Софт для iOS, полезные аппы, и секреты iPhone,кто какими приложениями пользуется, и т.д.
#3300
Опубликовано 29 Март 2019 - 14:40
(8 чи 9, точно не памятаю)
The Weather app in iOS 8 was updated to use The Weather Channel as its source of information for the weather (rather than Yahoo Weather).[3]
на 4 чомусь перестала працювати
iOS 7.1.2 (остання доступна)
#3302
Опубликовано 02 Апрель 2019 - 05:59
Норм. Чувак рефы штамповал на дому. В принципе, каждая мастерская сейчас этим может заниматься. Оборудование дешёвое, запчастей полно.
#3322
Опубликовано 04 Декабрь 2019 - 11:27
изначально была iOS 9, но из коробки будет идти с той iOS которая была актуальна на момент выпуска конкретного телефона..
з.ы. на iOS 12.2 работает идеально
Привет, не смейтесь, пожалуйста... просветите неофита...
Итак: приобрел новый SE запечатанный неверлок
Вопросы:
1. Чем отличается неверлок от лок?
2. Версия ОС 11.3.1 - каков год производства девайса и нужно ли обновление до более свежей ОС?
3. В моем 4-м в "настройки" после "Сотовая связь" в наличии "модем", в SE такого нет вместо "модем" -> "оператор".
Почему? Мне иногда надо телефон как модем для ноутбука.
4. Что такое Siri? Предлагало активировать этот Siri но нажал отставить.
5. В настоящий момент пока ничего не делал SE работает как общалка, смотрю погоду, по Сафари инфу и видосы... В намерениях установить Вайбер и почту но система просит зарегится в АйКлод с созданием некоего ID, причем уведомляет что после его создания удалить его будет нельзя. Что мне делать? Если после всех манипуляций будет желание заменить СИМ карту, например с Водафон на Киевстар (сейчас Водафон) - будут траблы?
6. Сейчас доступ к телефону установлен через 6-ти значный код, по отпечатку пальца делать не стал. Как правильнее?
7. При включении "сотовые данные" активируется режим 3G. Этот телефон SE только с 3G или в моей местности оператор, сейчас Водафон, предоставляет на данный момент только 3G?
Пока что вопросов достаточно в ожидании совета что мне делать далее?
#3323
Опубликовано 04 Декабрь 2019 - 11:43
1. Неверлок - поставил любую сим карту и звонишь, лок - залочен под конкретного оператора
2. Это уже по желанию и у каждого свои тараканы.
3. не понял вопрос)
4. Это помощник, типа Ок гугл
5. Это учётная запись, такая же как и на андроиде, только у яблока она своя
6. см.п.2
7. нужно наверное или заминять симку, чтобы она поддерживала 4гэ или этого стандарта связи нет в твоей местности
#3324
Опубликовано 04 Декабрь 2019 - 13:18
спс, кажется понятно
да, еще:
8. При создании учетной записи, индивидуальный заводской номер телефона, в моем случае, привяжется к учетной записи?
9. На 4-м, покупал б/у, мною была почта установлена (учетные записи от Gmail). Автоматом контакты номеров телефонов подтянулись в контакты (учетные записи от Gmail создавались на самсунге с Анроидом конечно же). Однако, в истории звонков не отображаются имена звонивших абонентов. Только номер телефона. В режиме вызова на экране видно кто звонит. В истории просто номер. Что делать? Такого трабла с Андроид нет там все в порядке если взять "чистый" телефон на Андроиде все подтягивается и работает как и на том Анроиде что перед этим.
10. Да, я самостоятельно, по незнанию, например, при создании учетной записи к SE, чего нибудь не нахимичу, и неверлок не превратится в лок?
3. не понял вопрос)
на фото видно что в меню настройки для 4 (белый телефон) в наличии позиция "модем" (при ее активации предлагается активировать блютуз с вайфаем или через usb), всегда вибираю первое и телефон работает как модем (удаленная точка доступа как например в самсунг). там же (четверка) делаются настройки типа введение кода доступа и так далее...
в меню настройки SE (черный телефон) как видно на фото вместо позиции "модем" присутствует позиция "оператор", в этом случае модем хрен его знает где... но что-то ищет правда пока не пойму каким образом это настроить
Изменено: Маленькая Омега, 04 Декабрь 2019 - 12:58
#3325
Опубликовано 04 Декабрь 2019 - 15:13
да, еще:
в новому телефоні тепер це називається хот-спот, а не модем, потрібно зайти в Настройки, меню Стільникові дані, потім Стільникова мережа і в налаштуваннях Власний хот спот прописати точку доступу "internet" (для Водафон)
4G також включається в Опціях Стільникових даних. Сім карта повинна бути нового типу, з підтримкою 4G
