Обманка Лямбда-зондаКак обмануть второй Лямба-зонд
65 ответов в теме
shurella
shurella
    • Сообщений 401
  • Авто:astra g z14xep
Опубликовано 12 Март 2011 - 22:58
Тема заглохла, а жаль. Интересно как у автора щас машинка бегает.
У меня уже пробег добегает до 190тис и я начал задумивася об выкилывании нах этой хфигни.
У отца моего Такума 2.0 на газу, он вставил стронгер и перепрошылся. в итоге машина стала намного жывее а расход упал почти на 2 литра. Проездил уже 30тис и всё ок.
действительно, интересно)
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 21 Март 2011 - 18:39
и актуально. кат пробит уже года 2 тому, до этого чек не матюкался, а сегодня плюнул в меня "ошибка второй лямбды"... давно хотел поставить пламегаситель, но как решить проблему второй лямбды???
ded m
ded m
    • Сообщений 194
  • Авто:Мерива 1.6 мкпп 2008г.
Опубликовано 21 Март 2011 - 18:50
На X18XE1 ?
    • Сообщений 25038
Опубликовано 21 Март 2011 - 19:34
Снимаешь 2-ю лямбду и ставишь обманку затем вкручиваешь в нее лямбду стиркешь ошибки и ай да... :ydirol:
ALI_G
ALI_G
    • Сообщений 152
  • Авто:OOA'87 2.0i
  • Гос. номер:AP0586AХ
Опубликовано 22 Март 2011 - 00:46
Эмулятор катализатора
http://zp.prom.ua/p7...tora-sk-02.html
У кого какие мысли будут?
    • Сообщений 51168
Опубликовано 22 Март 2011 - 08:54
Нищета :sm21:
#42
Опубликовано 22 Март 2011 - 08:58
Такая фигня проканает только при полностью рабочем лямбда-зонде. Они предлагают врезать ЭТО в черный сигнальный провод . Это при 4 проводах он черный .
А как обычно лямбда умирает сразу после ката . А может умереть и раньше. Так вот при смерти лямбды данная фигня тоже не работает.
И замер давления в выхлопе тоже ничего не решает . Оно зависит от состояния и сопротивления трех частей : Ката ,резонатора и глушителя . На каждой машине эти показатели разные и ни о чем не говорят.
Имхо. Продают пионерский девайс из кружка "очумелые ручки ".
Если нет возможности содержать машину и менять необходимые запчасти - тогда надо менять саму машину на ту ,где таких деталей нет . :sm21:
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
  • Авто:Volkswagen Jetta V, Skoda Fabia New
Опубликовано 22 Март 2011 - 10:01
Без ката и с обманкой проехал уже больше 70 т. км, проблем 0.
За все это время ошибки по этому поводу не было ни разу!
1. Схему отнести нормальному токарю + дать денег взамен получить готовую "обманку"
2. Кат вырезать, на его место вварить стронгер (пламягаситель)
3. Выкрутить 2-ю лямбду, на ее место закрутить "обманку" и дальше в "обманку" вкрутить эту лямбду
4. Стереть ошибки и кататься дальше!
  • Прикрепленный файл  1.jpg   53,01К   136 раз скачано
  • Прикрепленный файл  2.jpg   63,2К   193 раз скачано
  • Прикрепленный файл  3.jpg   25,88К   201 раз скачано
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 22 Март 2011 - 10:27
Я собі теж робив проставку і все працює нормально. Креслення брав тут
    • Сообщений 16060
Опубликовано 22 Март 2011 - 10:52
...И замер давления в выхлопе тоже ничего не решает . Оно зависит от состояния и сопротивления трех частей : Ката ,резонатора и глушителя . На каждой машине эти показатели разные и ни о чем не говорят.
Имхо.
kurt-59, не совсем так. Есть минимальные нормы, которые должны выполняться для всех двигателей при условии живого ката и штатных параметров выхлопного тракта:
...Пропускная способность нейтрализатора проверяется измерением давления в системе выпуска. На место установки переднего датчика кислорода (B1S1) вкручивается манометр. На холостом ходу прогретого двигателя и при исправном нейтрализаторе давление долж­но быть не выше 0.09 кг/смг. При частоте вращения коленчатого вала примерно 2000 об/мин показание измерительного прибора не должно превысить 0,21 кг/см2....
Лещенко В.П. Кислородные датчики.
0,5кг\см2 - это, конечно, "занадто"...
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 22 Март 2011 - 19:47
На X18XE1 ?
Да, а что?
Снимаешь 2-ю лямбду и ставишь обманку затем вкручиваешь в нее лямбду стиркешь ошибки и ай да... :sm3:
что собой есть обманка? где её взять? Шоб сработало??
#47
Опубликовано 22 Март 2011 - 20:44
Да, а что?
Они имеют в виду муфточку под резьбу лямбды ,удаляющую ее от потока газов.
ded m
ded m
    • Сообщений 194
Опубликовано 22 Март 2011 - 20:46
Да, а что?
У Вас нет ЛЗ после катализатора ,поэтому эта железка Вам НЕ НУЖНА!
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 23 Март 2011 - 14:23
ги-ги... но она то матюкается...
#50
ded m
ded m
    • Сообщений 194
Опубликовано 23 Март 2011 - 19:56
Как?
alex.ho.ua
alex.ho.ua
    • Сообщений 1
Опубликовано 24 Январь 2013 - 19:16
Форумчане подскажите нужна реальная схема электронной обманки 2 л. з. Родного ката уже нет пламегас стоит уже
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 25 Январь 2013 - 20:03
Ничего, что на него цена около 800 грн. ?
LOAD
LOAD
    • Сообщений 763
  • Авто:Omega B 2.2
Опубликовано 25 Январь 2013 - 20:39
народ какой длины должна быть трубочка на 2.2 омега? может у кого есть чертёжик? внутриний диаметр равен резбе или трубка занижается?
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 16 Март 2015 - 19:38
тема хоть и давно не посещалась подниму, так как с приходом массового перехода на ГБО ...люди ищут переходники-обманки второй лямбды.
Если что, пишите в л.с - переходники есть в наличии.
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP Twinport (UAH) 2008г
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 10:09
Подскажите как обмануть нагреватель ДК2, задолбала ошибка.
двиг z16xep
    • Сообщений 16060
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 16:29
Подскажите как обмануть нагреватель ДК2, задолбала ошибка. двиг z16xep
Ну обманешь ты нагреватель 9 Ом-ным резистором, ЭБУ будет считать ДК2 рабочим и ругаться на некорректные данные с него, зажигая  другую ошибку... В чём профит?
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
Опубликовано 23 Сентябрь 2015 - 14:02
так ошибка ведь только по нагревателю, по сигналу ошибок не было.
    • Сообщений 16060
Опубликовано 23 Сентябрь 2015 - 16:12
Так ЭБУ данные с нерабочего датчика игнорирует...
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
Опубликовано 23 Сентябрь 2015 - 17:06
тогда почему при настройке гбо, осциллограф показывает напряжение датчика?
    • Сообщений 16060
Опубликовано 23 Сентябрь 2015 - 20:09
Не уверен, что оно корректно без подогрева. Я  ковырялся со своим ДК1 на таком моторе, так подогрев почему-то включен постоянно. Возможно без подогрева датчик выдаёт не то, что положено..
Попробуй поставить резистор вместо нагревательного элемента датчика. Там в оригинале 9 - 9,8 Ом.. Мощность где-то ватт 15, исходи из этого. Хотя думаю, что даже если будет 20 Ом то всё равно ЭБУ будет думать, что подогрев есть. Подбирай  эксперементально максимально возможное сопротивление при котором чек ещё не горит, чтобы как можно меньше грелось...
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
Опубликовано 23 Сентябрь 2015 - 20:24
Спасибо
Гуру
Гуру
    • Сообщений 194
  • Авто:Astra G Z14XE 2001 ГБО(продан)
    Jimny 2008 ГБО
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 21:49
  Моё мужицкое мнение - подогрев нужен в начале при запуске. Потом там и так Африка.
 У меня та же ошибка только нагрев ДК 1 то появится, то исчезнет.  У меня ЭБУ паянный (может в нём усик отходит).  На следующей недельке прозвоню отпишусь.
    • Сообщений 25038
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 22:51
Я так не думаю....подогрев работает практически всегда.
    • Сообщений 16060
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 23:22
Я тоже такдумал... а потом померял питание подогрева на хорошо прогретом двигателе...
Гуру
Гуру
    • Сообщений 194
    Jimny 2008 ГБО
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 18:55
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.
Я не спорю. Воткну термопару возле  ДК1 (цікаво)  :smile44:
Уже воткнул возле первой лямды 210°C
Видимо должна  греться всё время.
Изменено: Гуру, 12 Октябрь 2015 - 21:15
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 23 Март 2016 - 23:30
Спасибо
Такая же фигня случилась. Получилось поставить? Как результат?
