Шнурок для настройки ГБО (80грн)продам!
123 ответов в теме
#71
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 05 Октябрь 2011 - 15:43
Чуть не так. Редуктор держит не абсолютное давление (1 или сколько там бар), а дифдавление. Сравнивая свою вставку с разряжением во впускном коллекторе. А здесь оно всегда ниже атмосферного, при работающем моторе, естественно, ну и когда тапка не в пол. Хотя и в этом сдучае ниже но чуток. Отсюда редуктор может высасывать газ с баллона практически до "0" (при малых нагрузках движка, когда задроссельное разряжение максимально).
PVM78
PVM78
    • Сообщений 33
  • Авто:Хенде Гетц
  • Гос. номер:CA1749CB
Опубликовано 05 Октябрь 2011 - 17:29
Полностью со всем согласен. Я описал все несколько упрощенно. Редуктор поддерживает дифф. давление.
Можно добавить несколько цифр. Абс давление в коллекторе на ХХ составляет примерно 0,3 бар (атмосферное =1). Для лучшей иллюстрации возьмем что атмосферное =0. Тогда на ХХ давление в коллекторе будет -0,7бар (т.е. разряжение). Это означает что редуктору для поддержания дифф давления в 1бар достаточно будет 0,3бар абсолютного давления в баллоне. Но как только нажалась тапка в пол, то давление растет и уже будет не -0,7бар а скажем уже -0,1бар, то баллоне уже должно быть 0,9бар чтобы поддержать дифф давление =1бар. И если в баллоне меньше - и дифф давление падает до заданного настройками гбо, машина переходит на бензин. Вот почему при заканчивающемся баллоне система переходит на бензин при тапке в пол и можно еще переключившись обратно на газ немного протянуть на маленькой нагрузке.
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 06 Октябрь 2011 - 09:49
разве что докачивающий насос поставить - что само по себе смысла не имеет.
а-га, или кипятильник 12В в баллон засунуть! Когда Россиян на 4 пок зимой бутановой смесью мучили - так что только не придумывали! И насосом подкачивали через ВЗУ, и нагреватели предлагали ставить......
#74
PVM78
PVM78
    • Сообщений 33
  • Авто:Хенде Гетц
Опубликовано 06 Октябрь 2011 - 10:14
miki, я что не уловил что такое "на 4 пок ". Долго думал но ребус разгадать не смог... Общий смысл понятен, а вот с деталями не очень...
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 06 Октябрь 2011 - 10:56
:sm13_: 4 пок. - это ГБО 4-го поколения, газовый инжектор.
PVM78
PVM78
    • Сообщений 33
  • Авто:Хенде Гетц
Опубликовано 06 Октябрь 2011 - 15:10
Выходит что на 1-3 поколениях проблем не было?
П.С.Сорри за тупость
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 06 Октябрь 2011 - 17:31
Во всех эжекторных системах был приличный запас газа смешанного с воздухом во впускном коллекторе да и редуктор был достаточно "объёмист". Поэтому пиковые нагрузки такие системы переносили не то что легче - "плавнее", что-ли в силу своей инерционности.
4 пок требует чёткого функционирования данной части с минимальной инертностью чтобы "попадать" в впрысковый алгоритм работы ЭБУ.
#78
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 16:24
позволю себе апнуть . Блин кто сделаеть? :blink: :sm13_:
#79
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 22:45
Да накой оно тебе.... у тебя Опком есть
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 23:13
хачу ишо и ету хрень :sm13_:
#81
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 09:42
так тема вроде про продажу или шо кончились? Сам интересуюсь этим хочу сам попробовать в газомозге поковыряца есть юэсби шнуры от нокии сони эриксон какой для стага луче прифигачить?
Изменено: fire1, 19 Февраль 2012 - 09:44
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 16:52
fire1,я до сих пор хачу! :sm13_: если шо - давай хотеть вместе :drinks: :sm13_:
#83
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 21:23
лады давай вместе !тока не долга! а то ща как сам спаяю!
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 21:26
fire1, ну ты ето, если че - то и мне спаяй! :drinks:
#85
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 21:55
само собой о чем речь !мне паять полюбому надо, 300 с лихером платить не вариант за готовый.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 00:21
купил шнурСА-42 ажж 25гры.стоит отфигачил штекер мобилы припаял 3-ры куска медной проволки размером по1см нашел в своем разъеме массу туда сунул синий провод массы шнурка белый и зеленый тыкнул отфанаря первый раз не нашелся порт местами поменял и вуаля все заработало. тока потом стало выключаца пишет шо не найден контроллер подскажите что может быть у меня шнурок прописался на 6-м ком порте может помехи?? я его удлинил 3-х метровым юэсби удлинителем .подскажите че смотреть куда капать?
Tigran
Tigran
    • Сообщений 1
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 18:25
Вот купил USB для шнурка, и настраиваю и прошиваю, стоит 2 доллара.
http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649
Изменено: Tigran, 28 Ноябрь 2012 - 00:19
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 20:29
кто подскажет где скачать дрова для cp 2101 под w7-рку
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 10:57
Роман, а что с тем, что я тебе привозил? Неужели не победил?
У мну работает... Вот буквально вчера переставил себе переход на газ на холостые... что б при прогреве сам переходил.....
#90
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 12:19
Вась ! та всё никак не дам дупля с дровами заходил на SILABS там всё на англиском , вроде скачиваю дрова а они не подходят! Толи семёрка нехочет с ними работать толи скачиваю нето, подсоветуй пжлст как сделать,я в компах больше как юзарь, особо сильных навыков нету . Думаю прийдётся рядом какуюто старую винду ставить для этих дел.???
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 13:02
У мну негде на 7-ке проверять..... :sm3:
#92
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 20:42
у меня работает..
Я тут: 067 976 23 06
#93
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 21:07
у меня работает..
кинь плиз сцылко на скачку дров!! Оч нада . Спасибо.
Изменено: fire1, 24 Декабрь 2012 - 21:08
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 21:18
Ром наверно быстро не выйдет,тк я такой же как и ты юзер не специально обученный, скачал первые попавшиеся и заработало...
А у товарища не захотело (у него старый стаг 300),хотя мой шнурок, сделанный с телефонного -- у него фурычит
Это дрова для "телефонного" шнурка - PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.zip
зы ссылка куда то потерялась :sm3:
Так СТОП! у тебя -- са-42, а у меня --СА - 45, который собран на PL2303..
Изменено: artemdndz, 24 Декабрь 2012 - 21:26
#95
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 22:00
У меня ср 2102 мне вася на ибэе заказывал, я думал мы об нём , ты вроде в той теме тоже хотел заказывать .
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 22:49
Тю, а я тебе про телефонный шнурок распинаюсь..
попробуй тут:
- http://www.driveride...D_10C4&PID_EA60
Но откуда закачал свои дрова -- не помню, а это первое, что подвернулось..
Изменено: artemdndz, 24 Декабрь 2012 - 22:59
#97
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 26 Декабрь 2012 - 21:01
Ребята, есть замечательная тема где всё разжёвано с сцылками на дрова. Будет желание - перепостите.
ТУТ
#98
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 27 Декабрь 2012 - 00:49
ТУТ
всем кто откликнулся огромное Спосибо!!!! :drinks: всё заработало замигали все лампочки думаю уже всё будет окей завтра пойду в гараж эту долбаную пипикалку выключать бо меня уже аш типает от неё кагда поворачиваю ключ зажигания
з.ы. уже иголками не тыкаю купил недавно встречный разьём на 4 ре пина , искалисил все месные авторынки еле убалтал одного под заказ привезти цына вапроса 15-цыть рублей и никакова тыканья.
Изменено: fire1, 27 Декабрь 2012 - 00:54
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 27 Декабрь 2012 - 08:16
Мну обломался разьем искать. У соседа на разборке срезал с старой проводки папу\маму на 4 пина (х.з. с чего), родной разьем разобрал и запаковал все в новый.
Теперь у меня эксклюзивный интерфейс.
#100
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 27 Декабрь 2012 - 23:02
Мну обломался разьем искать...
А я себе с нерабочей чуматековской лямбды присобачил ... один в один подошло.
зы. мозги стаг 4+
#101
balahonow
balahonow
    • Сообщений 100
  • Авто:Opel Omega A С20ne
Опубликовано 29 Март 2013 - 23:53
 на пл 2303 га----но ,
помехи ловит и тупит - старушка однако у мну получилось сделать на другой микре на моем стаге и 7вин летает без проблемм
приму в дар кнопку бк ООА овальную
#102
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 30 Март 2013 - 22:00
У меня на пл 2303(китайский аналог кабеля от нокии СА-42) с длинной кабеля 5 м, не разу за пол года не было сбоя соединения и работает с виндой 7 довольно шустро. Думаю значение имеет наличие помех от работы мотора а не микруха. Кабель интернетовский с экраном, но экран не запитан.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 16:16
как етот шнурок правильно  называется ?
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
#104
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 17:24
USB >232 TLL конвертор
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 17:29
Точно такой же как на видео,только диска с драйверами не было.
