Ребята помогите! Менять easytronic на ручку или нет?Очень важно!!!
43 ответов в теме
ivan20best
ivan20best
    • Сообщений 194
  • Авто:Opel Astra H (z16XEP)
Опубликовано 03 Октябрь 2008 - 00:36
У меня Opel Astra H 2006 года, мотор z16XEP, коробка передач easytronic, пробег 95300. Гарантия закончилась пол года назад.. Ехал я по дороге, нажимаю на педаль газа, чувствую, что машина не едет, я сразу посмотрел на панель приборов, горит "F". Пытался завести машину, не заводится. Отсоединял клему на пол часа, думал заведется. Ничего не произошло. В итоге отбуксировал на Опелевское СТО, они говорят у вас сгорел блок управления сцепленим (код детали 0784269). Он стоит 2000$. Я завез машину на другое СТО, там говорят тоже самое. В интернете, можно заказать этот Блок за 900 евро. Я так себе прикинул, мне кажется что лучше я себе за эти деньги поставлю механику + продам свою коробку изитроник и останусь в плюсе. Тем более что у меня очень активный стиль езди, очень часто педаль в пол со светофора. Кто знает может у меня опять будут проблемы с этой коробкой.
Что посоветуете? Менять не менять?
Кто делал, подскажите обьем работы и приблизительную стоимость.
Заранее всем благодарен.
Мечтаю об OPC)
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 03 Октябрь 2008 - 00:52
тут точно никто не сталкивался с такой проблемой и не менял изю на ручку.
tune 4 life...
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 03 Октябрь 2008 - 06:20
по-моему как раз на российском астровском форуме читал про изю, что человеку тоже говорили - сгорел блок сцепления, но в итоге он его сам разобрал, почистил, и собрал, обнулил ошибку и катается дальше. там в блоке вроде как гореть нечему, там маленький электродвижочек+ пара деталек
Изменено: ViCTiM, 03 Октябрь 2008 - 06:21
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 03 Октябрь 2008 - 07:34
Коль так - отремонтируется !!! Открой этот блок и фото выложи !!!
Давай фото вскрытого блока !
ded m
ded m
    • Сообщений 194
  • Авто:Мерива 1.6 мкпп 2008г.
Опубликовано 03 Октябрь 2008 - 08:22
http://www.opel-club...
Тема называется "Починил САМ блок управления ИЗИ.........."
Изменено: ded m, 03 Октябрь 2008 - 09:25
Volodymyr HVV
Volodymyr HVV
    • Сообщений 635
  • Авто:Астра Н MTA, Мазда СХ-7
Опубликовано 03 Октябрь 2008 - 09:04
Интересная тема!!! Думаю для владельцев изи познавательная. Тоже подсознательно иногда такую тему в голове прокручивал, а что если…. Но думаю, такое действие еще никто не делал. Но конечно при такой цене нового блока, есть смысл задуматься про ручку, хотя цена замены будет тоже стоить не дешево, покупать запчасти пройдется, скорее всего, новые, отсюда и цена. Если поменяешь, отпишись.
Желаю удачи!!!
MIDIS
MIDIS
    • Сообщений 511
Опубликовано 03 Октябрь 2008 - 09:09
лучше малой кровушкой обойтись...Сделать как написанно в теме у Романа!
Поспешишь-санитаров в морге насмешишь...
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 03 Октябрь 2008 - 09:27
вот-вот.. у меня такой блочок как на этом фото
http://www.opel-club...e=post&id=42346
ivan20best
ivan20best
    • Сообщений 194
Опубликовано 07 Октябрь 2008 - 20:52
у меня такой же. сейчас будем делать как написано в теме "Починил САМ блок управления ИЗИ..........". завтра отпишусь получилось или нет.
Изменено: ivan20best, 07 Октябрь 2008 - 20:53
Мечтаю об OPC)
tech
tech
    • Сообщений 1
  • Авто:Meriva
Опубликовано 09 Октябрь 2008 - 07:12
Сам блок элементарно разбирается. Единственная проблема наличие специализированных бит. Получив доступ к печатной плате с помощью лупы внимательно осматриваем перегретые элементы. Что сказали в сервисе? Есть отклик от блока или нет? Если отклик есть то скорее всего вышли из строя транзисторные выходные каскады, берем паяльник и меняем вышедшие из строя элементы. Если отклика нет или он переодически пропадает, то скорее всего перегрет контроллер CAN, лечится только заменой данной микросборки. Посмотри еще наличие тормозной жидкости в расширительном бачке гидропривода сцепления. Тормозуха меняется раз в два года.
В данном девайсе не две деталюшки, это высокотехнологичный полноценный электронный блок, в котором и ОЗУ присутствует.
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 09 Октябрь 2008 - 13:04
Не забудь только о том, что для того, чтобы что-либо выжимать, должно это "либо" быть в наличии.
Я имею в виду исправность корзины сцепления.
Почти сто тысяч пробега - это уже критичный срок для корзины сцепления, может быть так, что уже попросту "нечего выжимать".
При таком раскладе, чинить нужно не привод включения, а менять корзину (и "иже с ними").
ivan20best
ivan20best
    • Сообщений 194
Опубликовано 09 Октябрь 2008 - 19:28
корзина сцепление с диском сцепления и выжимным подшипником были заменены.
Мечтаю об OPC)
Volodymyr HVV
Volodymyr HVV
    • Сообщений 635
Опубликовано 10 Октябрь 2008 - 09:10
ivan20best ну как, починил блок управления?
ivan20best
ivan20best
    • Сообщений 194
Опубликовано 10 Октябрь 2008 - 23:25
Сделал всё так написано у Романа, но машина не заводилась! Решил притащить машину на Столичку. Там было обнаружено что 2 усика разьёма сломано, этот разьём подключаеться к блок управления сцепленим. Вот из-за этого и не было конекта с бортовым компютером и нельзя было завести машину.
Изменено: ivan20best, 21 Апрель 2009 - 23:03
Мечтаю об OPC)
WladimirGW
WladimirGW
    • Сообщений 60
  • Авто:Octavia A5 FL 1.8TSI
  • Гос. номер:АА4373ІМ
Опубликовано 29 Август 2009 - 14:19
так как в итоге решили проблему???
ivan20best
ivan20best
    • Сообщений 194
Опубликовано 30 Август 2009 - 00:15
читай выше, там же всё написано!
Мечтаю об OPC)
Корсиканец
Корсиканец
    • Сообщений 2406
  • Авто:dodge v8 5.2
    corsa c 1.2
Опубликовано 30 Август 2009 - 12:35
если задаться целью замены изи на мех то надо
кулиса с Ф17 коробки
педальный узел
"мешалка" в салон
и рабочий цилиндр сцепления
по электрике не подскажу как на Н ке
на моей корсе ничего придумывать не надо)
Platinum 2108Club
Platinum 2108Club
    • Сообщений 29
  • Авто:VauxHall
Опубликовано 25 Сентябрь 2009 - 19:49
И как решили проблему ?
0638786563 Саша
диагностики автомобилей Opel c 1993 по 2007 и некоторые до 2010 выпуска.
апарат для диагностики OP-COM
Бесплатно на ул.Малинской Киев.
Ремонт и просто обслуживание Opel
Есть расходники:GM, KNECHT, RUVILLE на все Авто.
YaroslavFil
YaroslavFil
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Corsa D 1.2 Easytronic
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 10:46
педальный узел
"мешалка" в салон
не могли бы вы связаться со мной, мне крайне необходима Ваша помощь) ситуация аналогичная, только блок умер естесственной смертью! нужен совет по электронике, так как есть мастера которые согласились винуть механику от Астры, либо от Калибры (6ст). проблема только в электрике, который заставит это все работать на уровне ПО. мой мобильный номер 097-527-72-72. Ярослав! Заранее огромное Вам спасибо, и звоните в любое время дня и ночи!
    • Сообщений 51470
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 11:12
С электроникой таки проблема, впрочем , как и со всем остальным, включая педальный узел и замену корзины.
    • Сообщений 25065
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 11:17
вези БУС в ремонт и будет счастье.
    • Сообщений 51470
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 11:19
LEXA SHUMI, не мешай. Не видишь играем. На Астрах подобного ещё не видел. Интересно, чем закончится.
    • Сообщений 25065
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 11:28
:sm13_: Все тем же....продажей всего лота :smile:
YaroslavFil
YaroslavFil
    • Сообщений 9
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 16:59
Говорил со своими механиками...поставить мешалку и заставить ее работать - как два пальца об асфальт. Нет электрика, который мог бы взяться за перепрошивку блока управления двигателем, и снятие ошибок. А так ездить будет. Но хотелось бы комплексно решить проблему.
Есть у меня товарищ, который на подобную Корсу ставил 2.0 16V от последней Омеги, и 6ст. мешалку от Калибры. Но его электрик сейчас в отпуске. А машина нужна просто НЕМЕДЛЕННО))
Бус побывал в ремонте на 2 СТО. После первого ремонта проехал 110 км, и также стал как вкопаный. Не качал жидкость. Как оказалось - при первом ремонте в него залили не тормозную жидкость, а АТФ. Последняя свернулась, и образовала такие себе маслянистые шарики. Констатирована смерть БУСа
Aivengo
Aivengo
    • Сообщений 773
  • Авто:Були ВАЗ 2101, ВАЗ 21061, Опель Омега А. Їзжу на Renault Megane III.
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 17:21
Капец...
YaroslavFil
YaroslavFil
    • Сообщений 9
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 18:47
Капец...
Да, вот таким образом у нас ремонтируют автомобили. И вроде СТО семейное, все авто там делали. Специалистов набрали, оборудование закупили современное...но, видимо тут действует принцип "человеческого фактора", или же "нашу страну умом не понять". Короче сейчас вошкаются с БУСом, есть вроде как возможность его починить и дать на него гарантию. Но я для себя решил, что буду свапать изю на механику, скорее всего 6ст.
    • Сообщений 51470
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 23:33
Обычно ремонтник покупает "мертвую" деталь. ИМХО.
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 23:48
Есть вероятность никогда 6 ую не включить . С 1, 2 то.... Насилие над двигом получится.
Она-то после 100 втыкается .
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 08:48
YaroslavFil, відшити ізітронік - справа 5хв, опкома достатньо.
єдине, електрик ще повинен змінити комутацію, після ампутування блоку керування коробкою, і "приколхозити" задній хід.
YaroslavFil
YaroslavFil
    • Сообщений 9
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 09:35
Там перешьют мозги под 6-ю передачу, и все адаптируют. Если выйдет так как задумано, то 6-я облегчит работу двигателя, и уменьшит расход топлива т.к. при таких скоростных диапазонах/потребляемость топлива: 70-80 км/ч - 5,5-6, 100-110 км/ч - 7,5, а вот уже +1 км/ч и расход сразу под 9-10 литров, ну и обороты соответственно на отметке 3000-3500. 6-я заставит машину на таких скоростях крутить свои нормальные 2200-2500 и хавать положенные ей 6-7 литров.
плюс, довольно скоро стоковое двигло заменят на C20XE, и 6-я передача будет очень даже кстати)
Ремонтники покупают новый блок(может не совсем девственный, но полностью рабочий), и приводят робот в надлежащее состояние (плюс я докуплю корзину, диск сцепления, выжимной, сальники и т.д.) И продам полностью рабочий робот, предварительно самостоятельно его проверив, чтобы не впарить людям дерьмо.
Смена робота на механику это мое решение, принятое независимо от потенциального полного излечения робота. Хоть как затрат на механику в 10-ки раз меньше.
Корсиканец
Корсиканец
    • Сообщений 2406
  • Авто:dodge v8 5.2
    corsa c 1.2
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 01:05
:faceoff:
    • Сообщений 51470
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 09:02
Переставляли уже. :ac:
#33
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 09:49
И нафига в новую машину ставить c20xe, может что то поновее лучше?
А так интересно понаблюдать за таким проектом
YaroslavFil
YaroslavFil
    • Сообщений 9
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 12:34
Уже кто-то такое делал? И как результат?
Да поновее и я бы хотел...но тут дело в том, что все "новые" двигатели очень и очень дорогие. Если самый тяговитый движок из старых в хорошем состоянии можно найти максимум за 1000 у.е. (что-то вроде Х30ХЕ), плюс они все проверены и надежны...то новые все будут иметь ценник от 1500 у.е. и до бесконечности)
    • Сообщений 51470
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 20:28
Печальный результат получился. Летальный.
