Опубликовано 24 Январь 2013 - 19:24
о Господи !!!Я со своим 1,6 хочу уйти от 185/70/14 на лето в 175/70/14 (штатный размер).
Опубликовано 25 Январь 2013 - 20:50
Опубликовано 25 Январь 2013 - 20:57
Ставить, так ставить... Любитель ставил себе на 2,5 ещё - 225х60х15.
Общий диаметр колеса практически равен с размером 205х65х15
Опубликовано 26 Январь 2013 - 09:13
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 12:29
Стояла почти лысая 205\65,купил новую как книжка писала 195\65,так машина так приземлилась,что чирканья днищем стали ругулярными,теперь буду избавляться от практически новой резины ,взамен взял б\у 205-ую и чтоб пожестче была ,а то на мягкой машина валкой становитьсята ладно, авто стало всього на 6мм вище)
Изменено: OM Oleg, 10 Февраль 2013 - 12:30
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 13:12
195-я резина прибавить проставки 28 мм., прибавить замену резины на 205...
поверьте, приподнялась.
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 17:44
Как ширина резины могла повлиять на высоту?Стояла почти лысая 205\65,купил новую как книжка писала 195\65,так машина так приземлилась,что чирканья днищем стали ругулярными,теперь буду избавляться от практически новой резины ,взамен взял б\у 205-ую и чтоб пожестче была ,а то на мягкой машина валкой становиться
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 20:16
как обычно, высота профиля колеса(покрышки) -это обычно(всегда) указана в размере в процентах от ширины, т.е. 195х65 195мм ширина, 65% высота от ширины резины, точно так при ширине резины 205мм, высота её профиля будет 65% от указанной ширины при размере 205х65...Как ширина резины могла повлиять на высоту?
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 20:30
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 08:42
Если я не ошибаюсь, то в Omega B идет штатный 16 радиус!?!?!?!
Вот скажу за OOA, заменил на 16 и еще на разноширокие. Поставил 215/55/16 по кругу (пока) результат особо не разочаровал.
1. Плюсы: Стабильна при поворотах (особенно при скорости), красиво, мягкость особо не потерялась.
2. Минусы: Дорогая резина, чувствительность к колейности, высокий расход.
Но это все на омеге а, а на омеге в должно быть самое оно. Красиво и хорошо.
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 09:04
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 10:05
Инсигния, кстати на 18'/Ну я еще понимаю, Инсигния на 17".
Смейся, но практика показывает, что еще и как решает, там где ты чиркался(не насаживался и зависал) раньше, машина в аккурат проходит над препятсвием в 1-2-3мм, как правило это катализатором или резонатором.А мне смешно.
205 / 65 - 195 / 65 = 6,5 мм разница по высоте профиля - а также и по клиренсу.
Не 6,5 см - а 6,5 мм.
Не поверю, что неполный сантиметр решает (по чирканью днищем).
А у меня сейчас делема какие поставить на лето вместо 225/55/R16
1) 225/55/R16 оставить родные
2) 205/60/R16
3) 215/60/R16
Цель получить немного больше комфорта и не приобрести колейность. На 225/55/R16 в принципе устраивало всё, но чуть бы помягче :)
