Обманка Лямбда-зондаКак обмануть второй Лямба-зонд
65 ответов в теме
vova_vepr
vova_vepr
    • Сообщений 2
  • Авто:Astra (Z14XE)
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 11:06
После заправки каким то го...комп выдал ошибку Р0430 - капут катализатору. Новый стоит дохера! Решил выкинуть и поставить пламягаситель (стронгер). Узнал что после такой операции второй Лямбда-зонд все равно будет выдавать ошибку. Поставил наставку (обманку) на второй Лямбда-зонд и все.
Из "+"
машина задышала намного легче
никаких ошибок
про катализатор забыл на всю жизнь
расход уменьшился примерно на 0.8 л. на 100 км.
машина стала чуть резвее
никаких посторонних звуков от выхлопа замечено не было (все как и с катализатором).
Из "-"
выхлоп стал вреднее для окружающей среды (для нашей страны это нормально и никакой проверяющий выхлопа и слова не скажет).
Кому интересно розкажу как все делать!
santehnik
santehnik
    • Сообщений 68
  • Авто:VECTRA 2.2
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 14:58
По подробней и с картинками :ydirol:
Dark_Rider
Dark_Rider
    • Сообщений 105
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 15:04
Интересно - рассказывай, желательно, не только как ты это все делал, но и где ты это делал.
    • Сообщений 51166
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 17:03
Стронгер в 1,4 лишняя деталь. Хотя звучит солидно:"У меня стронгер и проставка"
vova_vepr
vova_vepr
    • Сообщений 2
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 15:08
Картинок к сожалению нету так как уже поставил а другой наставки пока нету. Инфу прочитал где то на русском форуме. Заехал к одному деду (работает на каком то заводе) через знакомого. Он снял мерки с лямбды. Через 2 дня сделал наставку за 70 грн. (здесь на форуме кто то писал что делал за 5-ку).
Купил стронгер (260 грн.) и поехал к сварщику. показал что и как нужно сделать (вырезаешь катализатор на его место ставишь стронгер, перед второй лямбдой вкручиваешь наставку) и все. За работу сварщику (варил полуавтоматом) дал 100 грн., времени заняло где то 2-2,5 часа.
Результат:
- звук не изменился
- тяга чуть лучше
- ошибки нету (проехал где то 1500 км.)
- расход минус 0,5-0,8 л. на сотню.
Машина Opel Astra (1,4) маркировка двигателя Z14XE, год - 2005, пробег - 90000 Катализатор накрылся где то на 83000. Когда сняли был закоксован и очень сильно.
И еще, чтобы снять катализатор нужно снимать радиатор (по крайней мере я делал так).
alex 84
alex 84
    • Сообщений 1
  • Авто:opel vectra c
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 23:59
у меня вектра 2.2 -2008 г.в. неделю назад полетел КАТ! на станции сказали что только замена -эту машину обманками не надуешь! кто что либо знает какой есть выход? новый кат стоит около 8 касарей
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 01:36
Думаю стоит поискать на разборках, со свежих машин.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2874
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 11:20
Это ж каким ты ее бензином заправлял...
У знакомого мазда 626, пробег 200 тыс - родной катализатор живой, хотя лампочка катализатора уже периодически загорается.
2.2 обманывается на ура. Вторую лямбду надо поставить на переходник - трубочку длиной 4 см.
Сам катализатор или выпотрошить, или ставить пламягаситель.
Но с установкой пламягасителя могут быть проблемы - у 2.2 катализатор и коллектор это одно целое. Хотя понятно, что невозможного ничего нет.
Изменено: nick6482, 27 Декабрь 2009 - 11:22
Strom
Strom
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Astra G Z14XEP
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 21:58
Результат:
- звук не изменился
- тяга чуть лучше
Это все временно. Скоро расход у тебя увеличится, а машина начнет тупить из-за бедной смеси. Я через это все прошел - у меня такой же двигатель. Выточил такую же втулку и все такое. В итоге я купил новый кат (б/ушный).
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 28 Декабрь 2009 - 23:45
А вот скажите, кто отсоединял выхлоп от двигателя - есть ли там прокладка между выпускным коллектором и патрубками? Одноразовая ли она?
Ivan
Ivan
    • Сообщений 2019
  • Авто:ОООО A4 b8
Опубликовано 29 Декабрь 2009 - 09:04
точно так же и я обманывал 2,2 :sm17_:
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 29 Декабрь 2009 - 14:04
и чё, как полёт? :sm17_:
    • Сообщений 51166
Опубликовано 29 Декабрь 2009 - 17:06
полностью одноразовая
Ktulxy
Ktulxy
    • Сообщений 949
  • Авто:Кореец
Опубликовано 14 Февраль 2011 - 17:15
Тема заглохла, а жаль. Интересно как у автора щас машинка бегает.
У меня уже пробег добегает до 190тис и я начал задумивася об выкилывании нах этой хфигни.
У отца моего Такума 2.0 на газу, он вставил стронгер и перепрошылся. в итоге машина стала намного жывее а расход упал почти на 2 литра. Проездил уже 30тис и всё ок.
лепила
лепила
    • Сообщений 403
  • Авто:opel omega b 2.2 16 v, 2002, Passat USA, 2016
Опубликовано 14 Февраль 2011 - 22:32
у меня аналогичная ситуация - выпотрошил катализатор, горит чек по лямбде. выточил уже проставку под нее 5см, жду потепления, чтобы вкрутить. аж интересно - погаснет чек или нет. а так чек несколько раз не загорался, не могу объяснить, почему.
morino
morino
    • Сообщений 10108
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 11:51
Один катализатор выпотрошил?
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 20:03
а там по идее он один, два резонатора
morino
morino
    • Сообщений 10108
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 20:25
А что второе? :sm11:
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 18 Февраль 2011 - 15:26
А что второе? :sm28:
завтра полезу под машину, буду смотреть что там выпотрошили. а то пришел, уплатил деньги, сел и уехал
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 19 Февраль 2011 - 19:09
да, точно два выпотрошено. а еще, что обнаружил - один из проводов на второй лямбде перебит(белого цвета) у самого выхода из лямбды. у кого какие мнения - стоит паять или это ничего не даст. может его соединить со вторым белым или сразу искать новую лямбду. хотелось бы как-то обойтись малой кровью. жду советов.
Опубликовано 19 Февраль 2011 - 20:12
Вот так с миру по нитке -слесарю печатка. Потрошить спешат из-за добычи платины из внутренностей. Способа отделения ллатины не знаю ,но интерес там есть ... :sm12:
Перебит кабель питания нагрева. Их два белых.
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 19 Февраль 2011 - 20:27
Вот так с миру по нитке -слесарю печатка. Потрошить спешат из-за добычи платины из внутренностей. Способа отделения ллатины не знаю ,но интерес там есть ... :ydirol:
так что, их стоит соединить вместе?
Опубликовано 19 Февраль 2011 - 20:37
На подогретом выхлопе выкрутить зонд ,предварительно отключив разъем. Попробовать спаять обрыв и заизолировать. Все другие способы соединения ненадежны. Там под машиной агрессивная среда. При данном обрыве должна гореть ошибка типа 0135. После ремонта вкрутить и подключить. Ошибка останется в мозгах до стирания.
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 19 Февраль 2011 - 20:44
все уже выкрутил, пол-дня верчу в руках, не знаю как спаять, перебито у самого основания, думаю может иглу воткнуть в зонд(там где обрыв) и на нее уже поцепить провод, а потом уже как-то фиксировать
Опубликовано 19 Февраль 2011 - 20:52
Часто их по этой причине и меняют ... :ydirol:
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 13:26
Часто их по этой причине и меняют ... :sm11:
сегодня как-то спаял, вкрутил, но чек не погас. диагностика скрепкой показала ошибки 141, 34, 36. снятие клеммы ничего не дало. некоторые знатоки говорят, что чек должен погаснуть через 10-20 заводок. не нашел -  какая система стоит на z2.2xe, чтобы расшифровать ошибки, которые на поведение машины по -моему не влияют, по крайней мере я не заметил, разве что расход по смешаному циклу 12-13 литров. может кто-то просветит меня неграмотного.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 13:57
лепила, а что за ошибки у тебя такие - двузначные ? :drinks:
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 18:49
лепила, а что за ошибки у тебя такие - двузначные ? :sm15:
нажал на газ и тормоз, включил зажигание и посчитал после 10 морганий машинки с ключиком, получились следующие циферки. нашел уже расшифровку, если неправильно-поправьте:141-обрыв обогрева второй лямбды, 34-проблема с датчиком распредвалов (на практике проблемы не вижу), 36 - катушка
Изменено: лепила, 20 Февраль 2011 - 18:59
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 18:52
10 - это ноль . Тоже часть кода. Читать лучше.
Изменено: kurt-59, 20 Февраль 2011 - 18:54
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 18:57
значит 0141, 034, 036.
Изменено: лепила, 20 Февраль 2011 - 18:58
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 18:58
значит 0141, 034, 046.
Все должны быть как первый.
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 19:00
посмотри - отредактировал , вместо 046 - 036
Изменено: лепила, 20 Февраль 2011 - 19:02
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 19:09
Тут о кодах. Может быть на 2.2 коды другие ?
http://www.ardio.ru/dtclib.php
лепила
лепила
    • Сообщений 403
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 19:14
а какая на z2.2xe система - сименс, мотроник, мультек или еще что-то?
ded m
ded m
    • Сообщений 194
  • Авто:Мерива 1.6 мкпп 2008г.
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 22:17
Omega B 2002 г.в. двиг.Z22XE ECU SIMTEC71
http://www.wgsoft.de...ad/opel_ecu.htm
На авто с двигателями с индексом Z диагностика скрепкой невозможна.
Возможно ,это http://forum.opel-cl...mp;#entry418587
будет интересно
Изменено: ded m, 20 Февраль 2011 - 22:21
