Гарантия на аккумулятор - фикция?или как бодаться с продавцом?
57 ответов в теме
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 15:48
Брательник полгода назад купил аккум Forse. Сегодня не смог завестись - настолько аакум разрядился. Машина ездит постоянно т.е. предпосылок к недозаряду батареи нет. Поехал к барыгам на базар там где покупал. Те замерили ток: с их слов под нагрузкой - 13.5, без - 13.7. Насколько знаю это в пределах нормы. Но суки тычут в бумажку руководство по эксплуатации:
Т.е. все у кого ниже 13.9 - идут в сад.
Хотя по девятке помню, что ток должен быть от 13.2-13.6 до 14.7.
Короче барыги отослали к дилеру. Здается мне дилер тоже будет ссылаться на эту бумажку.
Вопрос, какие аргументы (ГОСТ или ещё что) предоставить в ответ, и потребовать заметы аккума?
morphey
morphey
    • Сообщений 911
  • Авто:Ford Galaxy
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 16:35
То что ездит постоянно еще не значит, что есть заряд :sm13_: у меня так когда-то было :sm56: еле дотянул домой, хотя причина была в "гене"
А меряли-то где напругу? На АКБ или то что гена выдает? Чем меряли? Чем создавали нагрузку?
Вообще-то аккум 12-ти вольтовый, а то что выдает гена до 14.2 так это ток на оборотах, чтобы аккум заряжался, на холостых и под нагрузкой данное значение ниже будет.
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 16:45
Если бы у тя были бумаги с СТО где написано что бортовая сеть в пределах нормы и зарядный ток и напряжение тож правильные то тогда можно попытацо что то доказать., а так ничего ты им не докажеш.. второе.. вы пробовали его зарядить... ???
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 17:07
То что ездит постоянно еще не значит, что есть заряд :sm5:
Обычная городская езда. Завел, проехал 5-7 км, встал. ~15 т.км. в год. Меряли на клеммах акб при включенной печке обогреве стекла и дальний + ближний.
Не пробовал. Думаю пусть попробует самостоятельно проверить ток, зарядить аккум. Если опять быстро сядет в ноль, то требовать замены.
На Девятке аккум недорогой SADA продержался более пяти лет, при том что иногда ездил всего по 5 тыс в год в аналогичном цикле. Потом такой же Forse тоже пробыл год без проблем пока машина не была продана.
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 21:01
Вообще-то в каждой машине существует именно НЕДОЗАРЯд аккума... поэтому рекомендуется хотя бы раз в год аккумулятор заряжать зарядным... у кого стоит аккум с большим, нежели заводской ампераж... пару раз в год дозаряжать - к бабушке не ходи... :sm21:
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 21:09
да ничего не докажеш, к сожалению
и я прекрасно понимаю продавца, который отказывается менять аккум
попробуй докажи, что ты не включал от него лампочку на даче до полного разряда, потом через пару недель заряжал кое как и опять до разряда
или например, что не катался со сдохшим геной или КЗ в проводке
или свет в машине не оставил включенным и не уехал на месяц в отпуск, а когда вернулся - такая фигня приключилась
аккум - дело тонкое (хоть и тяжелое...)
его угробить - нефиг делать
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 22:09
Respect, а чо.. на Опеле до 2-х лет по гарантии запросто меняют... :sm1: :sm13:
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 22:11
До 2-ух лет Опеля, или до 2-ух лет АКБ Опеля?
(АКБ обычно старше самой машинки).
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 22:25
1342, постараюсь выговорить определение более внятно.... :sm1:
На новой машине до двух лет с момента покупки, а именно с даты продажи автосалоном конечному потребителю - запросто меняют аккумулятор по гарантии... :rofl:
Теперь более толково написал? :sm13:
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 08:51
1342, постараюсь выговорить определение более внятно.... :sm37:
На новой машине до двух лет с момента покупки, а именно с даты продажи автосалоном конечному потребителю - запросто меняют аккумулятор по гарантии... :sm37:
Теперь более толково написал? :sm15:
Ув. Шуша, ты изначально написал толково. Но я хотел уточнить, как Укравто подходит к таким нюансам по гарантии, если машине с момента продажи 2 года стукнет к примеру в октябре, а на клемме акка выбито 21 08, тобто ей 2 года стукнуло уже давно.
Кстати, мерял емкость своей батарейки - из положенных 66Ач выдает менее 30-ти.
По советским нормам она уже подлежит замене :sm1:
Сенкс, что разъяснил.
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 10:50
при условии прохождения всех ТО
но даже при таком раскладе думаю они могут попробовать найти к чему б прицепиться
а вообще аккум не так много стоит, чтоб за него заморачиваться
а вот если приедешь чтоб АКПП или двигатель поменяли по гарантии - тут конечно прийдёцаа потрахаццо
такая система у нас
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 11:11
такая система у нас
1. На счет прохождения ТО - это само собой.
2. А вот на счет прицепиться - машина ведь вся полностью на гарантии, Получается, что если чье с борт.сетью, то тож случай типа гарантийный.
Вот ТС с акком с базара труднее доказать, что "ты не дурак". Хотя, на его месте нужно ехать с гаранийным талоном в СЦ, там дают заключение и меняешь акк. По крайней мере в АТЛ я так менял и без проблем.
3. Да, акк не дорог, но раз уж тему стартонули, то чьеб на шару не узнать? :sm13_:
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 11:31
Но все равно не должна батарея разряжаться в ноль через полгода летней эксплуатации. По нормальному только на вторую зиму замечал первые признаки слабости.
Слышал ещё что аккум полностью заряжается от генератора если проехать 700 км.
Аккум конечно не космические деньги стоит, но раз в полгода-год менять как то сцыкотно :sm13_:
morino
morino
    • Сообщений 10116
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 11:42
Дык а что хотите при такой езде? :sm13:
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 11:51
Это что экстремальные условия? Все так ездят. На девятке помню было и такое: день ежжу, два стоянка, день ежжу, неделю стоянка. И только после пяти лет аккум разрядился, и то после зимы. А если через полгода такое то варианта два, либо конкретная батарея брак, либо все Forse г...о.
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 11:54
если дохлый генератор и не дозаряд, то разрядится
на заведенном авто должно быть 14,2, при всез потребителяз не ниже 13,7, если нет то, проблема с геной, и потеря от гены до акума не должна быть больше 0,5 вольта в проводе.
лето было жаркое может вода высохла в акуме, проверить надо
morino
morino
    • Сообщений 10116
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 11:55
Ну авто, авту рознь :sm13:
Магнитола, сигналка, центральный замок и тп.
За 5-7 км аккум полюбе не возьмёт того, что отдал при запуске двигателя...
DiDok
DiDok
    Прокуратор
    • Сообщений 3502
  • Авто:Toyota Camry 40 3,5 V6
такая система у нас
міняли вже 2 рази по гарантії і без всяких лишніх проблем. Приїхав - поміряли своїм прибором, який написав чендж бетері і тут же поміняли.
ДАІ-ців боятися - за кермо не сідати!
Olaf
Olaf
    q:-)
    • Сообщений 7226
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 12:01
Спасибо, проверим.
По инструкции к машине: Регулировочное напряжение должно быть от 13,5 до 14,8 В, в этом случае генератор и регулятор работают корректно. Включите фары дальнего света и повторите измерение при 3000 об/мин. Напряжение не должно превышать полученную ранее измерительную величину не более чем на 0,4 В.
То есть 13.8V и 13.6V при вкл. потребителях укладывается в нормы.
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 13:50
http://link-stroy.co..._akkumulyatorov
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 15:24
Абсолютно согласен. Я говорю про круглогодичную эксплуатацию... недозаряд есть всегда...
Ну авто, авту рознь :sm3:
Зачем далеко ходить. У меня на Серванте стоит маленький аккумулятор.. Инженеры Хонды явно что-то перемудрили... и на Аккорте стоят от какого-то мопеда аккумы... загляните в новые Хонды под капот - прозреете...
Серванту хватает на заглушенной машине послушать радио 10-15 минут... и аккум в ноль!!!!! Меняли на новый - такая же фигня... и не только у нас...
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 17:35
обычно еще пишут "гарантия при условии заезда на диагностику раз в год" :sm16:
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 17:57
Я так всё лето мучился... но только потому, что 2 года, постоянно убивал свой акум, всякими опелёвками и рыбалками.
Недавно купил новый. Теперь тащусь! :sm16:
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 20:02
Я так всё лето мучился... но только потому, что 2 года, постоянно убивал свой акум...
Юра, на Хонде с завода аккум маленький.... видимо просто для заводки авто.... пару-тройку раз... :sm13: .. он и новый хватает ненадолго...
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 08:26
На моей V6 сейчас стоит аккумулятор 40Ач от бесперебойника :sm11:
Старый буквально за неделю до выезда в Карпаты издох ...правда, я и не берёг его нифига - пару раз, прошлой и этой зимой,
во время длительной стоянки в гараже он разряжался почти в "ноль", а свинцовые аккумы очень боятся этого.
На Синевире оставил в машине включеный холодильник с продуктами, пока не заселились в номер...
Несколько часов, пока мы :sm11: , он проработал.(без автоотключения по уровню напряжения).
Утром я собрался выезжать, а аккум "не крутит". :sm13:
Достал из багажника запасённый для таких случаев маленький 19Ач аккум и завёлся. :sm17:
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 09:34
TIgor,
Игорь, то, что у тебя в багажнике по 10 разных аккумов - это знают все... :sm16: :sm16: :sm16:
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 09:51
TIgor,
Игорь, то, что у тебя в багажнике по 10 разных аккумов - это знают все... :sm16: :sm16: :sm15:
:sm16:
morino
morino
    • Сообщений 10116
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 10:16
Юра, на Хонде с завода аккум маленький.... видимо просто для заводки авто.... пару-тройку раз... :sm12: .. он и новый хватает ненадолго...
а что делать с этим аккумом после ночной стоянки авто в -30?
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 13:07
Но именно яповские АКБ бьют рекорды долгожительства .
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 13:16
Ну замена по гарантии бесплатно, эт понятно! А нужно платить за работу по замене акума? Тож предстоит такая операция!
#31
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 14:29
Отнюдь, например в Субу савят акки Панас. - они еле год выживают.
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 23:41
Прошлой зимой пару раз Сервант просто не заводился... вернее если с первого раза не запускался, на второй уже не хватало..... хотя и грел несколько секунд дальним светом...
#33
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 15 Сентябрь 2010 - 02:18
Shusha, А разве нельзя поставить другой аккум... чуть большей емкости?
А то же так совсем не интересно... :biggrin:
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
  • Авто:OPEL Vectra C 2007, 2.2 АКПП
  • Гос. номер:АА2813ЕН
Опубликовано 15 Сентябрь 2010 - 07:46
Прошлой зимой читал, что современным АКБ не нужно прогревание, в том числе и включенными фарами. Даже проводили эксперимент, который показал что это так. Вот только потерял ссылку за ненадобностью :sm10:
Вот была тема по зарядкам ТЫЦЬ (для зимней городской эксплуатации, наличие дома зарядки большой плюс)
Это для маньяков типа "Хочу всё знать" - Инструкция по обслуживанию и эксплуатации аккумуляторов_ТЫЦЬ
Человек никогда не бывает так несчастлив, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется
#35
Опубликовано 15 Сентябрь 2010 - 13:39
А то же так совсем не интересно... :sm27:
Неа.. больший просто не влазит... :blush:
Alexandr33, а что именно там не так... резко увеличив потребление слегка разогреваешь аккум... технология и состав аккумуляторов практически такой же... :sm12: ... ссылку в студию..
