Диагностика АКПП Vectra B - подскажите СТО + замена масла в коробке (если это необходимо)Надо ли менять масло в АКПП и сколь часто?
19 ответов в теме
Pentagon
Pentagon
    Покоритель Гондураса
    • Сообщений 5492
Опубликовано 22 Июль 2006 - 12:41
Подскажите хорошее СТО в Киеве для диагностики АКПП на Vectra B и замены масла/фильтра в коробке (если это необходимо).
1. Машина 1997 года, 1,8 16V АКПП. Пробег 154 тыс. км (в Украине - около 50тыс).
2. Проблем с коробкой вроде-бы нет, но есть желание произвести диагностику коробки и замену масла в ней (если это необходимо).
Предыдущий хозяин уверяет, что в этой коробке не нужно менять масло в течении всего срока эксплуатации :sm13: (не ясно, какой он, этот срок ...).
Такое же мнение СТО у опелевских дилеров - масло в ОВБ с АКПП надо только контроллировать по уровню и доливать (по необходимости).
3. Если масло всё же необходимо менять - посоветуйте хорошее СТО для этого или "кулибина".
4. Старое масло сливать полностью? (на некоторых СТО мастера говорят, что можно "пассивно" слить 4 литра, а можно с помощью насоса "выкачать" всё масло из АКПП - около 8 литров).
5. Какое масло заливать в АКПП?
6. Сколь часто надо менять масло в АКПП?
7. Какой срок службы АКПП (рекомендованный/средний/гарантированный - может-быть надо делать капитальный ремонт каждые 200 тыс. км, а примеру?)
Изменено: Pentagon, 12 Август 2006 - 12:44
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 22 Июль 2006 - 14:26
Ну если предыдущий хозяин сказал, тогда понюхай масло из коробки, потом слей его и посмотри на наличие посторонних предметов в нем. Если масло пахнет горелым или оно неоднородно- тогда плохо, так как масло меняется периодически при эксплуатации авто в тяжелых условиях (такси, горы, пробки и пр.) масло в автоматической коробке меняется с периодичностью каждые 30 тыс км. Если на трассе -45 тыс.
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 22 Июль 2006 - 15:42
Спасибо Gruzin
1. Киевляне, подскажите "человеческое" СТО для диагностики (профилактики) АКПП !
Теоритическую информацию об АКПП почерпнул на форумах, но надо ещё реальное СТО найти - сам разбирать коробку не буду (негде, да и опыта нет).
http://www.carsoft.r...repair/akpp.htm
http://www.potrebite...11/69/016.shtml
http://www.agregatka.ru/faq.shtml
2. Подскажите по замене (чистке) фильтра АКПП в ОВБ.
Прочитал, что в "В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе (Filter kit)." http://www.agregatka.ru/faq.shtml
Изменено: Pentagon, 25 Июль 2006 - 19:19
Konstantin Kuzmenko
Konstantin Kuzmenko
    • Сообщений 60
  • Авто:Toyota corolla
Опубликовано 23 Июль 2006 - 15:02
Pentagon, а чего там думать? www.exist.ru или как-там-его.. Находишь по своему VIN модель твоей коробки и разглядываешь ее детальки, там целый каталог с рисунками будет. Разберешься, в общем.
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 25 Июль 2006 - 19:27
www.exist.ru - уважаемый веб-сайт.
Но я не про устройство спрашиваю, а про то, надо ли менять фильтр, который стоит внутри автоматической коробки Vectra B?? (см. выше).
Ведь если для его замены необходимо снятие и разборка коробки, то это гем%орой ещё тот ... :sm13:
И времени и денег будет стоить дополнительных ...
Владельцы Вектры Б, как вы меняли масло в АКПП - с заменой фильтра или без?
Изменено: Pentagon, 25 Июль 2006 - 19:29
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Июль 2006 - 22:21
Pentagon, обовъязково с заменой...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 04 Август 2006 - 15:25
Можно ли доверить разборку АКПП (для смены фильтра на "Вектре") обычному СТО, где делают текущие работы, или порекомендуете какое-то специализированное СТО, ориентированное на ремонт/диагностику именно АКПП?
Konst_Omega
Konst_Omega
    Саксаул
    • Сообщений 336
  • Авто:Alfa Romeo 159, Seat Leon X-Perience
Опубликовано 07 Август 2006 - 08:40
Pentagon, если б такое СТО по АКПП было - надежное и проверенное - тебе бы его давно указали. В том-то и проблема, что его нет :sm27:
odissey
odissey
    • Сообщений 80
  • Авто:VW TOUAREG SEAT IBIZA
  • Гос. номер:вн2675ам
Опубликовано 07 Август 2006 - 11:19
бест экспресс на юж.борщаговке делал несколько коробок у них, замечаний нет
http://www.dreambs.c...autorepair.html
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 07 Август 2006 - 11:21
Pentagon, если б такое СТО по АКПП было - надежное и проверенное - тебе бы его давно указали. В том-то и проблема, что его нет :sm15:
Владельцы Вектры Б с АКПП - как вы меняли масло в коробке? - с заменой фильтра (т.е. с разборкой коробки) или без его замены?? (второе рекомендуют на http://www.agregatka.ru/faq.shtml для варианта коробок, в которых маслянный фильтр установлен в дебрях АКПП).
Если сложно порекомендовать СТО лучшее из лучших, может кто-то поделится информацией об СТО, которые можно отнести к категории "Лучшие из худших"? :sm27:
Изменено: Pentagon, 12 Август 2006 - 11:39
Vitua
Vitua
    • Сообщений 262
  • Авто:Opel Octavia, проданы Astra H, Омеga B, Astra F
Опубликовано 07 Август 2006 - 16:26
СТО в Вишневом, занимается только коробками, адресс и тел. не помню,
ехать от Окружной в сторону Вишневого на первом светофоре на право метров 200,
с левой стороны большое СТО с вывеской, замена масла(Декстрон ІІІ-5л.) + фильтр на ООВ, что-то около 400гр.
Прежде чем ехать рекомендую масло проверить, если не горелое, то ИМХО можно пока не менять, хотя 50 тыс. в Украине - надо!
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 08 Август 2006 - 19:01
Не это ли СТО рекомендуете?
ЗАО "Автоцентр на Кольцевой" г. Киев, Софиевская Борщаговка, ул. Толстого, 2 (окружная дорога, поворот на г. Вишневое)
сервис и гарантия - (044) 401-57-12, СТО - (044) 401-57-15, 401-57-18 www.autozaz.com.ua
(взял контакты с официального сайта Опель в Украине - http://www.opelukrai...kievskaja.html)
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 12 Август 2006 - 12:30
Уважаемые Вектролюбы, поделитесь опытом (информацией) по замене масла в Vectra B с АКПП!
Мнения противоречивые по этому поводу - форумчане выше говорят о необходимости смены масла в АКПП (после определённого пробега), но некоторые СТО (официальных дилеров Опеля) утверждают, что согласно родным инструкциям на ТО Вектры Б указана толька проверка уровня масла в АКПП и его долив по мере уменьшения уровня.
На на этих же СТО уверяют, что фильтр в АКПП на Вектре Б не меняется (это и не фильтр полноценный собственно, а сеточка, стоящая внутри коробки. При нормально работающей коробке он не загрязняется, а лишь отсеивает крупные фрагменты, которые могут образоваться при поломке).
На днях я менял масло в двигателе (СТО на Луговой 15-А) и попросил проверить (заменить) масло в коробке.
Проверили уровень масла в АКПП - больше нормы на 1 см. (по щупу).
По цвету (на щупе) - не тёмное и однородное. Вроде-бы без мусора (хотя щуп меряет уровень сверху, а мусор может "плавать" снизу).
В итоге порекомендовали не менять масло (особенно после моих слов о рекомендациях Опелевских СТО :sm16: ).
Дополнительный вопрос - коробка стала громче переключаться на заднюю скорость ( с парковки и обратно).
Да и вибрация машины увеличилась в последнее время при включенной задней скорости (при нажатом тормозе).
Хочу найти проверенного специалиста по АКПП! Помогите!
По поводу СТО Бест Экспресс на юж.борщаговке (см. выше - "делал несколько коробок у них, замечаний нет [url="http://www.dreambs.com.ua/autorepair.html")"]http://www.dreambs.c...utorepair.html")[/url]
Я прочитал и неативный комментарий - Ремонт АКПП на Окружной "БЕСТ"
Изменено: Pentagon, 12 Август 2006 - 23:46
Konstantin Kuzmenko
Konstantin Kuzmenko
    • Сообщений 60
Опубликовано 12 Август 2006 - 18:33
Pentagon, да делились уже опытом, пользуй поиск. "Kuzmenko+АКПП+помошник", постил более года назад. Hint: делается вообще без заезда на СТО, из инструментов- пассатижи, отвертка, ведро :sm16:
Фильтр.. по сути металлическая сеточка, деталька неизнашиваемая. Снял- промыл- поставил назад, т.е. новую можно не покупать. А вот для этой операции надо будет снимать поддон коробки, т.е. надо подъемник, т.е. СТО...
Btw, для разных АКПП метод замера уровня разный. На холодную/на горячую, на нейтрали/на драйве. Мануал подскажет.
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 15 Август 2006 - 15:12
Pentagon, да делились уже опытом, пользуй поиск. "Kuzmenko+АКПП+помошник", постил более года назад. Hint: делается вообще без заезда на СТО, из инструментов- пассатижи, отвертка, ведро :sm15:
Konstantin, спасибо за ответ.
1. По поводу смены масла в АКПП - я сам это делать не буду. Доверюсь СТО.
Проблема как раз и состоит в том, что-бы найти СТО, которому можно доверить и смену масла, и диагностику АКПП на своей Вектре Б.
2. Уровень масла в АКПП.
В мануале не сказано, что делать с избытком масла ?? :sm16:
Как я написал выше, у меня при прогретой коробке уровень на 1 см. выше метки MAX для 80 градусов (а с другой стороны шупа - он плоский, есть ещё две метки для 20 градусов).
А после поездки на 50км, когда коробка ещё не остыла, уровень масла превышает максимальный на 2,5 см !
На сколько это опасно, и как слить излишек масла из АКПП на ОВБ?
Изменено: Pentagon, 16 Август 2006 - 23:07
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 02 Август 2007 - 19:18
Пока собирал информацию для sasha13 на его запрос Подскажите СТО где обслужить АКПП? нашёл и свою старую ветку про АКПП.
А так как последний мой вопрос в этой ветке остался без ответа, я решил ответить сам себе :sm37: , т.е. опишу завершение истории с заменой жидкости ATF в АКПП своей Вектры Б.
1. Где, как и зачем :sm37: я менял масло в АКПП своей Вектры Б - я описал здесь
В итоге, заменил масло на пункте по замене масла фирмы "Весма" (официального поставщика Mobil и ESSO). Рекомендую их (хотя мне скол на крыле сделали во время замены :sm10: )
Это не СТО, в привычном понимании, а именно пункт по замене масла в двигателях и коробках передач.
Они производят "практически" полную замену жидкости путём прокачки АКПП под давлением с помощью спец. аппарата, подключаемого в разрыв магистрали охлаждения АКПП - и замещают весь объем жидкости ATF на новую. Делают это за 1 раз (хотя я предполагаю, что в разных "щелях" какое-то количество старого ATF останется). Заодно, перед заменой, замеряют на работающем двигателе давление в АКПП с целью проверки текущего состояния - если давление избыточное, это может свидетельствовать о забитом фильтре, и они порекомендуют его промывку с разборкой АКПП (но сами этого не делают).
2. Некоторые итоги по замене жидкости ATF в АКПП своей Вектры - я описал здесь.
3. Теоретическая информацию об АКПП:
Интересная информация об эксплуатации и ремонте АКПП изложена и здесь.
4. Запчасти к АКПП в Украине - http://www.akpp.com.ua
5. Специализированные СТО по ремонту АКПП - в Киеве я знаю про два таких:
5.1. "БестЭкспресс" - вул. Григоровича-Барського, 4а (Южная Борщаговка). Тел: (044) 4029756, (044) 4535466, (050) 4147066.
Отзывы - к примеру здесь (не очень хороший отзыв, но может поменялись времена ...). Я там был, но не помню уже, почему не захотел заменить масло там.
5.2. СТО "Георгия Шилова" тел. 8 (044) 5743945, 2322412 - около з-да "Буревестник" на Левом берегу. Отзывов не знаю.
Где-то читал ещё про подобное СТО на Туполева и в районе Ленинградской площади, но контактов не помню.
Изменено: Pentagon, 27 Август 2007 - 18:03
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 17 Сентябрь 2007 - 13:37
Продолжение:
5. Специализированные СТО по ремонту АКПП - на этот раз в Полтаве: http://www.akpp.poltava.ua
"Техническую консультацию вы сможете получить бесплатно, задав вопрос специалисту в рубрике "Вопрос-ответ" или по e-mail.
При необходимости, с инженером по ремонту АКПП можно связаться напрямую (ежедневно) по телефонам: (8 0532) 58-66-31, (8 067) 607-83-26.
E-mail: master@akpp.poltava.ua"
P.S. впервые вижу такой ресурс на просторах украинского Интернета.
Спасибо Владимиру за организацию специализированного СТО и возможность получить консультацию дистанционно!
Изменено: Pentagon, 11 Ноябрь 2007 - 14:49
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 17 Сентябрь 2007 - 13:57
СТО - это слишком "громко" сказано.
На самом деле, правильнее: "мастерская при СТО".
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 17 Сентябрь 2007 - 14:06
Мы не поговорку обсуждаем "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт" :sm16:
Информация, которую можно почерпнуть с сайта вашей мастерской, более чем полезная :sm13:
Я впервые вижу украинское СТО (мастерскую :sm4: ), которая указывает расценки на ремонтные работы с АКПП.
И даже если они окажутся ориентировочными, важно хотя-бы примерный уровень оценить.
А за возможность пообщаться в режиме "Вопрос-Ответ" на страницах вашего сайта - отдельное спасибо!
Жаль, что нет опции "Поиск" в этом разделе, но хорошо, что есть хотя-бы сводный список автомобилей, по которым есть вопросы в этом разделе.
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 17 Сентябрь 2007 - 19:19
Работаем, работаем по этому вопросу. Поначалу думал переделывать все, но сейчас ограничился корректировкой того что есть. Работаю над более "глобальным" АКПП-клубом, только времени как обычно не хватает. Потому стараюсь хоть понемногу продвигаться.
