МаслаПодбор масел на любое авто
2519 ответов в теме
#211
PROFF
PROFF
    • Сообщений 45
  • Авто:OMEGA B 2,5TD CARAVAN
Опубликовано 14 Июнь 2010 - 13:45
Есть вопросы по маслам? Пиши. Помогу подобрать нужное масло.Работаю с маслами очень долго дам правильный совет.
У знайомого Октавія Тур 1.9 ТД Пробіг 47000.
Заливає Mobil1 5w40 (хоча по книжці необхідно лити 5w30).
Як його запевнили, 5w40 іде на турбодизеля грузових авто і призначене для жорсткіших умов використання - і що це нібито краще.
Що можете сказати з даного приводу ?
Дякую.
Telo
Telo
    • Сообщений 197
  • Авто:Omega B 3.0 АКП
Опубликовано 14 Июнь 2010 - 14:19
Дякую.
Пусть товарищ ездит и не нервничает.
trent
trent
    • Сообщений 31
  • Авто:Vito Combo
  • Гос. номер:ВІ
Опубликовано 14 Июнь 2010 - 16:53
А что вы можете посоветовать для газели с мотором 2,5 16v работающей на метане...желательно с неочень дорогих..
Citius, altius, fortius!
#214
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 16 Июнь 2010 - 10:24
Откройте 2-ю страницу найдете в моих ответах ссылку на масло для тех у кого газ.Ето масло вам подойдет.УДАЧИ
АРС
АРС
    Опора властителей
    • Сообщений 474
Опубликовано 16 Июнь 2010 - 13:00
На Тойоте РАВ-4 2,4 л. (2007 г.в.) стали не то,что стучать,а как бы издавать шелестящий звук,гидрокомпенсаторы.Масло Ликви Молли 5 w 30.Пробег 49 тыс км.Что можете посоветовать в таком случае?
Спасибо!
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 16 Июнь 2010 - 13:37
Спасибо!
Залей 5w40
Animal
Animal
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Omega A C20NE
Опубликовано 16 Июнь 2010 - 19:15
почитал топик и понял что "Масложор может быть и из за плохого бенза " хм .. а я езжу на газу как это может отражаться на счепе ?
ща меняют кольца в 3тий раз ))))))))
купил машин с пониманимем надо капиталку сделали пол года назад: ( проточили целиндры поменяли поршня и кольца на кобельт шмит ну и еще че то то там меняли )
через месяц поняли что масло вылетает через сапун ... поменяли (кольца на ноу нейм ) масло через сапун перестало валить )))) но начало идти в трубу...после чего сделали поменяли направляющие и клапана ) поскольку был большой люфт.
после чего:
масло в трубу летит .... 1л на 1т\км  (при город \ загород езда до 130км\ч)
а при трассе при скорости 160км\ч масло УЛЕТАЕТ 1л. на 150 км ))))
Масло было ХАДО полу синтетик 10w40
(все выше проделанное по цене одной капиталки) даже дешевле средне статистической ( жаль времени и нервов только )
СМЕХ: но сейчас делает мотор сумасшедший моторист стаж 20лет(только на моторах) .. который сказал еще до смены направляющих и клапанов что причина не там. искренне верю что ришит проблу)
но всеже вопрос: после всех этих извратив какое масло лить ??? и могло ли масло летить в трубу из за слова ХАДО? ( моторист с стажем20лет. ) с ног до головы заплевал ХАДО :) но сказал причина 99% не в масле)
Изменено: Animal, 16 Июнь 2010 - 19:15
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 07:56
после чего:
Да моторист прав причина не в масле.Поверьте мне не стоит лить ХАДО деньги на ветер.У меня есть мотористы инженеры которые не только ремонтируют а и переделывают двигателя и даже они после того как сделают мотор говорят какая динамика,нагрузка и охлаждение происходит,после чего мы мыслим что туда лить.Вывод;если вы уверены что ваш моторист такого уровня как инженеры (которые все равно не знают какое масло будет лучше,для етого есть другие люди которые им скажут что лить) то лейте что он скажет.Поетому сделайте выводы для себя.Судя по тому что моторист сказал про ХАДО я думаю что он все таки толковый мастер. УДАЧИ
Изменено: Telo, 17 Июнь 2010 - 08:06
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 12:56
Что скажешь за "Нанопротек" по-моему так называется... Говорят что двиг может практически без масла работать ))))) Что это за "присадка" и стоит ли пользовать?
JEY
JEY
    юрыст
    • Сообщений 2742
  • Авто:GM AVEO,1.5
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 13:00
было на первых страницах этой темы.
Закон суров, но всегда возможны варианты.
#221
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 13:08
нинашел
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 13:23
нинашел
Страница номер 3 сообщение ном.101
Alik33
Alik33
    • Сообщений 366
  • Авто:Chevrolet Evanda 2005г C20SED МКПП
    Opel Astra F 1992г С16NZ была
Опубликовано 18 Июнь 2010 - 08:06
Добрый день! Подскажите, может ли быть проблема в масле. Двигатель С16NZ, до замены колец и сальников ездил на масле ZIC 10W40 - расход был 1л масла на 1000 км. После замены колец и сальников залил ZIC 10W40. После первой тысячи обкатки проверил уровень масла - 500 грамм уже нету :sm11: ... Я в шоке :sm11: . Может ли это быть проблема в масле? И какое можно еще попробывать масло? Километраж уже 342000 км. За ранее спасибо!
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 18 Июнь 2010 - 11:40
Добрый день! Подскажите, может ли быть проблема в масле. Двигатель С16NZ, до замены колец и сальников ездил на масле ZIC 10W40 - расход был 1л масла на 1000 км. После замены колец и сальников залил ZIC 10W40. После первой тысячи обкатки проверил уровень масла - 500 грамм уже нету :sm18: ... Я в шоке :sm15: . Может ли это быть проблема в масле? И какое можно еще попробывать масло? Километраж уже 342000 км. За ранее спасибо!
Причина в масле может быть,но я думаю не в етом случае.Ищите причину в моторе.Попробуйте залить 15w40 другого бренда шанс все таки есть.УДАЧИ
sherif xxx
sherif xxx
    • Сообщений 524
Опубликовано 18 Июнь 2010 - 13:46
что посоветуите залить , омега В 2,2 (z22xe) пробег 30т , через пару тысячь надо менять масло , спасибо !
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 18 Июнь 2010 - 17:40
Залейте 5w40 TEXACO я думаю вы останетесь довольны
Изменено: Telo, 18 Июнь 2010 - 17:41
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
  • Авто:Dacia Logan 1.6 2008
  • Гос. номер:ВА7940АК
Опубликовано 19 Июнь 2010 - 08:58
Добрый день земляк.Вчера покупали товарищу масло,купили Havoline Extra 10w40,на канистре написано,что сделано в Испании.Что можешь сказать по этому маслу?И где ты говорил у нас в Александрии,можно подобрать масло?
Изменено: aleksandriec, 19 Июнь 2010 - 09:00
Тише едешь-меньше должен!
#228
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 19 Июнь 2010 - 09:17
Совебую бежать от масла Fosser. Расход на угар 1.5 литра на 10 тыс.
Damochkanaopele
Damochkanaopele
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 20 Июнь 2010 - 12:23
Добрый день! Ситуация такая : нужно долить масло, но я не знаю что там было залито и спросить нет возможности. Я уже думаю что пора вообще поменять его, но какое заливать не знаю.Что подскажете? Astra F бензин 1.6 пробег 190, езда по городу. Спасибо!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Июнь 2010 - 12:28
...Astra F бензин 1.6...
по сабжу - абсолютно всё равно чего туда долить 100-200 грамм... :sm33:
Damochkanaopele, ничо се ник.... :sm41:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#231
Damochkanaopele
Damochkanaopele
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 20 Июнь 2010 - 22:25
меня больше интерисует что залить при замене масла :sm11:
по сабжу - абсолютно всё равно чего туда долить 100-200 грамм... :sm16:
Damochkanaopele, ничо се ник.... :sm16:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 00:43
меня больше интерисует что залить при замене масла :sm15:
а вот это уже больше зависит от состояния конкретно вашего мотора и манеры езды....
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#233
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 07:52
Ето настоящее масло.Есть Испания и Бельгия.
Изменено: Telo, 21 Июнь 2010 - 17:17
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 17:47
На каком моторе?
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 18:02
Telo, Восьмерочный 1.5 карб. 10w-40 полусинтетика, расход на других маслах (Texaсo, HCP) был до 0.5л.
VW 1.4 16V 5w-40 синтетика. Сейчас на хз каком Кастроле синтетика масло не уходит.
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 18:05
Знаешь я соглашусь на таком моторе расход 0,5 и даже больше ете реально возможно.
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7224
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 18:37
Telo, Да вроде же восмерочные моторы в особом масложорстве замечены не были :sm12: Но главное что и фольксовский 1.4 за первые 15 тыс на заводском масле уровень не ушел ни на миллиметр, на Фоссере же масло было на минимуме буквально за 5 тыс. Сейчас на Кастроле за 12 тыс уровень на месте. Так что с одним мотором ещё можно списать на случайность, но два - это уж точно не совпадение.
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 19:15
А вообще масло нормальное?
#239
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 22 Июнь 2010 - 07:24
Я ежу на нем.
Telo, Да вроде же восмерочные моторы в особом масложорстве замечены не были :sm17_: Но главное что и фольксовский 1.4 за первые 15 тыс на заводском масле уровень не ушел ни на миллиметр, на Фоссере же масло было на минимуме буквально за 5 тыс. Сейчас на Кастроле за 12 тыс уровень на месте. Так что с одним мотором ещё можно списать на случайность, но два - это уж точно не совпадение.
Я ради интереса просмотрел тех карту масла Фоссер и соглашусь с тобой на 100%. Я еще могу привести много брендов которые горят во многих моторах.Спасибо,я обратил внимание на етот бренд.УДАЧИ
Изменено: Telo, 22 Июнь 2010 - 07:25
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 25 Июнь 2010 - 16:51
Скажите кто ездит на РАПСОЛЕ?
Опубликовано 25 Июнь 2010 - 20:10
RAPS- Öl (пишется вместе ) - это рапсовое растительное масло . является продуктом питания как и подсолнечное. Путем перегонки их него получают дизельное топливо для сельскохозяйственной техники. Процесс широкого применения не получил . Вероятно , нефтяные короли - против ...
Сергей220
Сергей220
    • Сообщений 272
Опубликовано 25 Июнь 2010 - 23:48
АРАЛ можно, но лично я бы не лил.Масло не плохое но есть не большое сомнение.
А можно поподробней о сомнениях по поводу Арала ?? Если честно, не слышал негативных отзывов...
Telo
Telo
    • Сообщений 197
Опубликовано 26 Июнь 2010 - 07:48
Я не говорю что оно плохое,просто немного горит в некоторых высоко оборотистых двигателях и плохо работает с дизелем(Мерс и VW.
Что ето такое я знаю.Я задал другой вопрос!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 26 Июнь 2010 - 07:49
Telo, арал использую уже много-много лет...
на нём как раз и наблюдался наименьший расход масла... НА ВСЁМ!!!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#245
Zipher
Zipher
    • Сообщений 2662
Опубликовано 26 Июнь 2010 - 08:08
Alex Эвакуатор, арал хорошее масло, главное на подделку не нарваться :sm15:
Турецкий Мобил ниче так, от ТО до ТО если не гонять, то вообще не подливаю, а это 15тык :sm37:
