Ремонт и модернизация электропривода заслонки рециркуляции.Отчет!
139 ответов в теме
#71
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 13 Декабрь 2012 - 23:48
Спасибо :drinks:
Если надумаешь делать и есть возможность вытравить печатную плату (и на мою долю 1 шт.), то могу прислать разводку платы. :ad_new:
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 08:31
уже второй год катаюсь с платкой ограничителя тока! всё норм, спаял за пару мин, в термоусадку воткнул и припаял к мотору, делов на пол часа! хз, пока работает!
Имам Шамиль
#73
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 08:46
так тут ребята хотят вообще отключать двигатель а не ограничивать по току..
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 09:06
Ну так в схемі Макса відключається повністю напруга. Які недоліки?
Єдине, що може в якості концевиків використати геркони, чи оптопари із старої механічної мишки?
Скажіть новачку: а у Астри Ж та Астри Н - однокові механізми приводу заслонки рециркуляції????
#75
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 12:26
У белорусов концевиков в схеме нет, схема работает по времени.
У Астры-Ж отопители бывают "Берн" и "Делфи". У топикстартера "Берн" ему удалось поставить концевики. У меня "Делфи" и такие вроде на Астрах-Н. Мне было проще ничего не разбирая (редуктор был исправен) вытащить фишку и вразрез подключить стабилизатор. Если соберу "белорусский выключатель", то точно так же на разъёмах поставлю его вместо стабилизатора. :sm17_2:
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 12:36
Ага, дякую, за розяснення,.... в мене скорше за все - капєц заслонці
отже може бути 3 принципи керування:
- за положенням заслонки,
- за струмом,
- за часом.
шото за часом мені менш за все подобається, ИМХО, звісно.....
зрозуміло, що концевики ставити - найбільш затратна процедура.
#77
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 13:24
если привод дельфи (опять же если я не ошибаюсь бо точно не помню) то на него запросто ставятся микрики.. дето тут было даже описание переделки
в моей схеме отключка идет по времени тож.. но можна внедрить и отключение по току..
lavrEV
lavrEV
    • Сообщений 6
  • Авто:Astra G VAN 1.7 dt
Опубликовано 03 Апрель 2014 - 08:22
Схема от Warrior работоспособна, но небходима доработка по фильтрации (не будет работать с полуубитым движком) но в целом хорошая схема, недорогая, рекомендовал бы ставить всем, в независимости от того работоспособна ваша заслонка.... или уже нет)))
Истина - это то, что выдерживает испытание опытом.
#79
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
  • Авто:Astra G coupe Bertone
  • Гос. номер:АХ1232СТ
Опубликовано 19 Август 2015 - 10:48
есть стабилизатор в продаже?
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:04
Нашел человека который мне его сделал, вот его скайп: audiodiscman
Изменено: Voodoomaniac, 28 Январь 2016 - 21:17
serique
serique
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Astra G 2000 Caravan
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 05:14
А если кнопочка загорается, а моторчик заслонки молчит, то тоже снимать моторчик?
lValdemarl
lValdemarl
    • Сообщений 3
  • Авто:Оpel Аstra G 2003 Z16XEP
  • Гос. номер:1066
Опубликовано 12 Апрель 2016 - 22:50
Кто-нибудь снимал эту заслонку рециркуляции сам?
Печку разобрал, вытащить заслонку через печку не могу.
С одной стороны заслонки что-то держит (ось какая-то или винт).
Со стороны моторчика ясное дело отломано
Снимать жабо и все такое не охото(
    • Сообщений 51360
Опубликовано 12 Апрель 2016 - 23:10
а надо.
#84
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 12 Апрель 2016 - 23:37
lValdemarl, я вытаскивал поломанную заслонку не снимая ни чего. Выкручиваешь по кругу саморезы. Немного раскрываешь и она выходит. Обратно поставилась легче.
Одна сторона у тебя сломалась, ось. С другой тоже есть оська. После установки квадратом фиксируешь. Скрепил заклёпками треснувшую часть.
#85
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 13 Апрель 2016 - 06:34
Походу пора лезть
    • Сообщений 27923
Опубликовано 13 Апрель 2016 - 07:57
Походу пора лезть
Якщо кондюк є,то саме час.
#87
lValdemarl
lValdemarl
    • Сообщений 3
  • Гос. номер:1066
Опубликовано 13 Апрель 2016 - 09:14
Понял. Буду пытаться вытащить вторую оську. И предстоит паять мозги. И опять все сам)))
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 13 Апрель 2016 - 10:24
а надо.
Не обязательно)  Но хард-кор еще тот)
lValdemarl
lValdemarl
    • Сообщений 3
  • Гос. номер:1066
Опубликовано 13 Апрель 2016 - 12:24
Короче докладываю)) Через печку заслонку достать  не смог. Снял жабо и все такое .... в итоге достал заслонку. С другой стороны заслонки никакой оси нет. Можно было жабо и не снимать. Если в следующий раз придется снимать буду знать. Самое сложное было снять дворники без съемника. ВД40 помогло. Зато пыль протер там где никогда не был)))
Изменено: lValdemarl, 13 Апрель 2016 - 12:25
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 13 Апрель 2016 - 14:59
В том-то и дело, хотел включить кондей, соответственно перевести заслонку, а в ответ тишина...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 13 Апрель 2016 - 17:34
а в ответ тишина...
Если бы была поломана услышал бы щелчки от прокручивания.
У меня похожая фигня. Открывает на улицу нормально, но стоит переключить на салон. Тишина. Ни питания на эл. моторе. Кнопку тыцкаешь на улицу есть, на салон нет. Мабуть шота с мультитаймером. Уже думал поставить тумблер двусторонний с средним фиксируемым положением. И заслонку не будет ломать.
#92
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 13 Апрель 2016 - 19:50
Вот и я враздумьях, на днях полезу и станет все понятно
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 03 Август 2016 - 23:47
d.@leks, лазил?
#94
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 04 Август 2016 - 00:16
Нет, времени нет вообще. Помог закрыться заслонке под кондей, так и катаюсь. Вот буду ставить на ТО в сентябре думаю тогда и залезу
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 04 Август 2016 - 00:35
Я подожду. :sm13_:
#96
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Август 2016 - 08:32
Тобто,ти поміряв напругу на роз'ємі до мотора рециркуляції-напруга відсутня.
#97
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 04 Август 2016 - 10:31
То было весной. Недавно менял салонный фильтр. Снимал и привод заслонки. На столе работает без замечаний. Крутит в обе стороны, не удержать рукой. Мерял тестером на его разъёме полярность меняется, 12В есть. Собираю всё. Из положения "салон" --> "улица" работает, но при переключении "улица" --> "салон" обратного переключения не происходит. Напряжение в этот момент подаётся. Заслонка как подклинивает. Рукой чуть помогаешь, дальше идёт нормально. Причину этого явления не раскрыл. Без редуктора прокручивал за ось руками, идёт легко без клина. Подавал питание на редуктор не от мультитаймера (внешнее, чтоб его исключить), всё одно из крайнего положения нужно стронуть с места.
Пока привязал к заслонке кусок гитарной струны, чтоб сдёргивать её. По свободе постараюсь разгадать феномен.
#98
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 04 Август 2016 - 11:12
У меня было так же. Решилось заменой электродвигателя(подобрал тупо по размеру и толщине стержня на радиорынке за 10 грн). Дальнейшие манипуляции это попытка уже решить недочет с напряжением которое постоянно подается.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Август 2016 - 12:47
Сам моторчик глючить. :ad_new:
#100
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 04 Август 2016 - 12:59
Разбирал. Поджимал пружинки токоподводящие. Даж магнит подклеял. Всё внутри ОК.
#101
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 04 Август 2016 - 17:26
Там может у него одна из обмоток не работает вот он и подклинивает в некоторых положениях....
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7529
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 16:30
Я подожду. :sm13_:
таки залез))) походу движку хана. Включаешь, работает пару секунд и опа и не работает. Напруга есть. И еще вопрос к знатокам. Я понимаю вращая за эксцентрик я должен его прокручивать вместе с двигателем, но я не могу этого сделать. Хотя по отдельности все свободно вращается.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 17:51
там же червяк, а его трудно с другой стороны крутнуть.
#104
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Astra G Z1.4XE+ГБО VW Golf GTI 2.0TFSI
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 09:16
Надо поднять тему .Может кто из клубней наладил производство этих "приблуд" к моторчику? Взял бы себе,а то      я с паяльником не дружу.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 09:39
якщо 150грн за приблуду влаштує то-067-66-17-5-17 Юра.
