Как снять или разобрать люкСрочно, помогите
15 ответов в теме
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 26 Апрель 2009 - 04:43
Необходимо вытащить солнцезащитный экран, так в мануале, а по простому-задвижку.
Вчера крутился со всех сторон, никак...
В мануале описания съёма нет, есть только сборочный чертёж.
Перетягиваю потолок, вот для этого и необходимо вытащить задвижку.
Помогите дельными советами или поделитесь опытом.
Спасибо.
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
  • Авто:KADETT GSI 20SEH
Опубликовано 26 Апрель 2009 - 06:15
Откручиваешь люк полностью и снимаешь его.потом пару тройку болтиков откручиваешь сзади где шторка урепится и вытягиваешь задвижку люка.Там ничего сложного нет когда снимешь люк всё сам поймёшь.
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 26 Апрель 2009 - 12:15
Полностью, имеется в виду из салона?
Если да, то всё откручивал, но спереди по углам, как заколдованное, что то держит
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
Опубликовано 26 Апрель 2009 - 12:24
Да полностью с салона надо вытянуть люк.А по углам надо шланги -слива снять(отцепить от люка) и потом уже люк вытянишь,хотя я это делал в первую очередь а уж потом люк откручивал от крыши.
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 26 Апрель 2009 - 14:26
Андрей спасибо за внушение смелости.
Просто побоялся что либо сломать, люк удерживал уплотнитель и его, люк, надо было выдавить в салон.
Всё ок, снял.
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
Опубликовано 26 Апрель 2009 - 21:12
Всегда пожалуйста!! :sm10:
Tornado
Tornado
    • Сообщений 1353
  • Авто:Опель Спринтер , ОпельПрадо
Опубликовано 27 Апрель 2009 - 05:02
Но предварительно надо снять потолок?
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
Опубликовано 27 Апрель 2009 - 05:05
Естественно
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 27 Апрель 2009 - 12:26
Подскажите, а что можно сделать своими силами с таким состоянием проёма для люка?
Прикрепленный файл  10.jpg   82,76К   125 раз скачано
Вторая сторона немного лучьше этой
V100
V100
    • Сообщений 997
  • Авто:Opel Omega A3000 & Opel Ascona B2000
Опубликовано 27 Апрель 2009 - 14:27
Только варить с донара, любые залипухи не помогут. И почисть дренажи стоков люка, скорее всего они такое сотварили.
Капризничает Ваш автомобиль, звоним 050 66 76 254 - помогу, чем смогу  :ad_new:
Igorek
Igorek
    • Сообщений 26
  • Авто:Omega B Y26SE
Опубликовано 27 Апрель 2009 - 15:08
могу предожить крышу в месте с люком! :sm16:
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 27 Апрель 2009 - 15:27
:sm15: порвало
Да я же потолок перетягиваю, во скока он мне обойдёЦа? :sm15:
и люк в нормальном состояни, а уплотнители и т.д. всё одно убитые, поменяю...обведены красным, уплотнение из поролона, которые рассыпались уже заменил, беленькие такие
Прикрепленный файл  11.jpg   56,79К   103 раз скачано
За предложение спасибо :sm15:
Изменено: omeg@, 27 Апрель 2009 - 17:46
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 19:36
Ну вот, начал как бы за здравие, продолжаю за упокой :sm16:
Немного всковырнул язвы вокруг люка и вскрылась ни совсем приятная картина
Прикрепленный файл  18.jpg   75,78К   103 раз скачано
Худшая сторона, хотя дырка не бывает лучьшей :sm16:
Прикрепленный файл  19.jpg   36,36К   103 раз скачано
Дайте дельный совет, только кроме замены крыши.
Заранее благодарю
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 29 Апрель 2009 - 11:07
зегрунтуй, замаж эпоксидкой и зашлифуй.
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 29 Апрель 2009 - 18:59
Какая очерёдность правильная?
Грунтовка, потом смола?
Ну да ладно, если поторопился, то оторвался не далеко.
Видать нравится мне шлифмашина :sm16:
Сейчас я на таком этапе.
Шлифмашиной вышкурил с трёх сторон до металла и прошёлся преобразователем. Вчера нашлись сочувствующие и успели помочь положить шпакла, за что я их поблагодарил и сегодня это добро успешно сбил, в дырках осталась шпатлёвка, я её не трогаю
Прикрепленный файл  20.jpg   61,05К   61 раз скачано
Это добро после шливмашины и преобразователя...
Прикрепленный файл  21.jpg   61,81К   63 раз скачано
...вывожу шпатлёвкой со стремлением вывести прежнюю геометрию (фотка не вышла :sm56: )
Прикрепленный файл  22.jpg   55,51К   59 раз скачано
Закладываю углы мелкой стеклотканью на двухкомпонентную смолу. Даю припуск ткани для двойной загибки
Прикрепленный файл  23.jpg   77,19К   63 раз скачано
Всё, стемнело, здесь продолжу завтра, перехожу в помещение и меняю старый уплотнитель люка на новый. 5грн м.п. на авторынке
Прикрепленный файл  24.jpg   54,88К   50 раз скачано
Клею уплотнитель на двухсторонний скотч шириной 5мм. Просто был у меня :sm15:
Прикрепленный файл  25.jpg   31,41К   34 раз скачано
Ни держит скотч резину, применил наирит, можно 88
Вот пока всё, прошу отметить мои ошибки
Изменено: omeg@, 29 Апрель 2009 - 20:13
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 30 Апрель 2009 - 18:42
замащиваю или наклеиваю, кому как, прямые участки стеклотканью
Прикрепленный файл  27.jpg   61,85К   35 раз скачано
После схватывания смолы, обильно смазываю края , оставленные для загибки и прозрачным скотчем "облизываю" люк, что бы ткань со смолой лягли на внутренние плоскости люка. Работу делаю участками, поскольку смола успевает затвердевать. Если в четыре руки, тогда можно с одного захода.
Прикрепленный файл  28.jpg   66,21К   41 раз скачано
Вид изнутри
Прикрепленный файл  29.jpg   74,4К   49 раз скачано
После затвердевания смолы, снимаю скотч и предварительно зашкуриваю крупно наждачкой.
Прикрепленный файл  30.jpg   101,41К   52 раз скачано
НА СЕГОДНЯ ВСЁ :sm16:
