Заходи в режим програмирования функций .. убери галочку с функции "автоматическое запирание дверей при включении зажигания ..и всё.
Программирование функций.
Для того чтобы изменить значение PIN.кода, стереть из памяти системы ненужные Вам брелоки, включить или выключить Anti Hi-Jack, установить новое значение программируемых функций, необходимо, прежде, выполнить программирование брелоков, описанное выше, причем для этого можно использовать брелок, который уже известен системе. Затем выполнить следующую процедуру:
1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
2. Введите первую цифру номера программного переключателя, для чего нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное этой цифре.
3. Выключите, включите зажигание и введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру номера программного переключателя .
4. Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, если функция включена и не горит, если выключена.
5. Для включения функции нажмите кнопку 1 брелока, для выключения – кнопку 2.
6. При необходимости изменить значение других функций, выключите и включите зажигание не позже, чем через 10 секунд и повторите процедуру, начиная с шага 2.
По окончании программирования выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из режима.
Функция переключателя Заводская установка Кнопка 1 Кнопка 2
1-1 Автопостановка на охрану ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.;
1-2 Автоматическая перепостановка на охрану ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.
1-3 Запирание дверей при автопостановке на охрану ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.
1-4 Запирание дверей при включении зажигания ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.
1-5 Звуковые сигналы подтверждения выполнения команд ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.
1-6 Длительность импульса центрального замка 0,6 сек. 0,6 сек. 4 сек.
1-7 Импульс отпирания Одинарный Одинарный Двойной
1-8 20 секундный импульс запирания ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.
Изменено: Погранец, 25 Сентябрь 2010 - 09:26
