Шнурок для настройки ГБО (80грн)продам!
#40
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 16:28
Но! черный в черный, а белый и синий если СТАГ, то наоборот.
Да, дрова нужны. Чтоб не париццо, ставь Нокию ПСсюит. Она пээлку подтянет.
Изменено: 1342, 30 Сентябрь 2011 - 12:07
#41
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 16:48
200 ро - ЮеСБишный;
а для диагностических маняков - 350 ро - адаптер работает через синезубый интерфейс.... можно его подключить и всегда будет возможность врубить ноут, подконектится к устройству и что то себе перепрограмировать)))))
#42
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 17:02
вот жду когда кто-то сознательный подарит мне ето чудо гривен так до 80 - 100.
#45
Опубликовано 17 Сентябрь 2011 - 15:14
в ОЧЕРЕДЬ!Такие все умные,а как до дела:Я ничего не знаю,моя хата с краю.Люди просят,Спаяйте!Продайте!Если че я первый)
#48
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 17:53
откуда у бедного еврея деньги? давай 60налетай торопись покупай по 150 ро живопись)))))
#50
Опубликовано 21 Сентябрь 2011 - 14:09
кароче жадина и лентяй!Та ну ... все.... раз уже валяют.... то ничего не продается.
Слова то какие.... "несанкционированая", "комерческая"....
З.Ы. Кому сильно надо - приезжайте, подключим вас
#54
Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 17:19
+1. Только перед этим на отрезанном разъеме по добытой к нему распиновке вызваниваем тестером где какой провод находится.Вот не пойму я вас - берешь дата-кабель, отрываешь разъем мобилы и вот они заветные 3 провода. Пихай их в мозг.
Если это нокиевский кабель СА-42, то на отрезанном разъеме это:
пин8-земля --например белый
пин7-сигнал Тх--например синий
пин6-сигнал Rx--например зеленый. Пины считаются от отдельностоящего контакта который считается №1.
Дальше берем распиновку разьема гбо, и подключаем соотвественно провода. Если распиновки разьема гбо нет, то там легко определить из 4-х контактов "землю" и "+12", а другие два - это сигнальные Тх и Rx. Пихаем землю к земле, а остальные 2 методом тыка. "+12" - оставляем без подключения как есть. Удачи.
Изменено: PVM78, 23 Сентябрь 2011 - 17:20
#56
Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 18:57
У мну СА-42 по цветам попал чОтко (белый черный и синий)............ Если это нокиевский кабель СА-42, то на отрезанном разъеме это: пин8-земля --например белый пин7-сигнал Тх--например синий пин6-сигнал Rx--например зеленый. .............
Единственное, для Стага "белый" и "сининй" (Тх и Rx) нужно тыкать навпакы. Для Зенита - "слитно"
#57
Опубликовано 26 Сентябрь 2011 - 11:41
Изменено: PVM78, 26 Сентябрь 2011 - 11:42
#60
Опубликовано 03 Октябрь 2011 - 22:27
#61
Опубликовано 03 Октябрь 2011 - 22:43
Разницы в динамике не почувствовал, только чувствую что автивке не нравится переходить с одного типа топлива на другое.... При переходе на бенз и езде на нем чувствую что машина будто тупее на бензине чем на газу... потом чувство проходит, далее заправляюсь газом - и снова чувства те же..... Как будто ЭБУ что то перестраивает каждый раз... оптимизирует так сказать, и этот проце занимает какое то время
Изменено: EDI, 03 Октябрь 2011 - 22:49
#68
Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 11:43
Настройка 3Д это есть вкладка Advanced, где на определенных оборотах и временах впрыска (или давлении в коллекторе - точно не помню) устанавливают коррекцию времени газовпрыска в %%. Это нужно на хитрых системах впрыска где количество подаваемого топлива зависит не только от времени впрыска а еще и от других факторов. Например такое наблюдается в маздах, когда на определенных режимах в топливной рампе меняется давление топлива или система делает довпрыски. Вот тогда без 3д карты не обойтись.По настройке 2Д/3Д карт как Зенитчик, расскажешь в соотв. теме?
Для относительно простых инжекторных систем 3д карта не нужна.
#69
Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 20:04
#70
Опубликовано 05 Октябрь 2011 - 10:33
на редукторе нет корректировки по давлению, ибо редуктор на то и редуктор чтобы из исходного высокого и нестабильного давления сделать стабильное рабочее (около1бар). А вот когда газ заканчивается и исходное давление оказывается ниже рабочего то редуктор увеличить его никак не сможет, разве что докачивающий насос поставить - что само по себе смысла не имеет....коректировка по давлению в редукторе должна выставляться полюбому, потому как на пустом балоне получим не езду, а идиотизм... Либо нужен какой то идеальный регулятор, который обеспечит подачу при определенном давлени от нуля до максимального возможного значения
