Подскажите СТО где обслужить АКПП
25 ответов в теме
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
  • Авто:SsangYong Kyron New 2.0XDI, МКПП, ESP, 2009
  • Гос. номер:АА8836IC
Опубликовано 25 Июль 2007 - 17:56
Подскажите СТО где толково и бюджетно заменят масло фильтр прокладки сальник кулисы и т.д.
И на какую сумму рассчитывать? за работу
Nikola_M
Nikola_M
    • Сообщений 4
  • Авто:OVB 96, X16XEL, МКПП, Кондей
Опубликовано 25 Июль 2007 - 19:55
Главное не заезжать на "БэстСервис" на Окружной.
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 26 Июль 2007 - 08:45
так куда все таки ехать?
Ну не могу я посреди позняков стать и сымать поддон с коробки
Или вот такой вопрос, как вы ремонтируете свои машины если нет ни ямы ни эстакады ни гаража ни дачи ни даже места на стоянке
Я упарился уже, по сервисам ездить не привык вааще ненавижу этих людей всеми фобрами души...
Я радиатор сымал под подъездом так за 20 мин работы ко мне подошли все соседи что знал и не знал а также консьержки как мин с 3 подъездов....
Nikola_M
Nikola_M
    • Сообщений 4
Опубликовано 26 Июль 2007 - 10:18
А можно обосновать?
Можно.
Примерно год назад появился у меня звук какой-то, долго выясняли откуда он, на "Бэст" заезжал, сказали это не коробка, в конечном итоге заехал на станцию ГарантСервис (если не ошибся с названием) напортив ГарантАвто, подняли на подъемник и дали самому послушать, четко было слышно что звук их коробки, там же кстати мастер мне скзал: едь чини куда угодно но не на "Бэст", я дурак не послушал. Поехал на "Бэст", вскрыли, сказали навернулся подшипник дифференциала и этот же подшипник сделал выработку на шестерне. Что делать... заказали у них же запчасти и поменяли подшипник, шестерню, прокладки, сальники, фильтр, масло. По деньгам примерно 6000 грн. До заезда к ним коробка работала идеально, только звук появился, передачи переключались отлично! Забрали машину, не зажата трубка щупа контроля масла в коробке, ну это мелочи, второе в коробке пропала 4 передача, вообще не включается! Пригнал назад, говорят наверное стружка от подшипника попала в гидроблок, помоем посмотрим. Приезжаю забираю, четвертая появилась, но при переключении с первой на вторую ощутимы толчок, говорят исправит это нельзя, тока менять гидроблок еще 5000 грн. Плюс выехал страшный грохот с правой стороны с переди, ну я на яму оказывается забыли затянуть тяги стабилизатора. Подрамник весь в масле не то коробки не то гидраусилителя. На этом мое терпение закончилось, я решил покатаю его еще немного, найду механику найду мастера и поменяю на механику. Так и сделал Юра Кулибин мне поменял этот автомат на механику.
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1784
  • Авто:есть
Опубликовано 26 Июль 2007 - 21:37
Проблемы с обслуживанием АКПП не только у тебя.И самое хреновое то что в Киеве нет ни одного СТО которое может произвести диагностику АКПП. У меня на Омеге В тоже начались проблемы с коробкой- начала пробуксовывать трансмиссия и запоздало включаются передачи, но на всех СТО отмараживаются.Ездил на Столичное шоссе (там вроде официальное опелевское СТО),но там тоже не берут.Короче я поехал на SVT Fortuna адрес Моторный пер.3, тел.524-35-24.Там заменил фильтр АКПП с маслом 138 грн.;Позиционер АКПП 105 грн и, заодно пропускающий сальник хвостовика -158грн. ЭТО ТОЛЬКО ЗА РАБОТУ!!! Вродебы проблемы исчезли.НО хочу еще раз заметить что в Киеве СТО не берутся на диагностику и переборку АКПП на Омегу.И если не дай бог начнутся проблемы даже не знаю как ее перебирать,или придется ехать на разборку искать б.у там.
P.S. Если кто-то может посоветовать в вопросах по ремонту АКПП подскажите где в Украине есть диагностика и ремонт АКПП на Омегу В.Не гнать же мне тачку назад в Германию! :sm3:
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 26 Июль 2007 - 23:34
По ценам на эту работу могу сказать, что - адекватная цена, если работа была сделана качественно.
И в конечном итоге, ты можешь видеть результат (например не течет ATF по сальнику хвостовика).
Другое дело, что процентов 80 машин, что приезжают в ремонт чинить АКПП уже хоть по мелочам, но "закосячены". Это проявляется в:
- сорванных резбах в блоке АКПП;
- забитых гнездах головок крепежных болтов (потому как народ иногда у нас очень любит "доработать" эти болты не тем инструментом, то есть просто нечем работать);
- погнутых трубках;
- не собранный крепеж и т.д.
Зато, есть один "плюс" - халявная "цена работ". Например капиталка за 700 гривен!
Не только за Омегу не берутся. Но и за VOLVO, PEUGEOT, и другие "гиморные" машины.
Не-а! Гнать в Германию не обязательно. Тебе проще подъехать в "опелевский" сервис, где есть дилерский сканер. Считать ошибки по двигателю, АКПП в первую очередь, потом отписать здесь например...Не всегда кажущаяся проблема в АКПП будет "жить" в коробке. Элементарно "тупой" двигатель может например отражаться на работе АКПП. Например не будет 4-й передачи. И т.д.
Если же реально будет необходим ремонт именно АКПП, можешь обращаться ко мне. Примерно каждая третья-четвертая машина к нам приезжает из других городов. Бывают и киевские машины, после "киевского ремонта". Ничего, пока что все уехали своим ходом... Правда цены тоже "не халявные", так что смотри сам. В любом случае, консультации бесплатные (не путать с диагностикой и работой), так что ничего не потеряешь.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! ©
silver
silver
    • Сообщений 3
Опубликовано 27 Июль 2007 - 07:10
Я делал недавно АКПП на Омеге В, до этого сам метался немог нигде найти кто разберется.
Нашел в Макеевке ,почти Донецк , там вроде парень смышленый работает, если надо могу телефон дать.
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1784
  • Авто:есть
Опубликовано 31 Июль 2007 - 23:42
Вроде нормально сделали,сам присутствовал.Болты не срывали...и т.д. :sm37:
Коробка вроде стала вести себя нормально (тьфу тьфу)
В Киеве я не нашел СТО по ремонту АКПП.Влад у тебя что СТО свое?Оставь мне свои координаты
Макеевку знаю. Далековато конечно от нас, но телефончик напиши пожалуйста.Не помешает!Пусть будет на всякий случай
Изменено: Kyiv, 31 Июль 2007 - 23:43
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 01 Август 2007 - 09:49
Для Полтавы "АКПП-шное" СТО - это слишком много пока что.
У меня своя "АКПП-мастерская" при чужом СТО, можно так сказать.
Зайди на страницу, почитай:
www.akpp.poltava.ua
Pentagon
Pentagon
    Покоритель Гондураса
    • Сообщений 5492
Опубликовано 02 Август 2007 - 19:06
Тема уже не раз обсуждалась, но в своё время я перелопатил кучу заметок, разный веб-сайтов и т.п. А полезной информации не очень-то и много. Приведу некоторую сводную информацию:
1. Специализированные СТО по ремонту АКПП:
В Киеве я знаю несколько таких:
1.1. "БестЭкспресс" - вул. Григоровича-Барського, 4а (Южная Борщаговка). Тел: (044) 4029756, (044) 4535466, (050) 4147066.
Противоречивые отзывы - к примеру здесь и здесь.
1.2. СТО "Георгия Шилова" тел. 8 (044) 5743945, 2322412 - около з-да "Буревестник" на Левом берегу. Отзывов не знаю.
Где-то читал ещё про подобное СТО на Туполева и в районе Ленинградской площади, но контактов не помню.
1.3. Недавно в рекламном каталоге UAservice я увидел объявление ещё одного специализированного СТО - "Украинский центр трансмиссий" - http://www.ukrtrans.biz (на веб-сайте пока мало полезной информации, но есть он-лайн каталог некоторых запчастей к АКПП для разных автомобилей).
Тел. 8 044 4839466б 489-0510
E-mail: order@ukrtrans.biz
1.4. Специализированная мастерская по ремонту АКПП - на этот раз в Полтаве:
Техническую консультацию вы сможете получить бесплатно, задав вопрос специалисту в рубрике "Вопрос-ответ" или по e-mail.
При необходимости, с инженером по ремонту АКПП можно связаться напрямую (ежедневно) по телефонам: (8 0532) 58-66-31, (8 067) 607-83-26.
E-mail: master@akpp.poltava.ua
P.S. впервые вижу такой более-менее полноценный ресурс про ремонт АКПП на просторах украинского Интернета!
Спасибо Владимиру vladd за организацию этого СТО и за возможность получить консультацию дистанционно!
2. Запчасти к АКПП в Украине - http://www.akpp.com.ua
Контактное лицо Дмитрий Рабизо тел.: +38 050 5272236, +38 062 3454065
3. Где, как и зачем :sm37: я менял масло в АКПП своей Вектры Б - я описал здесь и здесь
Я заменил масло на пункте по замене масла фирмы "Весма" (официального поставщика Mobil и ESSO). Рекомендую (хотя мне скол на крыле сделали во время замены :sm10: )
Это не СТО, в привычном понимании, а именно пункт по замене масла в двигателях и коробках передач. При покупке масла у них, его замену делают БЕСПЛАТНО.
Они же поставляют в Украину (и продают) различные фильтры - топливные, масляные, воздушние.
Контакты менеджера Андрея можно найти здесь.
Они производят "практически" полную замену жидкости ATF путём прокачки АКПП под давлением с помощью спец. аппарата, подключаемого в разрыв магистрали охлаждения АКПП - и замещают весь объем жидкости ATF на новую. Делают это за 1 раз (хотя я предполагаю, что в разных "щелях" какое-то количество старого ATF останется). Заодно, перед заменой и после, замеряют на работающем двигателе давление в АКПП с целью проверки текущего состояния - если давление избыточное, это может свидетельствовать о забитом фильтре, и они порекомендуют его промывку с разборкой АКПП (но сами этого не делают).
4. Некоторые итоги по замене жидкости ATF в АКПП своей Вектры Б - я описал здесь.
5. Теоретическая информацию про АКПП:
Автоматические шкатулки, Автоматчикам на заметку
http://www.agregatka.ru/faq.shtml
http://www.carsoft.r...repair/akpp.htm
http://www.potrebite...11/69/016.shtml
Интересная информация об эксплуатации и ремонте АКПП изложена и здесь.
6. Дополненые ссылки про правила использования АКПП, особенности использования и т.п.
Большая подборка ссылок про устройство, использование и обслуживание АКПП
Преимущества автомобилей с АКПП - интерессная статья! Научна точка зрения :sm37: .
Автоматические коробки переключения передач - виды АКПП, Советы и рекомендации по испоьзованию (в том числе в горах).
Режимы работы АКПП - название говорит само за себя.
Автоматическая коробка передач (АКПП). Как пользоваться - название говорит само за себя.
Советы по АКПП
Изменено: Pentagon, 16 Октябрь 2007 - 11:13
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 02 Август 2007 - 20:23
мож я чота не так понял...
почему фильтр не стал ?
Изменено: sasha13, 02 Август 2007 - 20:23
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 03 Август 2007 - 13:27
К кому вопрос? :sm14:
Какой фильтр и куда не стал?
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 03 Август 2007 - 13:37
К тебе :)
Фильтр надо еще в АКПП менять вместе с маслом
Я вроде как про фильтр ничо не нашел в отчетах
а чтоб его снять то надо снять поддон а там прокладки могут попросится под замену то их тоже бы надо купить
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 03 Август 2007 - 21:16
Если быть точнее, то понадобится фильтр АКПП и две прокладки поддона (большая и маленькая).
Точнее сказать, для двух поддонов: переднего и заднего.
ATF тоже, естественно.
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 03 Август 2007 - 21:21
да
я знаю
уже даже морально к этому готов
я спрашиваю почему Pentagon не менял фильтр ?
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 06 Август 2007 - 18:33
Фильтр в АКПП моей Вектры Б в виде металической сеточки, и я его не менял в потому что он несъёмный. Точнее снять-то его и промыть можно, но это довольно трудоёмкий процесс (на Вектре Б, по крайней мере) - потребуется разборка коробки, а этого ой как не хочется делать.
При смене жидкости ATF на "Весме" мне измерили давление в АКПП, и сказали, что оно в норме. И мол особой нужды менять (промывать) фильтр в этом случае не надо (иначе-бы давление было-бы повышенное, если бы фильтр был забит). Мол устроит только замена ATF, как наиболее рекомендуемая процедура. И я согласился с этой рекомендацией :sm15:
Поэтому, я не утверждаю, что менять (промывать) фильтр в АКПП не стоит, но в моём случае с ОВБ я этого не делал.
Изменено: Pentagon, 12 Сентябрь 2007 - 15:27
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 16 Октябрь 2007 - 11:19
Пополнил список СТО, занимающихся диагностикой и ремонтом автоматических коробок - в этой же ветке выше (пп. 1.3 и 1.4.).
А так же добавил ссылки на интересные статьи про правила и особеннсоти использования АКПП (там же, пункт 6).
Изменено: Pentagon, 16 Октябрь 2007 - 11:22
Cundik
Cundik
    • Сообщений 17
  • Авто:опель Аскона
  • Гос. номер:29418ок
Опубликовано 11 Январь 2008 - 12:03
[quote name='Nikola_M' date='26.07.2007, 10:18' post='505318']
Правильно сделал! кто видел автомат изнутри тот поймет- что это высокотехнологичный продукт (например в моем автомате 64 резиновых изделия, 19 фрикционов+цепная передача, +6 дифференциалов) и если она (коробка) начала барахлить, а ваша машина стоит мене 10000 дол. Самым умным решением будет сменить автомат на механику, прада надо учесть, что при этом необходимо менять махових, что влечет за собой балансироку, менять полуоси с гранатами, перенастраитвать подвеску т.к. облегчается передок.
imagine
imagine
    • Сообщений 9
  • Авто:OOB. 2.5, V6, АКП.
  • Гос. номер:ВН9439ВМ
Опубликовано 30 Январь 2008 - 21:10
а в Одессе есть на примете толковые мастера по АКП???
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 31 Январь 2008 - 13:09
Вроде были где-то в районе киностудии, но потом переехали.
imagine
imagine
    • Сообщений 9
Опубликовано 29 Февраль 2008 - 22:03
а куда переехали???
Опубликовано 29 Февраль 2008 - 22:18
а куда переехали???
да вроде мутные они были по отзывам...
хотя сестра 800 уе у них оставила и вроде коробок на мицыке праворульном починили...
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 01 Март 2008 - 13:13
Ты на ЧМП узнавал?ТЫЦ
imagine
imagine
    • Сообщений 9
Опубликовано 01 Март 2008 - 20:20
не переехали они никуда. сегодня нашёл, но не работают они по выхожным. та у меня проблема по ходу мелкая, при плавной остановке чувствую переключение с 2 на 1 передачу. во всех остальных случаях переключает идеально. так же данный косяк можно избежать, когда торможу более резко... вот и думаю, какого ...??? короче, надо смотреть у спецов, масло менял.
ещё нашёл по 2gis много СТО по ремонту коробок...
nerve
nerve
    • Сообщений 670
  • Авто:Opel Omega-B 2.2 Auto 2000
Опубликовано 10 Август 2010 - 20:55
кто может проверить проводку электрики в омеге 2.2 с автоматом 2000гв?
диагностика Теч-2 показывает обрывы в цепях питания.
за работу не берутся мотивируя тем что нет ни схем, ни "это может от чего-то другого не работать".
или беруться, но "загоните на недельке и мы возьмемся, только это много дней понадобиться, а о сумме вообще трудно заикаться, да и починить не факт".
схему нашел, пояснения к схеме так же имеются.
может кто-то подскажет, что и как надо сделать, чтоб проверить проводку связанную с АКПП?
и что должны делать электрики для того, чтоб убедиться в целостности проводки и исправности оборудования, которое должно соответствовать определенным номиналам своих характеристик (клапаны или соленоиды и другие детали)?
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
Саша10
Саша10
    • Сообщений 1
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 22:51
P.S. Если кто-то может посоветовать в вопросах по ремонту АКПП подскажите где в Украине есть диагностика и ремонт АКПП на Омегу В.Не гнать же мне тачку назад в Германию! :sm15:
0675981421 Дима очень хорошо ремонтируют акпп!!!
