Значит згорел НОВЫЙ, недавиче я поставил новый оригинальный Делфи, выбирал по каталогу , и через 18 км опять ошибка 0136, я к нему а он дохлый!!!
це обурливо....
Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 15:57
це обурливо....
Опубликовано 03 Декабрь 2017 - 11:16
це обурливо....
а що робити, мусив купувати новый на электрику гарантії нема.
Ще два купити?
Нет снять проверить сопротивление, а вдруг он того, тоже. И ошибка выскакивает по второму значит и проверять второй)
Опубликовано 03 Декабрь 2017 - 14:07
Нет снять проверить сопротивление,Сопротивление подогрева и отсутствие сигнала с самого датчика - кагбэ разные вещи. После прогрева он и с битым подогревом будет давать приемлемую картину смеси. А если постоянно сгорает подогрев, то вполне возможно, что либо по сопротивлению не то ставится(подогревы бывают бывает от 2 до 14 Ом), либо не корректно работают цепи управления подогревом в ЭБУ(типа ШИМ накрылся и фигачит напрямую)
Опубликовано 06 Декабрь 2017 - 14:08
Порадьте СТО шолі
