Corsa D перебои в работе двигателя при пуске на холодную.Качество бензина или свечи зажигания?..или что-то другое?
106 ответов в теме
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 02:39
Привет всем. Давно не писал ничего в это разделе.
С одной стороны, вроде ничего и не ломается...с другой стороны проблемы таки есть...
С данного рода проблемами рано или поздно сталкиваются почти все автовладельцы -
Проблемы холодного пуска двигателя.
Симптомы в нескольких вариантах:
1. Утренний пуск холодного двигателя с первой попытки, но он тут же глохнет. Второй пуск и двигатель работает без проблем.
2. ...пуск с первой попытки, однако двигатель работает нестабильно(его лихорадит), слышны частые пропуски в зажигании....или не в зажигании тут дело?
3. ...пуск не с первой попытки............ прогазовки помогают не сразу ...
..и т.д....
Итак вводные данные:
Корса Д ...новая..была :sm13:
Двигатель 1,2 ХЕР
Примерно до 12 000 км. двигатель вел себя без нареканий....
Весной 2009 г. при постоянном использовании бензина 95/92 на АЗС WOG (постоянно заправлялся на 2-х АЗС) проявилась одна болячка - утром, на холодную, двигатель запускался с первой попытки легко, как пчелка и тут же глох через 2 сек.
Вторая попытка и двигатель, как ни в чем не бывало, ровно урчал всеми 4-мя цилиндрами....
Так продолжалось около двух месяцев.
Машина прошла очередное ТО - 15тыс.км.
На сервисной станции ничего не выявили, что могло бы влиять на проблему утреннего пуска....
Примечательно, что после дневного простоя с 8:30 до 17:30, проблема с пуском не проявлялась....Т.е. вечером в холодном состоянии он пускался с первой попытки без единых сбоев...
Я решил заменить свечи зажигания на новые...Т.к. был уверен, что это они виноваты во всех бедах...
Был куплен новый комплект свечей зажигания.
Но для начала решил проверить, как выглядят старые
Сдвигаем вправо декоративную крышку и освобождаем доступ к блоку катушек зажигания.
Снимаем разъем....
Вкручиваем два болта М8 в отверстия (предварительно, выкрутив длинные болты М6, прижимающие блок катушек к ГБЦ) и вытаскиваем блок катушек... Этот процесс несложный, но катушки сидят в колодцах очень плотно....т.. что нужнно аккуратно приложить усилие попеременно они у вас в руках...
Колодцы свечей зажигания девственно чисты....
На фото одна из родных свечей зажигания, пробежавшая 17 тыс. км...
Следов пробоя высокого напряжения по центральному изолятору не видно.
Остальные три свечи в схожем состоянии.
Т.е. свечи вполне живые....
А раз так, то почему бы не попробовать заливать более дешевый 95 на других брендовых АЗС, т.к. по дороге домой есть Sentosa Oil, то выбор пал именно на нее и на АЗС Авиас, входящую так же в состав корпорации Сентоза...
Т.к. машина всегда заправляется после того, как бак почти пуст (пробег 480-550км)...то сравнение качества бензина более чем объективное...
Раз свечи зажигания уже лежат в багажнике то....
Заправка 95 на Авиасе ... Утро, пуск двигателя......
Я по привычке жду, что на вторую секунду он заглохнет, но двигатель продолжает ровно работать....
Ага.... мистика или таки бензин.
Сбоев не было ни на второй день...ни на третий... ни в последующие три месяца....
Корса спокойно переваривала 95 и 92 бензин из сети АЗС Сентозы... На WOG мы перестали заезжать вовсе...
Тем более, что случайно выяснилось - проблема с холодным пуском на бензине WOG не единична.....Во всяком случае в Днепропетровском регионе...
О проблеме мы благополучно забыли еще на 17 тыс. км..т.е. примерно до 34 тыс. км. общего пробега.... (машина прошла второе ТО 30 тыс.км. без нареканий)...
И тут.... Пуск утром, начал сопровождаться легкими сбоями в работе двигателя...
Нет ..он не глох, он реально троил....
Дерганье разъемом...стучание по колесу, а так же мойка машины :sm15: не помогли... - чертовщина... :sm16:
Тем временем, после очередной заправки на Авиасе 95ым... дерганье усугубилось....
Самое интересное, что легкая прогазовка и начало движения - полностью утраняли сбои и двигатель начинал работать идеально....
Но однажды утром она завелась...подергалась в конвульсиях и заглохла....
Несколько повторных пусков оживляли двигатель на несколько десятков секунд, после чего рука сама тянулась к ключу зажигания, чтобы заглушить
его из жалости....
Конечно, можно..а может быть и нужно было ехать к официалам, но не очень хотелось...ведь в 99,9% ...после таких симптомов мне бы насильно впарили комплект новых свечей зажигания по цене, мягко, говоря неадекватной реальной.....
Смысл мне платить 250-300 ..а может быть и более грн за новый официальный комплект, если у меня в багажнике лежал точно такой же за 120грн (4шт)?
Заменить свечи я и сам в состоянии..... :sm15: Это не компрессор поставить :sm15:
С полной уверенность, что проблема уже решена, меняю свечи......
Старые несу домой изучать...
А для этогог собираю примитивную нехитрую схему...чтобы увидеть, как искра будет прошивать по изолятору ..."убитых" свечей...
Для эксперимента берем обычный электро-шокер.... :sm15:
Но для начала изучаем внешний вид свечей зажигания, отбегавших на разном топливе..переживших 3 поездки в Крым ... :sm15: ...аж 35 тыс.км....
На холодной части свечи есть слоистый черный нагар...но на электродах его нет...
На фото видно, что свечи, хоть и имеют немного бурый оттенок, но в целом выглядят очень неплохо....
Очень удобная корзиночка из под цветочков... пригодилась в самый раз... :sm15:
Более близкое изучение центрального электрода выявило его небольшой износ, который, естественно не мог влиять на ухудшение искрообразования...
Ну что же...пора нажимать кнопку на шокере...
Легкий треск и в темноте четко видно искру в правильном месте....
Со вспышкой зрелище не такое яркое :sm15:
Электрошокер сам по себе средней мощности. Легко и красиво пробивает воздушный промежуток около 15мм..
Фото не нашел...извините :sm14:
....Тест окончен, хоть он и не выявил явных сбоев в работе свечей зажигания...но я иду спать с полной уверенностью, что они точно пробивают по изолятору под давлением в тумане топливновоздушной смеси...
Утро.... чирк.... моторчик, как всегда подхватил с полпинка....
И........через 5 секунд начал дергаться один в один так же, как и на старых свечах.........
:sm16: :sm15: :sm15:
....вот те на............. досада....
Через рабочую неделю закончился бензин в баке.... смена заправки не помогла....
Через пару дней машинка сделал маршбросок на 1700км... и вернулась домой.....
Все время в поездке утренний пуск был омрачен...
Правда..была мысль заправится в другой области таки не на Авиасе...не помогла... с виду странных обстоятельств пришлось вновь заехать на АЗС Авиас :sm14: ...
По возвращению домой.... заезжаем на Sentosa Oil и заливаем 92 ой....
....и вот уже более 1 тыс. км. на 92 без единого затыка утром.....
Пуск легкий, как всегда, работа двигателя ровная..... тяга ничем не отличается от 95....
Расход топлива тоже............
Вчера специально заехал к другу на СТО, чтобы выкрутить одну свежую свечу и посмотреть на нее....
Двигатель немного "засран" :sm15:
А придраться к внешнему виду свечи зажигания невозможно....
Вот и возникает вопрос: - Какое гуано используется сейчас в качестве присадок к топливу, которое не убивает свечи, но отвратительно сгорает в холодном виде?
Может быть это просто "летний бензин" ?...с содержанием тяжелых фракций?...
Что-то не верится....
Пока мы поняли одно - за все время эксплуатации Корсы в Украине, лучше всего она потребляет обычный 92 бензин... так что Pande +1...
Хотя..это не новость, я на Омеге 3,0 тоже катался всю зиму на 92.... и не испытывал никаких проблем ни с расходом топлива ни с запуском двигателя....
Сейчас ей уже противопоказан 92.....
Компрессор нужно кормить 95 +.........
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 03:17
с интересом прочитал.
задумался о качестве топлива в очередной раз...
tune 4 life...
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 03:19
:sm13: Слав...а тебе зачем о нем думать? :sm15: ...Это мы тут мучаемся....
Пожилые авто, хоть не привередливые...а эта молодежь.............. :sm15:
andox
andox
    • Сообщений 747
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 11:55
эти же эксперименты я проводил год назад!выводы были анналогичные - 92ой рулит.ВОГ гуано в любом случае(хотя Фольфа его кушает с удовольствием.)Корса очень привередлива к топливу,и правильно делает... :smile: у меня 40000 км пробега,свечи родные стоят,СТОшники говорят шо до 50тыщей можно ездить свободно.
GB
GB
    minority report
    • Сообщений 3819
  • Авто:фых-фых
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 17:02
Корса Д ...новая..была :sm15:
Настя, пока не поздно, забери у этого вандала машину! Он одну уже довел до цугундера, не ровен час и на КорсУ начнет турбину тулить, потому что "шото не таг" :sm16: :sm15: :sm15:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 17:41
Настя, пока не поздно, забери у этого вандала машину! Он одну уже довел до цугундера, не ровен час и на КорсУ начнет турбину тулить, потому что "шото не таг" :sm15: :sm15: :sm15:
:sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm16:
Саша-Шина! вот тот прикол проверки искры на сече - нужно проделывать не при атмосферном давлении, а вкручивая ту свечу в спец-приборчик и накачивая туда хотя бы 10 атмосфер...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Что значит "не ровен час" ? Обязательно начнёт тулить. И именно турбину :sm15:
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 18:00
:sm16: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
:sm15: я об этом писал в мини-отчете....
Но так как не было у меня резервуара с окошком под избыточное давление, то ограничился простой проверкой :sm15:
Подкол не принят...
Тем более, что реальная проверка показала - свечи тут не причем... новые так же отказываются нормально работать, если в баке гуано...
Ведь факт в другом. Если уже залил полный бак свежего бенза, то есть только два варианта пуска:
1. Всегда с полтыка и без перебоев..как минимум до очередной заправки..
2. С перебоями каждое утро...как минимум до очередной заправки...
GB...неее.... без замены двигателя не вижу Сенса :sm15:
Kroxa
Kroxa
    • Сообщений 2296
  • Авто:Opel Corsa 3D
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 23:18
М-дааааа :sm56:
почти уговорили заливать 92
vadozz
vadozz
    • Сообщений 1045
  • Авто:Laguna 3
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 23:54
У меня такая бодяга была...
Бывало троило так, что сидеть в салоне было невозможно. Симптомы один в один. Газнул - прошло.
поменял свечи, тут уже лето пришло, о проблема забыл.
Сейчас опять хреново заводиться. Маслает дольше, чем обычно.
Хотя свечи чистейшие, езжу на газу.
Вывод - или катухи, или бенз :)
GB
GB
    minority report
    • Сообщений 3819
  • Авто:фых-фых
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 00:23
мне кажется
что у Саши и так уже есть ответ на этот вопрос ))))
ЗЫ. А мож масло просто очень вязкое? )))
ЗЫЫ. А мож фильтр топливный забит?
Zebra
Zebra
    • Сообщений 1622
  • Авто:Душевный трактор
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 08:08
Настя, пока не поздно, забери у этого вандала машину! Он одну уже довел до цугундера, не ровен час и на КорсУ начнет турбину тулить, потому что "шото не таг" :cool1: :sm16: :sm20:
Уже про ОПЦ заикался :sm20: , но пока занят ОМЕГОЙ...так что я сплю спокойно.....еще....:sm302:
без замены двигателя не вижу Сенса не вижу Сенса :sm12:
без замены двигателя автомобиля не вижу :sm16:
А за Сенсом - к Бубастису :sm16:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 09:29
А за Сенсом - к Бубастису :prv03:
:prv03: :sm68: :sm15: :sm12: :sm15: Настя, класс...
Саша, эл. шокером повеселил. :prv03:
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 10:07
очень интересный отчет, как всегда, ВОГ совсем корсе не идет, троит страшно
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 10:13
Но так как не было у меня резервуара с окошком под избыточное давление, то ограничился простой проверкой :sm14:
Подкол не принят...
это не "простая проверка" - это просто фото искры! это савсем не проверка.... :ydirol:
А за Сенсом - к Бубастису :sm15:
5+
:sm17: ты яму это ближе к ночи напомни... :sm15: :sm13: :sm17: :sm17: :sm17:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 10:19
А за Сенсом - к Бубастису :ydirol:
:sm13: Я его сегодня утром уже видел... Но он испугался и прибыл на ОРС в Днепр :sm17:
Paho, а прошлой зимой Корса ездила именно на 92 воге...и с полпинка...., а потом вдруг отказалась его кушать....
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 12:59
Любитель, и у меня в прохладную, сырую !!! погоду заводится именно с такими симптомами как у тебя. тоесть завёл с полоборота - 1100-800-500-300-0 оборотов, бывает что на 300-500 поколбасит 1-2 секунды и подымается до 1000-1100 об.. после дневной стоянки ооочччень редко появляются такие симптомы и то только тогда когда стоит холодная сырая погода !!! условия возникновения глюка -2...+5 и очень сыро, при том что при -10 и -20 заводилась с полпинка.
РХХ, свечи, ВВ провода, фильтр воздуха, фильтр топлива, дросельная заслонка, вентиляция картера, моторное масло, усё поменяно на новое (нормальное не дешовое) или почищено. брызгал контакты датчиков ВДшкой, хотя они и так чистые !!!
не трогал ЕГР, и не мерял давление в топливной рампе (хоятя при полной нагрузке и в движении проблем нет, тоесть нету симптомов нехватки бенза от малого давления).
бензус уже практически только ОККО 92-ой (на одной и тойже заправке и из одного и того же шланга), на обоих тачках, и при том на X16XEL такого глюка нет.
Заметил что помогает если перед утреней заводкой включить зажигание нажать пару раз газ в полик, выключить зажигание и подождав пока лампочки погаснут завестись, тогда всё ОК. без играния газом помогает частично - иногда всёравно есть глюки.
Читал на русском вектра-клубе, там говорят о такой болячке на движках вектровский 1,8-2,0 , чего там токо не делали в итоге кто-то перпрошился и проблема исчезла, ещё пару человек перепрошились и тоже проблема исчезла.
Саша у вас с Настей машина я так понял гарантийная, попробуйте у официалов узнать есть ли новее прошивки под корсу, и перепрошейтесь. вдруг вылечится.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 13:21
у Корсы есть новые прошивки только под Изик, других вроде пока не наблюдается
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 14:21
Саша, пробовал обнулить корректировки в ЭБУ сбрасыванием клеммы с АКБ на 5мин? У мну такая же шняга началась с понижением температуры и постоянными осадками, бенз 95-ый Вентус с ОВИСа :sm16: ... и только 2-3 ключ... обнулил и... уваля...
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 11:40
Maks2002, MiB...а смысл перешиваться?..сбрасывать клемму?...если все четко лечится заменой АЗС...
Вот после написания отчета ..тьфу...тьфу..тьфу... 92 Сентозы рулит без нареканий...
Причем последнняя заправка вчера еще и как-то улучшила отзывчивость Корсы на педаль газа... и в горку лучше едет....
Т.к. у меня маршрут один, то мне очень просто контролировать качество бенза...
Есть пару затяжных подъемов.
Я выставляю 90км/ч на 5 передаче и еду....
Причем эти подъемы закрыты от ветра ..таков ландшафт ...
Так вот на хорошем 92 Корса набирает скорость при добавлении газа...
На средненьком - просто удерживает 90км/ч...
На хреновом - при добавлении газа подтыкает 4-ю....
95 на любой заправке не отличается от хорошего 92 по тяге и динамике разгона... т.е. скорей всего разница именно в динамике есть, но почувствовать ее на изе с задержками при переключении в вечность и потом рывке - очень сложно....
Изю перешьем при очередном ТО...осталось 5 тыс.км.... :sm11:
Feell
Feell
    Я - активный пипец!!!
    • Сообщений 4928
  • Авто:vw tdi
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 11:50
сегодня Корса будет заправлена 92-м ... симптомы есть по утрам такие же .. правда не глохнет :sm11:
    • Сообщений 50773
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 11:55
Любитель, нафталин они туда бодяжат и газолин при чем в больших дозах. Отсюда и проблема холодного пуска
Zebra
Zebra
    • Сообщений 1622
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 11:57
Юра, это первые признаки ....
Милорд Бубастис
Милорд Бубастис
    • Сообщений 1601
  • Авто:по доверенности
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 12:01
Любитель, одна в тюнинХе, вторую на ремонт, так и недолго до Сенса дойти :sm11: :sm15: :sm15:
Feell
Feell
    • Сообщений 4928
  • Авто:vw tdi
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 12:05
ДЫК пробег то 55 000 :sm15: :sm56:
Любитель, одна в тюнинХе, вторую на ремонт, так и недолго до Сенса дойти :sm15: :sm11: :sm15:
Все к этому когда нибудь приходят (с) :sm15:
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 12:09
У меня опыта с бензинками намного меньше, но мои заметки за почти 2 месяца езды на Астре - точно такие же.
Если температура до 5 градусов - то утром двиг при заводе троит секунд 5-10.
То же самое было в сырую погоду. Пару раз троило при вечернем заводе....
Скоро холода - дальше понаблюдаю за этой баг-системой...
10 литров, как не крути...
Zebra
Zebra
    • Сообщений 1622
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 12:27
ДЫК пробег то 55 000 :smile: :sm12:
Можно вообще не попасть на плохой бенз, а если попасть - то пробег значения не имеет :sm12: ....
Зальете - посмотрите в бензе дело или нет :sm15:
andox
andox
    • Сообщений 747
Опубликовано 26 Ноябрь 2009 - 17:56
Можно вообще не попасть на плохой бенз, а если попасть - то пробег значения не имеет :biggrin: ....
Зальете - посмотрите в бензе дело или нет :sm17_2:
+1!у меня на 2 ой тыще затроила и заглохла на светофоре...после заправки на безымянной АЗС)
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 27 Ноябрь 2009 - 09:09
Любитель, одна в тюнинХе, вторую на ремонт, так и недолго до Сенса дойти :sm16: :sm16: :sm11:
А я смотрю, что ты уже пиаришь его?... дай ссылку в авториа... я почитаю точные х-ки :sm12:
Rek + 1...нафталин очень может быть... Если его в чистом виде фигачить в бенз, то эта сволочь может кристаллизоваться на форсунках после ночного простоя. После пуска кристаллы быстро растворяются в течение 20-30 секунд и бок проходит без следов...
В юности мы с батей тоже из 76 делали 92 путем добавления таблеток от моли...т.е. нафталина в бак.... Но потом отказались...карб загаживался белыми кристаллами.
:sm15:
Сейчас кто-то выпускает присадку на основе нафталина...даже тест в ЗР был... (производитель не писал, что там нафталин, но из коробки воняло именно им)... но там есть компоненты, которые не дает ему кристаллизоваться....
Вот вновь сентозовский 92 - и ляпота...даже намека на перебои нет....
Хорошо хоть присадки с ферроцеронами перестали добавлять... хоть на свечи не линяешь :sm15:
Feell
Feell
    • Сообщений 4928
  • Авто:vw tdi
Опубликовано 27 Ноябрь 2009 - 09:12
Корса вчера была заправлена 92-м... пока полет нормальный )
#31
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 27 Ноябрь 2009 - 09:44
Да я уже несколько лет всем говорил, что в наших условиях надо лить 92й и не из-за экономии. :sm12:
ЗЫ. Легаси на 92й перевёл лет 8 назад. :sm11:
#32
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 27 Ноябрь 2009 - 10:01
Кстати глянул на двигло и прозрел...:
очень похож на 1.4 XEP....
в сентябре того года были такие же проблемы + чек... :sm11: после укртатнафты...
Чистил у официалов инжектор - частично помогло... заменил свечи - проблема ушла...
Кстати при пробоях в зажигании - повышенная нагрузка на катушку - она может умереть...
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 27 Ноябрь 2009 - 10:15
двигатели очень похожи, говорят, что из Z12XEP достаточно легко сделать Z14XEP
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 27 Ноябрь 2009 - 10:32
разве что только расточить...
.о.... новый проект :blush:
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Это как?
