Подскажите. Датчик скорости на сколько импульсов 6-8-10?
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 18:46
Изменено: nik.t, 15 Октябрь 2011 - 18:21
мій телефон
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 20:18
мій телефон
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 07:22
можно сюда заглянуть http://www.opel.auto...ctrik/e37-1.php
а вобще очень легко посчитать
зажимаешь обе кнопки управлением БК и вкл зажигание. Сначала на дисплее будет номер прошивы и альфа-код, потом (через пару сек) высветится 4-х значное число, это количество импульсов на 1км для бк. потом смотрим на свой спидометр и ищем W=xxxx(это количество оборотов троса на 1км). Делим первое на второе и получаем нужное количество импульсов с датчика, округляем и радуемся. у меня с 36 прошивкой БК хочет 85хх (непомню последние две цифры) а приборка с W=1083, получаем 7,8... итого датчик на 8 импульсов.
еще простая проверка на правильное понимание БК датчика скорости - разгоняемся и держим постоянную скорость (лучше сверять по gps, спидометр может нагло врать) и в этот момент сбрасываем среднюю скорость, и через секунду БК снова напишет среднюю, которая на самом деле будет мгновенной. Если более-менее совпадает с реальной - то датчик правильный, если нет, то считаем сами - еслиБК завышает - знач много импульсов и наоборот.
кстати рекомендую убедиться в правильности прошивки
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 10:39
а какой у тебя щиток, 1068?
у меня 11715 до 260 км, ты написал, что взял до 250, но были только 220, 240, 260, 280. А он тросовый у тебя или нет?
Изменено: deaks, 16 Октябрь 2011 - 10:44
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 10:54
тросовый, последняя цифра 240, но последняя черточка - 250, кстати скорость показывает правильно, считает км тоже правильно
Изменено: nik.t, 16 Октябрь 2011 - 11:00
мій телефон
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 11:13
потому что эти показания завязаны на механику через трос
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 15:13
мій телефон
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 15:56
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Датчик скорости движения автомобиля выдает 4-импульсный сигнал при каждом обороте ротора, приводимого во вращение от вала коробки передач через ведущую шестерню. Данный сигнал преобразуется в более правильную прямоугольную форму с помощью схемы формирования сигнала внутри щитка приборов и далее передается в электронный блок управления двигателем (ЕСМ). На основании частоты принимаемых импульсных сигналов ЕСМ определяет скорость движения автомобиля
Ремонт автомобилей Датчик скорости автомобиля ( VSS )
Датчик скорости – это индукционный датчик или датчик Холла , который установлен в коробку передач . Датчик получает опорный сигнал от ЭБУ и генерирует импульсный выходной сигнал , который ЭБУ использует для определения скорости автомобиля ( число импульсов увеличивается или уменьшается в зависимости от скорости )
На многих автомобилях датчик скорости также подает сигнал к спидометру на щитке приборов . Датчик используется на всех механических коробках передач и на АКПП , если источником информации о скорости автомобиля выбран датчик скорости , а не датчики ABS.
Изменено: nik.t, 16 Октябрь 2011 - 15:57
мій телефон
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 18:15
http://cxem.net/avto/injectors/inject8.phpПуть: Toyota Corolla > СИСТЕМА EFI (2ZZ-FE) > ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ/ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
мій телефон
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 18:58
Aks спасибо, бортовик пока только в планах, а что надо мозгам можно только догадываться, я так понял что у тебя на с20не стоял ДС на 8 импульсов?
да на 8
для OVA с С20ne и передним приводом датчик скорости не нужен (для мотроника имеется ввиду) поэтому у меня не стоял(на полноприводных есть, даже если нет БК). доставлял сам. Датчик с одной приборки, а диск с полосками с другой. все это разбирается и собирается.
для мотроников 1.6 и 1.8 датчик нужен для мозга, поэтому есть в базе.
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 22:50
там симтек
На мозг приходит провод импульса скорости везде, смотрел схему, но датчики скорости установлены далеко не в каждом автомобиле, что касается двухлитровых вектр А, то это машины оборудованные БК.т.е. мозгам пофиг что говорит, или молчит датчик скорости ?
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 10:51
согласен ошибся с названием, 1,6 и 1,8 , там не мотроник, там мультек, а не симтек
Эвоно как мы синхронно тупанули
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 17:58
мій телефон
Опубликовано 05 Октябрь 2022 - 17:55
Маємо Вектру А з двигуном 2,0 NЕ, М1,5. Була поміняна приборка від 16 клапанної, в якій тросового приводу взагалі немає. Встановлено в коробку датчик швидкості на 6 імпульсів підключено окремим проводом напряму до приборки. При русі показує швидкість вдвічі ( приблизно) нижчу за фактом. Питання: який датчик швидкості потрібен?
Опубликовано 06 Октябрь 2022 - 07:28
Встановлено в коробку датчик швидкості на 6 імпульсів підключено окремим проводом напряму до приборки. При русі показує швидкість вдвічі ( приблизно) нижчу за фактом. Питання: який датчик швидкості потрібен?Jh
оригінальний потрібний...
Ставили ака Директору електронну приборку з КадеТТо в Астро Ф-взагалі ніяких проблем з показниками не було...
Опубликовано 06 Октябрь 2022 - 18:01
Таку приборку підключали через (до) блоку АБС, в даному випадку блок відсутній. А який це ориг датчик, назва, модель? Коштує новий дурних грошей - 100%! Замінники якісь є?
Та ну...Звичайна проставка між приводом спідометра та тросом спідометра з неї роз'єм на три дроти)
У Астро Г на перших моделях вставлявся датчик безпосередньо на місце приводу спідометра,а зчитував з задатчика що був вдягнений безпосередньо на діф...
Думаю що датчик можна на розборці придбати за невеликі кошти...
Приїде у вівторок головний консультант по приборкам-зможу більш конкретно відповісти...
Сам датчик можна взяти на Полярній у Славєнтія,або Валєри...
