Вежливая подсветка.Как реализуют бюргеры?
75 ответов в теме
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 22 Январь 2007 - 17:08
Раз пошла такая пьянка, хочу к салону поставить ещё и хорошее освещение.
А то покатавшись на серьёзной технике хахотелось себе подсветку около двери при высадке и посадке, ну что бы в люк не провалится.
И мягкое включение и выключение света в салоне. Собственно говоря ШИМ сделать не проблема, но может что есть готовое для подобных целей???
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 23 Январь 2007 - 08:42
Предумывать ни чего не нужно, поставь плафоны дверные с той же ООБ они прекрасно освещат землю под ногами при открытии дверей.
Изменено: MiB, 23 Январь 2007 - 08:43
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 23 Январь 2007 - 09:23
Виталь. Проблема не в плафонах. Проблема в мягком включении и выключении. В зеркала я уже встроил светодиоды на 45 кандел и освещение в нижней части салона есть.
Просто не красиво когда оно вкл-выкл.
Jekey
Jekey
    • Сообщений 90
  • Авто:Opel Vectra A 2.0i 91 г., Subaru Outback 2.5 MT 08 г.
  • Гос. номер:BB0636BE
Опубликовано 23 Январь 2007 - 19:22
Вот глянь на эту тему тут
Rudy
Rudy
    • Сообщений 225
  • Авто:Dodge Caliber
Опубликовано 23 Январь 2007 - 21:44
Только со светодиодами такой фокус не пройдёт. У них ярость невозможно так регулировать, как это делают с лампами накаливания.
Кому татор, а кому лятор !
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 24 Январь 2007 - 10:24
То что описано по ссылке, у мну стоит штатно на плафоне освещения салона. :sm16:
А подсветка на картах включаеться раздельно(какую дверь открыл, та и светит), но не мягко.
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
  • Авто:Opel Omega A 2.0 SE была когда то
Опубликовано 24 Январь 2007 - 13:06
Jerry, плавное выключение света можно сделать очень легко и дешево, сам себе недавно замутил. В маленькие плафончики установил по большому белому светодиоду , а в средний друг-електроник собрал маленькую схемку для плавного выключения света. Задержку выключения можно самому регулировать, у меня свет тухнет 4с. Схемку эту я могу у него взять на выходных, а может и раньше. Дружбан ее для меня путем проб и ошибок почти два дня сочинял :sm16: .
P.S это не ремонт , это Тхунинг и стайлинг :sm16: :sm16:
Изменено: Maksimus, 24 Январь 2007 - 13:34
У всякого своя доля і свій джіп Черокі (с) Т.Г. Шевченко
Наркетчик
Наркетчик
    • Сообщений 489
  • Авто:Opel S40
Опубликовано 24 Январь 2007 - 14:41
А в кадетт такое счастье никто не ставил себе?
Интересно возможно ли и как?
Золото - лучший подарок, не только, потому что подарок, но и потому что золото...
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 24 Январь 2007 - 15:55
такую схемку плавного выключения света можно поставить в любую машину. Кстати, вроде на Кадет блок подсветки от Омеги становится.
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 24 Январь 2007 - 19:27
Когда-то интересовался этим вопросом, но так и не нашёл нормальной схемы. Сам сочинить схему неумею :sm16:
Так что, если кто-нить опубликует нормальную 100%-но рабочую схему для обычных ламп(не светодиодов), буду премного благодарен.
И ещё вопрос, кто знает - штатная схема задержки(как в Омегах к примеру) расположена в самом плафоне, или есть ещё какие-то релюшки-схемы?
10 литров, как не крути...
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 24 Январь 2007 - 20:15
Полностю рабочую схему на обычную лампу постараюсь отсканировать и выложить до Суботы. Там она не очень сложная, если немного разбираться в электронике и уметь паять то можно за 10 мин. забацать.
Состав схемки: 1) транзистор импортный TIP147 ;2) два диода КД521(или КД522) ;
3) два резистора МЛТ 0,125 номиналом 100 Ом ; 4) конденсатор 47 мкФ , 25в. Чем больше емкость конденсатора, тем дольше тухнет свет. У меня с лампой 10 Вт и этим конденсатором свет тухнет за 4сек. Все детали можно купить на радиорынке.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 24 Январь 2007 - 23:27
Нужен электролитический конденсатор с напряжением 25 Вольт.
Емкость можно приблизительно посчитать так:
(нужное время нарастания в секундах) / (сопротивление лампочки).
В крайнем случае можно подобрать.
Включается так: + конденсатора на провод + к лампочке, а (-) конденсатора на массу.
Если перепутаешь полярность включения, то может бабахнуть.
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 25 Январь 2007 - 11:37
Одного конденсатора МАЛО! , доказано опытом. Лампочка 10 Вт ! и чтоб ее тушить около 4 сек. Нужен очень большой конденсатор (с емкостю больше 20 000 мкФ! ). Такой конденсатор очень тяжело спрятать под потолком и он один стоит дороже всей этой схемы. Фокус с конденсатором может получится только со светодиодами, в которых очень маленькое сопротивление и сила тока.
Впрочем каждый в праве сам выбирать.
Rudy
Rudy
    • Сообщений 225
Опубликовано 25 Январь 2007 - 19:15
Ещё раз обращаю внимание страждущих - яркость светодиода очень мало регулируется.
Он или горит (светит) или нет.
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 25 Январь 2007 - 19:29
Мне тож кажется, что там схема реализована не с помощью простого конденсатора, подключенного параллельно. Схема в плафоне Омеги А вместится в спичечный коробок, и никаких огромных конденсаторов там нет.
Может тут обсуждаются разные вещи - схема медленного затухания после закрытия двери, или задержка выключения света с медленным затуханием через определённой время???
Да мы в курсе, но у большинства в плафонах нет никаких светодиодов, а стоят обычные длинные лампочки.
Chak
Chak
    Редкий тип
    • День Рождения!
    • Сообщений 433
  • Авто:Astra H 1.6i Elegance ,05
Опубликовано 25 Январь 2007 - 19:44
Подтверждаю. Светодиод плавно не включишь и не выключишь. Ну может в очень малом диапазоне.
 Не все клавиши работают. Нет букві "т", цифр 5,6 "тире" и"=".
Мучаюсь, но писать не брошу)
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 26 Январь 2007 - 09:03
А если ни чего не паять, а просто поставить плафон с Омеги с этой платой плавного вкл/выкл света?
Kot_omega
Kot_omega
    КОТЯРА
    • Сообщений 2364
  • Авто:ЛУАЗ (не чипованый)
  • Гос. номер:II2238MI
Опубликовано 26 Январь 2007 - 10:17
у меня так и есть светодиод меняет яркость, но очень уж не заметно!!!
но если приглядется то можно и увидеть!
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 26 Январь 2007 - 17:47
У меня на зеркалах стоят повторители поворотов на светодиодах .... 2 ряда по 6 шт. (кажется). Они у меня работают в двух режимах:
1. как габариты, со свечением в пол силы.
2. как повороты, загораясь в такт с лампочками поворотников в полную силу.
Т.е. свечение светодиода можно уменьшить почти в половину, но не плавно, а резко.
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 26 Январь 2007 - 18:24
мягкое вкл-выкл не видел, на разборке брал на ООА плафон с задержкой выключения лампы за 20 грн.
плата 4х4 см вроде втулить не проблема и в другие плафоны.
в двери с низу тоже хочу поставить полоску со светодиодов, чтоб загорались когда дверь открыта и красный в торец двери.
все руки не доходят, и в низу дверь пилять не охота
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 27 Январь 2007 - 15:58
Вот наконец выставляю схему для плавного тушения света в салоне на всеобщее обозрение. :sm16:
Сразу извиняюсь за качество- сканировка. Схемка очень проста и надежна. Суть работы: после закрытия двери свет плавно тухнет за 4 сек. Емкостю конденсатора можно менять это время. Само по себе устройство маленькое и удобно монтируется в штатной плате (куда закреплена сама лампа). Устройство подключается паралельно лампе, поэтому вся проводка, остается без изменений и подключается в штатные места. Если кто-то сам не может собрать схемку или установить, то я в свободное время могу помочь с этим вопросом. Так сказать, мастер работает на пиве :sm20:
У меня такой дэвайс уже почти два месяца работает ТИП-Топ.
  • Прикрепленный файл  _____.doc   64К   226 раз скачано
Изменено: Maksimus, 27 Январь 2007 - 16:00
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 29 Январь 2007 - 11:50
Да. Это простая аналоговая задержка выключения. Из недостатков - нелинейная характеристика гашения и малый кпд и простора для мозгов. . Из плюсов простота исполнения и малые размеры.
По поводу схемы из вектра клаб. Так а что в пик прописывать? Это же просто микропроцессор голый вроде? Что шить в него?
А теперь напомните мне работу света в ООБ.
Изменено: Jerry, 29 Январь 2007 - 11:52
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО930
Опубликовано 29 Январь 2007 - 12:58
прошивку..... :sm16: :sm20:
только не спрашивай где ее взять.
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 29 Январь 2007 - 18:39
Впринципе положеные на нее функции она делает-мне и нужна была задержка выключения. По поводу нелинейной характеристики гашения - всеравно выглядит эфектно и красиво.
Как я понял ты себе хочеш такую схемку чтоб: включался свет плавно, после закрытия двери равномерно горел несколько секунд и потом плавно начал тухнуть? Возможно такую тему лутше купить на разборке.
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 30 Январь 2007 - 09:37
Это почему же нельзя? Чем полупроводник так координально отличается от лампы накаливания в плане потребления активной энергии?
Великолепно регулируется его яркость от минимума до максимума. Как изменением постоянного потенциала так и при помощи ШИМа изменяя действующее значение.
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 30 Январь 2007 - 09:49
Да не. Особо не надо задержку. Просто я хочу не один канал на всё освещение, ачто бы в дверях и в задней части салона тоже плавно регулировалась. А с такой схемкой это очень просто.
Спасибо за один из вариантов.
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 00:37
Вот ещё схема задержки:
http://www.radioland...xemaid-173.html
вкратце схема вот, остальное по ссылке.
Прикрепленный файл  scheme.gif   1,5К   57 раз скачано
Кста, КПИ-шники, и вообще, кто шарит в этом - объясните плиз, как подбираются резистор R2 в этой схеме и можно ли использовать другой транзистор? Тогда какой R2 поставить с другим транзистором?
Изменено: Sem, 01 Февраль 2007 - 01:49
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 10:42
Транзистор можно использовать любой с той же проводимостью, напряжением эмиттер колекктор не менее 20 вольт и током колектора не менее чем в два три раза превышающим ток потребления лампы.
Резистор R2 обеспечивает протекание тока по цепи эмиттер - база и соответственно открытие транзистора при ажатии на кномпочку и соответственно закрытии при разрядке конденсатора.
Подбирается по принципу расчёта тока открытия перехода. Тобишь Iб находищь в справочнике, быстрый расчёт таков. 12в(пит ) - 0.7в (эб ) - 0.7в(д)/R2=Iб
Считай сам. Простое уравнение с одной неизвестной.
Rudy
Rudy
    • Сообщений 225
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 10:43
Ну АЩЕ !
Давно так не веселился...
"...Нелинейная характеристика...", "...микропроцессорное отключение..." , "...куда и что залить..."
А это : "Чем полупроводник так координально отличается от лампы накаливания в плане потребления активной энергии" - вообще заявка на кандидатскую.
Обалдеть!
Кстати последняя схема плавного выключения не даёт (там же реле), только задержку.
Да, и диод надо бы параллельно реле поставить только в "обратном" включении , а не там и не так, как он стоит.
Изменено: Rudy, 01 Февраль 2007 - 10:49
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 10:48
Ну АЩЕ !
Обалдеть!
А ты возьми светодиод и подавай на него разность потенциалов от нуля. до перегорания светодиода. И увидишь как поток квантов плавно увеличивается. А потом за кружкой пива подумаешь про прохождение таких фокусов.
#31
Rudy
Rudy
    • Сообщений 225
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 11:10
Ну давай ещё что нибудь...
Про то, как "...космические корабли бороздят...Большой Театр..." :sm20:
Кстати про непригодность светодиодов я первый публику предупредил.
А схемка с простым транзисторным ключом (без реле) для плавного гашения вполне работоспособна, как говорится "вэри юзефул".
И ещё не забывайте, всё же Опель не Ситроен, тем и хорош, что прост и надёжен, без лишних наворотов и выпендрёжей.
#32
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 12:32
Воды налил опять. А про светодиоды ты не прав. Если хочешь в чём то уверить - аргументируй.
#33
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО930
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 12:34
Jerry, тебе скучно? поверь мне, никто не оценит твое упорство с однокристалкой. Собери схему на 1-2х транзисторах и не морочь голову.
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 12:40
Дядя ну какой же вы непонятливый. Я не хочу, что бы кто то оценивал. Я просто что бы мозги не костенели. :sm20:
#35
Chak
Chak
    Редкий тип
    • День Рождения!
    • Сообщений 433
Опубликовано 01 Февраль 2007 - 12:57
Jerry, я тебе ещё раз говорю, НЕ регулируется светодиод так, как лампа накаливания (имеется ввиду линейная характеристика увеличения света от протекающего по цепи тока от "0" до "МАХ")!!! Светодиод иожет изменять силу света только в незначительном диапазоне ВАХ!!! Это явление есть неестественное для этой детали (или резко падает КПД, или перегорает) поэтому как применение на практике НЕ рассматривается.
