИМХО
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 09 Май 2012 - 10:19
Этот двигатель как и любой другой своременный не терпит настройки "как-то так +/- километр"...
Всего-то....
У другого движка (с более "тупой" диагностикой) смесь можно и по 2-хмерной карте нормальную сделать. А тут если не учитывать нагрузку на двиг. адаптации "уводят" настройки. Скорее всего так.
as-val
as-val
    • Сообщений 19
Опубликовано 14 Май 2012 - 10:40
Подскажите пожалуйста нормального газовщика в Киеве, который наконец-то сможет мне настроить правильно ГБО!!!!!!!!!!!!
vlambers
vlambers
    • Сообщений 143
  • Авто:Опель Мерива, XEP 1.6, 2007г., изятроник
  • Гос. номер:АА6985СМ
Опубликовано 14 Май 2012 - 11:10
Попробуйте, находятся на ул. Стеценко 45
050-7199749 Владимир
знакомый ставил на астру с z16xep доволен, сам к нему собираюсь как заберу машину с сто.
С ув., Владимир
"Сало-Такси" - самое жирное, по смешной цене
as-val
as-val
    • Сообщений 19
Опубликовано 14 Май 2012 - 12:23
Спасибо!
fan tik
fan tik
    • Сообщений 196
  • Авто:Astra H Z16xe1
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 20:19
выпала ошибка 11261. ктото сталкивался?
Срочнодайтетелефонмастеразаелпробел.
Kib
Kib
    • Сообщений 109
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 до этого Opel Astra Classic 1.6, Z16XEP, ГБО-4
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 22:10
Ребята как машинки бегают напишите... Сам поставил только ГБО 4-го поколения, потом прочитал эту ветвь дискусий насчет отсутствия гидрика, горения клапанов ит.д. немного расстроился. Но кум в такси говорит машины с таким типом двигателя бегают на газу на сегодняшний день около 300 тыс. и ниче вроде с клапанами, а настраивают через 100 тыс. А как в реале, кто долго юзает?
Вариатор так и не понял нужен или нет?
После 300 км. загорелся чек. через десяток другой сам погас. Но заметил что раньше при включении зажигания загорался значек машинки с ключем (вместе с значком бензоколонки) через пару секунд они сами тухли, то сейчас машинка с ключем не тухнет, выключается только после завода машины. А как у Вас?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9178
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 22:24
Kib, О чём/ком речь? Хоть бы профиль заполнил по людски. Или ты думаешь тут экстрасенсы.
Ошибка 0170 иногда была. Снимал сам сканером. Вылечилась заменой воздушного фильтра. Пробег 20т.
