Устранение люфта ручки КППУстранение люфта ручки КПП заменой резинового кольца (кат. №90250175)
Полиуретан люфт КПП Кольцо резина износ втулка
20 ответов в теме
Stayer
Stayer
    • Сообщений 10
  • Авто:ЗАЗ
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 16:22
Собственно началось все с Авео форума, поэтому выкладываю свою статью оттуда!
Суть проблемы в том, что в узле на фото имеется люфт, в результате износа резинового уплотняющего кольца.
Плачевность ситуации подтвердилась тем, что кольцо без усилий гуляет в канавке куда ему вздумается, значит по внутреннему диаметру оно совершенно не упирается в канавку.
Не понятно, то ли это от износа, то ли изначально кольцо имеет меньшее сечение чем канавка
Кстати это колечко идёт как отдельная запчасть на Опель.Номер 90250175.
Но зачем заказывать в три дорога такое-же резиновое кольцо, если дешевле изготовить такое кольцо из полиуретана!!
Кроме того есть вариант поиграться с размерами и профилем!
Для начала решили попробовать кольца двух типов:
с профилями:
Со слов тестировавших эти обновки были выявлены недостатки:
1) По первому (без внутренней проточки со сферической рабочей кромкой) немного был затруднен ход ручки, вполне терпимо, но тем не менее.
2) По второму подклинивание ручки на четвертой передаче в результате большого угла наклона кольца относительно металла, что приводило к выскакиванию острой рабочей кромки.
Кроме того кольцо специально изготавливалось меньше по высоте чем канавка, чтобы избежать черезмерного разжатия кольца после посадки в рабочее место (видно на фото). Как выяснилось, эта мера черезмерна. Следующий вариант изготавливался со сферической рабочей поверхностью, с увеличенным внутренним радиусом проточки (для уменьшения излишней жёсткости) и увеличенной высотой кольца (чуть меньше чем посадочное место).
Фото при установке:
По установке. Разборка ручки не вызывает проблем, демонтаж старого кольца тоже. А вот при установке полиуретана нужны две плоские отвертки, две пары рук (или одна пара и тиски) немного силы (материал достаточно жесткий!!!!) и главное не боятся порвать полиуретан. Тянется он плохо но порвать его не реально.  На инструменте не должно быть острых частей чтобы не порезать полиуретан.
Ручка с полиуретановым кольцом в метал входит очень плотно. Установленная ручка ходит легко! Не забудьте смазать консистентной смазкой, 1-13, Литол, графитовая...
Что имеем в результате. Люфт в этом узле пропал полностью. Ход ручки мягкий. Передачи включаются четко.
Остался люфт в кулисе, но тут уж надо её менять.
Стоит отметить что материал гораздо более износостойкий чем резина, поэтому ресурс будет значительно больше!
Планирую изготовление литьем из мягкого полиуретана твердостью 60-70 ShoreA.
По вопросу покупки обращайтесь в мою тему или тут в ЛС.
Согласно каталожному номеру Гугл выдал следующие авто с таким кольцом:
ASTRA CLASSIC 1999 - 2002
ASTRA-F 1992 - 1998
CALIBRA 1989 - 1997
CORSA-B + TIGRA-A 1993 - 2002
KADETTE-E 1985 - 1993
SINTRA 1997 - 1999
VECTRA-A 1989 - 1995
VECTRA-B 1996 - 2002
Информация отсюда. За достоверность ручаться не могу.
Видео по установке.
Жду комментарии, вопросы, пожелания предложения.
Спасибо Юре hardlock за идею и тестирование.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 23:16
Один момент не решен: поверхность, по которой новая резинка будет кататься/тереться.
Судя по Вашим черетежам, там уже выработка более 1мм от номинала.
В этих кулисах как раз проблем фактически и нет. Там все беды в вертолете и штоке выбора передач коробки.
Зы. Литол и графитка для этого узла категорически не годятся.
Стас, а почему ни одна их ссылок "на тебя" не работают, а "Спасибо Юре hardlock......." как бы работает, но каким боком оно к опелям - не понятно!
Stayer
Stayer
    • Сообщений 10
  • Авто:ЗАЗ
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 07:08
Один момент не решен: поверхность, по которой новая резинка будет кататься/тереться.  Судя по Вашим черетежам, там уже выработка более 1мм от номинала. В этих кулисах как раз проблем фактически и нет. Там все беды в вертолете и штоке выбора передач коробки. Зы. Литол и графитка для этого узла категорически не годятся.  Стас, а почему ни одна их ссылок "на тебя" не работают, а "Спасибо Юре hardlock......." как бы работает, но каким боком оно к опелям - не понятно!
Итак. 1) вопрос по ответной поверхности решен изначально, так как были сняты замеры посадочного места с учетом износа. Эта деталь проектировалась под изношенное посадочное место. НО износ там оказался не большой, кроме того профиль кольца имеет, как бы это сказать, самоподстраивающийся по натягу профиль (канавка по внутренней поверхности кольца).
2) Проблем нет? На первом фото должно быть видно нехилый зазор! Кроме того после установке как-бы то ни было передачи втыкаются достаточно четко! А то что нельзя износ всех деталей устранить одним кольцом, так это, по-моему, всем понятно!
3) Проблему с вертолетом сейчас решаем, там просто так, на кривой кобыле не подъедешь. Хочется сделать один раз хорошо.
4) Смазка. ну, первое то, что некоторые вообще никакую смазку не ложат! поэтому пусть закладывают хотя-бы то что есть. Думаю литол и графит есть в каждом гараже. И второе, почему не подходит? Этот полиуретан отлично работает с любыми смазывающими жидкостями. Металлу все равно с чем соприкасаться. Для пластика среда не особо агресивная. Я предпочитаю жировую 1-13 и литиевую.
5) Ссылки не бите, все ссылки на Авео форум а он в данный момент прилег отдохнуть. Собственно началось все с этого .
Про опеля я случайно узнал, от снабженца, который на ЗАЗе работает. Изначально все делалось под Авео! Поэтому и все ссылки на Авео.
Ну и напоследок, рогом упираться, доказывая свою правоту, не намерен. С радостью выслушаю критику. Может я чего не заметил)
Изменено: Stayer, 29 Октябрь 2013 - 07:10
    • Сообщений 27400
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 09:28
Знімаєш старе кільце підматуєш банально(це якшо зовсім ніякого виходу немає) ізоленту,ставиш старе кільце назад.Змазуєш якоюсь змазкою перед встановленям.
На 150тик,про проблему можна забути...
Безкоштовно й сердито...
Stayer
Stayer
    • Сообщений 10
  • Авто:ЗАЗ
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 09:32
На втором фото первого поста кольцо после подмотки термоусадочной лентой. Только пробег 1500 км, при том что все было забито смазкой! Также на фото видно стружку, от этогосамого резинового кольца. Может на опелях все как то по другому, эти фото сделаны на Авео.
Изменено: Stayer, 30 Октябрь 2013 - 09:33
Damon
Damon
    • Сообщений 502
  • Авто:ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 10:13
Именно так и сделал на Сенсе. Кулиса стала как на спорткаре. :) А то где , мне простому ИТшнику найти полуретан и того кто его нарежет по чертежу?
    • Сообщений 27400
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 15:04
Cлушна думка... :sm13_:
Karbo
Karbo
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Astra Class UW4 Z14XEP + ГБО4
  • Гос. номер:АН0901ВН
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 21:17
Привет всем.  Такая трабл у меня с кулисой, но оказывается кулис на Опель Классик две, и вроде как разные. Могу ошибаться
    • Сообщений 48796
Опубликовано 19 Ноябрь 2013 - 23:57
Одна.
    • Сообщений 27400
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 23:06
Так і є...
Изменено: Юстас, 20 Ноябрь 2013 - 23:06
Karbo
Karbo
    • Сообщений 32
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 20:30
Тогда вопрос, я еще не лез смотреть, а то что в данной теме описано есть у меня ? Может быть такая проблема с резинкой у меня ? Передачи включаются не четко и болтанка на ручке КПП
Извините за вопросы, просто недавко купил Орла :-)
Stayer
Stayer
    • Сообщений 10
  • Авто:ЗАЗ
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 20:37
Просто снимите чехол, как на первом фото, там ничего тяжелого. Пошевелите ручку, и все сразу станет ясно!
Karbo
Karbo
    • Сообщений 32
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 20:52
Гут, спасибо, посмотрю. Если там такое, то придецо колечко заказать ? Или делать самому под свои размеры ?
Stayer
Stayer
    • Сообщений 10
  • Авто:ЗАЗ
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 07:35
Я могу сделать под любые размеры, будет чуть дороже. Но, скорее всего, там размер стандартный 35,5х27,3х8!
Не поленитесь, и вытяните ручку из гнезда (она снизу крепится на оси с защелкой) и посмотрите, действительно ли там стоит резиновое кольцо! Встречаются конструкции с цельным пластиковым шаром. Естественно кольцо туда не пойдет.
Karbo
Karbo
    • Сообщений 32
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 11:23
Щас как раз посмотрю, появилось время. Вечером отпишусь
Karbo
Karbo
    • Сообщений 32
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 19:30
посмотрел, по моему у меня просто пластиковый шарик. Если щас разберусь как сюда фотку влить, сброшу
Karbo
Karbo
    • Сообщений 32
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 20:57
Само фото, даже не знаю что и как. Я просто не могу понять как регулировать люфт
    • Сообщений 27400
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 23:29
Тобі до повідомлення 188 цієї теми
http://www.opel-club...entry1073326888
Karbo
Karbo
    • Сообщений 32
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 19:31
Спасибо, с меня завтра 20 грн, помог твой совет. Все работает суппеееррр !!
    • Сообщений 27400
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 22:45
УОК одним словом....
Нехай радує...
den123
den123
    • Сообщений 54
  • Авто:Astra G 1.6 Classic
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 21:32
Добрый вечер! Огромное спасибо Стасу, за колечко!!! :drinks:  Встало как влитое, шата в ручке нет! Будем посмотреть как долго будет ходить!!!  Еще раз СПАСИБО!!! :bo:
Также с меткой «Полиуретан, люфт, КПП, Кольцо, резина, износ, втулка»
