Сварка без снятия клеммы...Мотор "пятерит" после поварки
64 ответов в теме
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 24 Май 2010 - 17:08
Блин, отдал машину поварить одним мастерам, не знаю как назвать... Забираю машину, завожу и офигеваю: двигатель работает как минимум без одного горшка...
Клемму не снимали, грят боялись, типа был случай,что потом иммобилайзер выеживался..
Вопрос: что могли убить эти горе-сварщики? Аккумулятор рабочий... Модуль зажигания? :biggrin: :sm37: :sm37:
П.С. Авто Омега Х25ХЕ
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 24 Май 2010 - 17:56
наверное машинка, впрочем, как и сварщики без мозгов
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 24 Май 2010 - 17:59
Дык, "Лампа счастья" не горит :biggrin: :sm37:
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
  • Авто:Hyundai Accent
Опубликовано 25 Май 2010 - 07:56
А у меня и со снятой клеммой, но без отсоединения ЭБУ машина неделю рывками разгонялась после сварки.
Сварка - зло...
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Май 2010 - 08:08
Сварка - зло...
Дык, это понятно, что зло :sm14: , но я же арки пластилином не залеплю :sm11:
А что случилось через неделю? Чудесное излечение?
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 25 Май 2010 - 08:17
Без мозгов сварщики! Как можно к таким мастерам ездить.
Варил, скидываю клему 5 минут машинка постоит начинаю варить, после одеваю клему и поехал. 100 раз делал на всех своих машинах проблем не было!
Изменено: Ерёма, 25 Май 2010 - 08:18
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Май 2010 - 08:23
То что они без мозгов, они уже в курсе :sm16: Я же не думал, что надо сначала справку спрашивать о наличии серого вещества в черепной коробке :sm66: :sm16: :sm16:
Блин, Серега, давай решим лучше, что мне сейчас менять, куда лезть...
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 25 Май 2010 - 09:11
Именно чудесное излечение памяти произошло :sm3:
То, что это мозги уверен на 100%, т.к. подключал на время ЭБУ взятое у товарища, машина ехала аж бегом.
Вобще, это закономерно. Там стоит ПЗУ в мозгах, которое работает по принципу хранения паразитного заряда. Для справки - его можно сбить даже если взять микросхему памяти в руки. Он и так уже через 20 лет никакой, а тут ещё и сварка...
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 25 Май 2010 - 09:38
Для начало диагностика проверить все блоки управления: Двигателя, иммо, подушками, абс, вообщем всю электрику, так как вылезти может всё.
Но склоняюсь что всётаки удар пришелся на блок управления двиглом, всётаки сварка прошла через электрическую цепь авто с АКБ в паре. Этот блок первый получает удар обычно! Если есть иммо, возможно менять в паре с ним!
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Май 2010 - 10:16
Но склоняюсь что всё-таки удар пришелся на блок управления двиглом, всётаки сварка прошла через электрическую цепь авто с АКБ в паре. Этот блок первый получает удар обычно! Если есть иммо, возможно менять в паре с ним!
Спасибо! А блок иммо завязан только с определенным ЭБУ или ему пофиг какой ЭБУ стоит, главное связь с чипом????
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 25 Май 2010 - 10:43
Я бы проверил наличие искры (одной свечей, включая ее по очереди к каждому ВВ проводу). Конечно, если так можно на этом моторе.
Изменено: oleo, 25 Май 2010 - 10:48
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:17
Принцип таков! Блок Иммо и ЭБУ связаны между собой! Ключ->Иммо->Комп -> Мотор завели
Вставил ключ в замок зажигание считывается ключик блоком иммо, иммо понимает что ключик родной и даёт команду (компу) ЭБУ заводить мотор.
Если полетел ЭБУ будешь менять на другой, тоесть с любой машины б.у, в нём прописан другой иммо.
Есть вариант обойти иммо, если найдешь тока один блок рабочий от друго-го авто, то на нём нужно будет замкнуть определенные контакты и он запустит мотор хоть отверткой тоесть без иммо!!!
На форуме поройся есть эта схема или я найду выложу!
А ещё вариант проверь Электронную катушку зажигания! Может она накрылась и не даёт искры в цилиндры, то есть не во все!
Вот фотка как отключить иммо на омегах с 97 года
по цветам тока могу сказать:
чёрный/красный (блокировка стартера)
красный/голубой (блокировка бензонасоса)
черный (12 вольт с замка зажигания на систему впрыска)
Изменено: Ерёма, 25 Май 2010 - 12:19
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:35
Короче, думал просто найти такую же машину и поменять местами ЭБУ, однако вижу, что не так это просто :sm14:
Тем более порылся в нете, и узнал, что на Х25ХЕ идут "мозги" как минимум двух видов, по крайней мере кода отличаются...
А что это за разъем такой? С блока иммо? Где его искать? :sm15: :sm15:
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:39
Сварщики финансируют проек?
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:47
Блок иммо если мне не изменяет память стоит под рулевой колонкой на омегах их тоже там пару вариантов шло!
С иммо в блок управления двиглом, этот разъём в блок управленя мозгами идёт от иммо.
Зайди на сайт opel-omega.ru там много интересного найдешь!
А вообще сварщикам бы это всё дело поручить пусть себе мозг парят!
Изменено: Ерёма, 25 Май 2010 - 12:49
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:52
Я думаю, они будут не против :sm15:
Спасибо за ссылку, а сварщикам я уже раз поручил машину поварить :sm15:
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Обидно, то что в любой машине Электрика и мозги это всегда геморрой! Которые то парят то не парят мозг. Это не подвеску поменять или запчасть поставить тут искать и искать.
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Май 2010 - 13:01
Вот только мне кажется, что на фото все-таки разъем с иммобилайзера, потому как ЭБУ уже лежит сейчас передо мной и на нем три ряда контактов...
Вопрос еще такого плана: машина сейчас за 130 км от Одессы, а все электрики и запчасти как раз там :sm15: :sm15:
Машина едет в принципе... Может рискнуть и отогнать ее в Одессу? Не вылезет боком поездка на 4-5 цилиндрах движку?
Изменено: alex75, 25 Май 2010 - 13:03
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 25 Май 2010 - 13:04
Мой тебе совет проверь электро катушку стоит за двиглом!! Долезть до неё проблемка но очень большая вероятность что и она могла накрыться если мотор заводиться!
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 25 Май 2010 - 13:07
Дык, моя первая версия такая и была :sm15: Я знаю, как прикольно до нее добираться :sm15:
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 03 Июнь 2010 - 10:36
Сегодня поменял ЭБУ вместе с иммо, кстати, спасибо Женьке Deffi за оперативную доставку.
Результата - ноль :sm16: :sm16: . Сейчас оперативно буду доставлять модуль зажигания из Одессы. Больше по идее ничего не могло вылететь, разве что где-то проводка от мозгов до модуля :sm16: :sm16:
Короче, история продолжается...
SVAVTOR
SVAVTOR
    • Сообщений 221
Опубликовано 03 Июнь 2010 - 12:15
история никак не в блоках... если бы был блок, то по теории вероятности вообще не заводилась бы., а если работает на 4-5 цилиндрах, то это либо нет искры, либо не открываются форсунки (обрыв провода) , но кажется это катушка сама... или там провода слетели с нее(часто бывает)
очень легко сделать сложно и очень сложно сделать легко!
поделюсь опытом и надеюсь на взаимность! мне всегда мало! и все знать не возможно!)))
80675005252..... Ford Fiesta Club service
morino
morino
    • Сообщений 10038
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 03 Июнь 2010 - 13:05
Гм, я при сварочных работах на авто не только аккум снимаю, но и мозги откидываю, катушку зажигания (да вообше разъёмы под капотом поскидываю нафик).
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 03 Июнь 2010 - 20:58
Дык где ж ты раньше был :sm13_: :sm15: :sm16: Когда тут практически все мне писали, что это ЭБУ :sm16: . Только Ерема вдруг вспомнил за модуль зажигания...
Все!!! Закончилась моя эпопея... Таки катушка... Не вытерпел до завтра, поменял сам! С перекурами, под пивко за 3 часа справился.
Спасибо Димке Пуле за хлопоты по доставке, Валек, Valentin за занятые на время деньги :sm16: :sm16: ...
Кстати, а вот и фото злополучного модуля
[attachment=125495:Image_274_.jpg]
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 03 Июнь 2010 - 21:21
Можешь смеяться, но ты ответил САМ на СВОЙ вопрос ещё в первом посте! :sm13_:
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 03 Июнь 2010 - 22:02
Можешь смеяться, но ты ответил САМ на СВОЙ вопрос ещё в первом посте! :sm3:
Так ржу уже пару часов :)))
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 04 Июнь 2010 - 10:23
Обхохочешься :biggrin:
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 26 Июнь 2010 - 17:13
Сварка - зло...
Во-во... Без отсоединения ЭБУ!!! Я уже попадался на таком-же.
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
  • Гос. номер:СВ9221ВА
Опубликовано 21 Январь 2012 - 12:48
Подскажите, а где находится ЭБУ на ОВА 91 года ? И как его отключить: просто снять разъем?
А потом наступит день
Дружным стадом на бойню
zombi
zombi
    • Сообщений 721
  • Авто:ООБ 3.0 v6 sport
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:26
Кинуть на ТЕСН и полностью прогнать все ситсемы машины, может вылететь много чего , сварщика за уши и разом на диагностику , дабы потом не доверия не проявлял к тебе , эх блин протупили они , ну кто не фига не делает вообще не ошибается ! :sm17_2:
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:41
а еще как вариант перед сваркой мотор вытащить вдруг шатуны к коленвалу приваряцо!!! Може хто объяснит физику процеса КАК!!!!!!! ТУ ДА ??????? В мозги попадет чтото !! Проезжая под высоковольтной линией магнитные поля в милионы раз мощнее ! Есле вас послушать то сварка так электромагнитный снаряд инопланетян какойто ! Блин сколько раз варил никагда не откидывал даже акум и без проблем коллектора людям варил прям на движке без снятия и НИЧИВОООООООООООООООО!!! Не происходило !а в принцепе это тема брать лаве за снятие мотора перед сваркой задних арок.
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:58
zombi, fire1, теме скоро два года :sm13_:
#33
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 23 Январь 2012 - 22:57
Так ты б подитожил так мол и так дело было не в сварке зря на мужиков налетел без дела трабл был в томм-то! А то люди точно будут арки с.....лями замазывать шоб мозги от сварки не погибли.
Изменено: fire1, 23 Январь 2012 - 22:59
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
Опубликовано 23 Январь 2012 - 23:05
А я нашел, таки, мозги и отключил...на всякий случай. Дело это плевое, оказывается. Зато после поварки - торк, и слышно равномерное - р-р-р-р-р-р-р-р-р-р :ad_new:
Изменено: AMBER, 23 Январь 2012 - 23:05
#35
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 23 Январь 2012 - 23:12
без обид конечно но надо было их еще вытащить отнести в серай соседа и положить на третью полку с низу в коробку от зеленых сникерсов шоб для верочки!
