медь меди рознь. что для промышленного применения, та как железные гвозди. Та что в электроннике применяется например в автозвуке, или медные трубки для бытового применения легко гнуться пальцами. с сечением еще ни разу не видел подвоха. хотя некоторые путают диаметр с сечением.
Анатоль, не соглашусь. Я писал об электротехнической мягкой меди.
Акустическая бескислородная медь - это иная тема. Медные трубы бывают мягкие, полутвердые и твердые. У каждой из них свои прелести и применение.
По кабельно-проводниковой продукции.
Сейчас производители данной подукции не выдерживают сечение моножилы. На пример провод ПВ-1 2,5 в лучшем случае выдает 2,0мм2 непонятно какой меди.
На эту тему происходит множество скандалов, связанных с перегревом и возгорангием кабелей. Ведь проектировщик завысить расчетное значение не имеет права, ибо это повлияет на оценку сметной стоимости проекта, а монтажники обязаны приобрести и уложить проектный кабель. Страдает Заказчик.
Зы. Перепутать диаметр с сечением кабеля слжно, особенно если у него эдак квадратов за 50
У аккумулятора есть верхнее и нижнее рабочее напряжение, то сколько он между этими напряжениями выдаст тока за контрольное время и есть его емкость. По нормальному у автомобильного аккумулятора этот диапазон от 10 до 12,6 вольта
Вообще то аккуммулятор ЭДС выдает, а напряжение, - это уже с учетом его внутреннеого сопротивления под нагрузкой.
Так вот, дла автомобильного стартерного акка ЭДС=6*(0,84+р), где р-плотность эл-та. Влияние температурного коэф. известно.
По емкости.
Фактическая емкость аккумуляторной батареи определяется (после заряда током, равным 0,05С20), по её времени разряда током 0.05С20 до напряжения 10,2 В.
Или: C=I*t/(1+0.01*(25-Т)),
где:
С - емкость,
I - разрядный ток
t - время разряда,
Т - температура в процессе разряда.
Изменено: 1342, 22 Сентябрь 2010 - 12:33
