Ошибки 0136 и 0460Помогите решить проблему
39 ответов в теме
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
  • Авто:Volkswagen Jetta V, Skoda Fabia New
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 11:17
Завел машину утром, проехал 2-3 км. и на те загорелась мясорубочка! Прочитал ошибки (педалями) 0136 и 0460.
0136 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
0460 - Неисправность в цепи датчика уровня топлива. Вроде как то так по розшифровке!
Что это может быть и почему две ошибки одновременно? Вчера был дождь (ездил по лужам), а с утра подмерзло (-4) может это как то повлеяло на появление ошибок (пока только такие догадки), а может и нет. Короче, что это может быть и что с этим всем делать? Порошу Вашей помощи!
Изменено: best_4_vepr, 30 Ноябрь 2010 - 11:19
    • Сообщений 16005
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 12:53
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0136 No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1 Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE
Нет отношения правдоподобия между датчиком O2 №1 (Ряд 1) и датчиком O2 №2 (Ряд 1
По ходу, не нагрев , а косяк самого датчика. Нагрев - ошибка 0141.
Чек моргает или просто горит и тухнет секунд через 20-30 после пуска?
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 13:10
Чек горит постоянно.
Только что завел машину, чек не пропал, ошибки те же!
    • Сообщений 16005
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 13:29
Астра -Н?
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 13:34
Астра -Н?
Классик. Двиг Z14XE, пробег 135 тис.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 13:36
Ошибки (даже если они уже не активны) пропадут только через ~ 40 пусков двигателя.
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 13:39
Так а че то дальше делать? А если снять клемку с акума, вроде как должны пропасть?
Из за замерзания (вчера ездил по воде, а сегодня заморозки) это может быть или нет?
    • Сообщений 16005
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 13:45
Лучше потереть их ТЕСНом или оп-сомом и посмотреть , не вылезут ли снова. А так(как вариант) по глубоким лужам залил вторую лямбду(атмосферную камеру) и может достало до модуля бензонасоса(до фишки). Лямда высохнет сама, а по бензонасосу лучше проверить. Опять же, это только если кроме водных процедур никаких предпосылок больше не было...
Не знаю, как на Жш-ке, на Аш-ке клеммой ошибки не трутся...
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 14:11
Та вроде как бы предпосылок небыло. Все как всегда работало четко и в принципе продолжает работать, но с мясорубкой ездить как то не вприкол, а то вдруг какая то ошибка еще выскочит (тьфу, тьфу, тьфу), а я и знать не буду!
0460 - Неисправность в цепи датчика уровня топлива. Это не должно показывать уровень топлива, или я ошибаюсь?
0136 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2). Чем грозит эта ошибка?
Изменено: best_4_vepr, 30 Ноябрь 2010 - 14:15
    • Сообщений 16005
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 14:18
Критичная ошибка - та что моргает. Та что горит, напоминает о том, что в памяти есть "свежий" сбой.
По датчику - в принципе да, но если датчик показывает и не косячит, то ещё одно "за", что ошибка уже не активна.( Ну типа, лёд расстаял, вода высохла и наступило лето :sm3: )
Лучше стереть и посмотреть, не будет ли по новой появляться...
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 14:26
Так датчик все время показывал и показывает.
А что там по второй, какие последствия?
    • Сообщений 16005
Ещё раз повторю: по моим расшифровкам 0136 - это ошибка не подогрева датчика №2, а собственно его показаний. Могло вылезти по причине выхода (временного) параметров датчика за пределы допустимого(нарушение смесеприготовления, работы катализатора, заливания самого датчика водой и пр.
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 14:33
Короче стираю ошибки, если больше не появляются значит залило водой и подмерзло, а если нет то тогда опять приду сюда!
Всем спасибо за советы!
Изменено: best_4_vepr, 30 Ноябрь 2010 - 14:34
    • Сообщений 16005
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 14:44
Если не будет ошибок - всё равно зайди, отпишись...
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 15:42
Ок
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 09:48
Вчера выехал с работы ошибки еще были, пока доехал домой пропали.
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 10:05
Андрей, а о таком методе не слыхал? Я не пробывал по причине отсутствия ошибок, а самому генерировать ошибки как-то не охота... :sm10:
http://forum.opel-cl...o...59075&st=20
(Сообщение № 27)
    • Сообщений 16005
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 15:25
Гжегош, не слышал, но на заметку надо взять и попробовать. Как назло только позавчера стёрлась последняя висевшая 161450 - проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе. Ну, ничего: она у меня периодически проскакивает - думаю скоро повод будет... :ydirol:
Кстати, действительно(как пишет там SeStе) заметил связь между её появлением и быстрым пуском(ну, когда не даёшь оттестировать системы, а сразу на стартер).
Фаренгейт
Фаренгейт
    • Сообщений 28
  • Авто:OPEL ASTRA G
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 13:47
Уважаемый Andre_71. У меня ASTRA-G Z16XE, пробег 105 тыс. Ошибка 0136 выскакивает постоянно, независимо от погоды и времени года. При этом изменений в работе двигателя не ощущаю. Стирать ее техом или еще чем-нибудь бессмыленно - все равно через некоторое время появляется вновь. Бензин тоже не виноват, пробовал менять заправки, где тоже заправлялся только хорошим. Думаю, что дело все-таки в самой второй лямбде, видимо надо заменить. Какое мнение на этот счет?
Изменено: Фаренгейт, 09 Октябрь 2011 - 13:48
    • Сообщений 16005
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 14:45
P0136 Высокое напряжение цепи датчика 2 кислорода
P0136 Низкое напряжение датчика 2 кислорода
P0136 Обрыв цепи датчика 2 кислорода
Проверить проводку, фишки до ЛЗ2, проверить напряжение на выходе датчика,(при прогретом движке не должно быть длительных крайних значений 0,1 или 0,9 В, на х.х.в среднем держится около 0.55-0,6В). Выводы - по результатам проверки.
Но если бюджет не жмёт, то можно и сразу махнуть на новый ЛЗ...
    • Сообщений 50594
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 15:42
На Z 16 в первую очередь смотреть проводку возле самой лямбды
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 15:51
Тоже так поступил. Бюджет полинял на 120 Е.
Это к примеру зонд №1
http://www.atu.de/pa...|VKNPSDIK8845|0
костя1976
костя1976
    • Сообщений 2
  • Авто:опель
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 16:28
Помогите решить проблему выскакивает ошибка Р0136-58 И ДАЛЕЕ ТАКОЙ ТЕКСТ  (НЕПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДАТЧИКОМ 02 1 (РЯД 1) И ДАТЧИКОМ 02 2 (РЯД 2) ездил уже два раза на сервис по советам  мастеров менял место заправки, обнулял. Непомагает
    • Сообщений 16005
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 17:33
 Какой двигатель?
костя1976
костя1976
    • Сообщений 2
  • Авто:опель
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 20:47
Двигатель
Z14XEP
Изменено: костя1976, 30 Ноябрь 2013 - 20:51
    • Сообщений 16005
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 23:33
 Если не обнаружили косяков проводки по ДК2, то первый кандидат на замену - сам датчик.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 00:05
На не косяк ли катализатору?
«Это нелепо» — заметил опыт.
Славек
Славек
    • Сообщений 133
  • Авто:Opel Astra
  • Гос. номер:АЕ6116СН
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 07:23
я ошибку с лямбдой устранил заменой датчика, теперь катаюсь без проблем)) хотя чек загорелся после заправки на Укр нафте ... Теперь заправляюсь 95 бензином на ОККО ....
    • Сообщений 16005
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 12:47
По кату была бы ошибка "низкая эффективность каталитического нейтрализатора", а здесь, походу, второй ДК памирает...
Amigo27
Amigo27
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel Astra G classic 1.6 бензин.
Опубликовано 15 Август 2016 - 22:08
P0136 вылезла, Z16xep астра классик. , менял второй лямбда зонд.  Может вода попала и показало ?  p0141 тоже наверное под второй лямбда относиться?
чек горит тогда когда в баке мало бензина, и только а так не беспокоит. или на плохой заправке.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4079
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 15:22
У меня Combo z14xep
P0136
Стирают, через какое то время светится снова.
Проводка визуально целая. Зонд 2 и 1 поменял. Толку нет.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 17:57
Зонд 2 и 1 поменял.
Местами или на новые?
ГБО?
Изменено: Andre_71, 08 Ноябрь 2017 - 17:57
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4079
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 22:23
Газа нет, ставил новье
    • Сообщений 16005
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 22:59
Больше аргументов таки за битую проводку(высокое напряжение, низкое, вне диапазона, неисправность цепи) Но есть и вариант  "Нет отношения правдоподобия между датчиком O2 №1  и датчиком O2 №2 ". Это, насколько я понимаю, к эффективности ката.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 15:38
У меня Combo z14xep
P0136
Значит згорел  НОВЫЙ,  недавиче я поставил   новый оригинальный Делфи, выбирал по каталогу ,  и через 18 км опять ошибка 0136, я к нему а он дохлый!!! Поставил Бош и все ОК
