Объектив
Ругайте .............
Тушка К-х с стабом в тушке
Изменено: Yur@, 02 Январь 2011 - 16:40
Опубликовано 02 Январь 2011 - 13:52
+1 и съемка будет возможна при максимальной выдержке 1\300Yur@, Блин, ну сколько раз говоренно, не экономьте на оптике По данному объективе - тёмный и без стабилизации, с огромным диапазоном зумирования. Для нормальной съёмки просто не пригоден. ИМХО.
Опубликовано 02 Январь 2011 - 14:28
кстати, а в пентаксах вроде есть стаб в самой тушке. или нет?На длинном конце, рабочие выдержки будут 1/400-1/500, с диафрагмой 5.6 можно будет снимать только на пляже
Опубликовано 02 Январь 2011 - 14:38
Оставь жену в покое, пусть приближает. Дырка 2.8 на твоей мыльнице ничего общего с дыркой 2.8 на твоём же кеноне не имеет. Отличаются как земля и небо.тока пытался объяснить жене не пользоваться зумом на мыльнице при плохом освещении, а лучше "приблизить" в компе при распечатке, т.к. на широком конце дырка 2.8, а на длинном - темная 5.6... сомневаюсь, что поняла...
а фиг его знает В олимпусах не во всех, так что наверное модель тушки нужно озвучитькстати, а в пентаксах вроде есть стаб в самой тушке. или нет?
Одна проблема - точность и скорость фокусировки по экрану уступает зеркалкам очень сильно.в загранпоездках и на пьянках Иксус с зумом кажись 3,5х рулез! держишь себе в руке и ведешь огонь по сторонам, глядя на экран, а не в видоискатель...
Опубликовано 02 Январь 2011 - 15:02
одна проблема - в одной руке обычно какая-то дрянь, типа пакетов, а фоткать зеркалкой одной рукой - почти не реально.Одна проблема - точность и скорость фокусировки по экрану уступает зеркалкам очень сильно.
Опубликовано 02 Январь 2011 - 15:06
Опубликовано 02 Январь 2011 - 15:18
Опубликовано 02 Январь 2011 - 15:32
там прежде всего не хватает динамического диапазона И при съёмке на мыльницу, его не будет хватать НИКОГДА.зы чем таскать больше 1 кг - мну проще небо в фотошопе добавить . по большому счету, до приличного среднего уровня, там имхо только синего неба и не хватает...
Ну так видео не только мыльницы снимают Но если честно, то ощущение столкновения у меня не возниклоскажи, какие фотки и с каким синим небом смогли бы передать это "почти столкновение судов у берегов Стамбула"?
Вот такое, мыльница не способна снять вообще. Да и не каждая зеркалка тоже. так что тут каждому своё...т.е. еще один аргументы в пользу мыльницы.
Опубликовано 02 Январь 2011 - 15:34
не спорю. далеко не идеально. часто и на зеркалке тоже...там прежде всего не хватает динамического диапазона И при съёмке на мыльницу, его не будет хватать НИОГДА.
имеешь в виду добавить еще и видеокамеру?Ну так видео не только мыльницы снимают
возможно.Но если честно, то ощущение столкновения у меня не возникло
Опубликовано 02 Январь 2011 - 16:21
Прикольно. Не спорю.Вот такое, мыльница не способна снять вообще. Да и не каждая зеркалка тоже. так что тут каждому своё...
О. ламер-Манегер иногда таки попадает пальцем в небо...Стаб на тушке
Опубликовано 02 Январь 2011 - 16:22
Опубликовано 02 Январь 2011 - 16:38
Да я не тороплюсь ......Yur@, через пару дней может Серге придет в себя и может у него сабж есть на Никоне
Опубликовано 02 Январь 2011 - 17:41
Если в тушке есть стаб, то можно взять и ту модель, что ты выбрал. Она же заменит тебе портретник, во всяком случае на улице будет очень не плохо...Соб-на надоел ( не хватает) родной объектив (18-55)
Ищется что то более дальнобойное с хорошим соотношением цена качество
+ потом отдельно портретник
Ну и что? Тень от садящегося Ан-24?Panda, еще мыльница:
Опубликовано 02 Январь 2011 - 19:22
а что-то светосильное ??Если в тушке есть стаб, то можно взять и ту модель, что ты выбрал. Она же заменит тебе портретник, во всяком случае на улице будет очень не плохо...
Посмотри ещё на вот эту парочку
http://rozetka.com.u...1606/index.html
http://rozetka.com.u...1619/index.html
А твой штатник, можно и нужно заменить на что то подобное
http://rozetka.com.u...28/index.html#u
Он и как портретник будет тоже не плох.
У меня как раз абсолютно другой лозунг - скажи мыльницам НЕТ Только что просматривал фото снятые на новогодние праздники... Использовались мой кенон с достаточно бюджетным 18-135 и внешней вспышкой и очень не дешёвый панасоник, ультразум-компакт. Так вот на фото с панасоника просто смотреть не хочется
Опубликовано 02 Январь 2011 - 19:25
Опубликовано 02 Январь 2011 - 22:55
Это я надеюсь не про меня?Panda, да ладно. в использовании зеркалки иногда 90-95% - комплексы и попытки хоть как-то оправдать вложенные деньги...
Ну понятное дело... а кто лучше?панасоник понятно не лучший среди мыльниц.
При всём уважении, но если предметом не владеешь, то ля ля не надо. Это фото, одно из серии, с которой её автор занял первое место на конкурсе по съёмке конкура. И если бы ты посмотрел экзиф, то обратил бы внимание, чем это снимали и по поводу динамического диапазона чушь бы не нёса если придираться - то и в фотке наездника есть пересветы, т.е. динамического диапазона таки не хватает... а больше тех пересветов или меньше - уже нюансы...
и кстати, мыльницей такую фотку вполне можно сделать. желательно при хорошем свете. понятно фокусироваться сложно, но для этого есть серийная съемка...
конечно лучше будет, но ты готов платить 6-7 тысяч гривен? Тогда я подберу тебе варианты.а что-то светосильное ??
Опубликовано 02 Январь 2011 - 23:42
Опубликовано 03 Январь 2011 - 10:08
Опубликовано 03 Январь 2011 - 10:30
Ну у пентакса при этом и своих недостатков хватает...Поэтому и смотрел в свое время на тушку от Пентакса
Требования взаимоисключающие. Разве что любой длиннофокусник, уже сам по себе не плохой портретник.Основные параметры наверное озвучу такие
- Универсальный дальнобойный (18*55 мало, очень, например в садике утренник уже неудобно было снимать )
- Съемка любительская, семья природа путешествия
- Съемка в помещении, без специального света
- Объектив который поставил и только периодически менять на портретик
Опубликовано 03 Январь 2011 - 10:36
нет ессноЭто я надеюсь не про меня?
СапогНу понятное дело... а кто лучше?
тю. мну думал это твоеПри всём уважении, но если предметом не владеешь, то ля ля не надо. Это фото, одно из серии, с которой её автор занял первое место на конкурсе по съёмке конкура. И если бы ты посмотрел экзиф, то обратил бы внимание, чем это снимали и по поводу динамического диапазона чушь бы не нёс
ну не знаю что вы там фоткали. в случае с лошадью - элементарно предварительно фокусируешься на забор и потом снимаешь серией в надежде, что что-то получится... не удивлюсь, если и победитель в твоем примере снимал серийной съемкой, а потом выбрал лучший кадр...А по поводу мыльницы.... Мы пытались сделать съёмку вот таким зумом, профессиональной серии http://market.yandex...;modelid=973720, так вот даже он не успевал фокусироваться и только http://market.yandex...=...3&suggest=1 фикс, с ценой в 4500$ смог решить эту задачу... Но ты можешь свято верить в силу мыльниц
Опубликовано 03 Январь 2011 - 10:57
При всей любви к Кенону, должен сказать, что мыльницы у него ничем от остальных производителей не отличаютсяСапог
Прости, что не оправдал надеждтю. мну думал это твое
В студии можно снимать чем угодно практически.... Там куча света и никто никуда не бежит... Лепота.с мыльниц прикольных фоток тоже хватает. в том числе примеры, когда ими фоткают журналисты и профи фотографы при студийной съемке
Ага, с надеждой, что ничего не получится ГРИП настолько мала, что малейшая неточность портит весь кадр. Вот пример головы лошади, на одном из снимков - посмотри как резкость меняетсяну не знаю что вы там фоткали. в случае с лошадью - элементарно предварительно фокусируешься на забор и потом снимаешь серией в надежде, что что-то получится... не удивлюсь, если и победитель в твоем примере снимал серийной съемкой, а потом выбрал лучший кадр...
Даже с китовым объективом, зеркалки превосходят любые мыльницы... в остальном ты прав. Но я видимо, попал в эти три процентая к чему, понятно, что зеркалки превосходят мыльницы скоростью фокусировки и возможностью съемки при плохом освещении (если отлистать за нормальный объектив). но для 97% людей мыльницы было бы с головой для большинства обычных задач (мы говорим о нормальных мыльницах, с прайсом от 400уе); я один из них...
Опубликовано 03 Январь 2011 - 11:22
не соглашусь. но это о фломастерах. от цветов до наиболее гармоничного набора качеств...При всей любви к Кенону, должен сказать, что мыльницы у него ничем от остальных производителей не отличаются
мну говорил о мыльнице. у нее ГРИП будет +/- 3 метра от "забора"...Ага, с надеждой, что ничего не получится ГРИП настолько мала, что малейшая неточность портит весь кадр. Вот пример головы лошади, на одном из снимков - посмотри как резкость меняется
у мну больше недели лежал 500Д с 17-85. пощелкал, чуда при съемке в комнате не увидел, отдал сестре обратно... может это из-за дырки 4.0, из-за которой, для того чтобы получить хоть какой-то выигрышь в выержке перед дыркой 2.7 у S5IS, нужно было задирать ИСО хотя бы до 800... особой разницы в бокэ тоже не увидел (ничего, вызывающего "вау").Даже с китовым объективом, зеркалки превосходят любые мыльницы... в остальном ты прав. Но я видимо, попал в эти три процента
возможно.Даже с китовым объективом, зеркалки превосходят любые мыльницы... в остальном ты прав. Но я видимо, попал в эти три процента
как по мне, влияет и на ГРИП (менее ощутимо чем в зеркалке) и на выдержку.Оставь жену в покое, пусть приближает. Дырка 2.8 на твоей мыльнице ничего общего с дыркой 2.8 на твоём же кеноне не имеет. Отличаются как земля и небо.
Изменено: Manager, 03 Январь 2011 - 11:18
Опубликовано 03 Январь 2011 - 15:09
Рома, только без обид - фото -НИКАКИЕ. Именно с технической точки зрения. Не резкие, блеклые, с низкой детализацией и хроматическими аберрациями такими, что прямо прут в глаза. Прости, но если тебя устраивает такое качество, то твой путь в тему, где обсуждаются фото с мобилок. Да и то, там бывают лучше.вот мои реальные фотки (актовый зал, S5 IS + Speedlite 430EX):
Стекло G серии выигрывает у кита только в диапазоне фокусных расстояний. В остальном проигрывает разгромно. И вообще, пренебрежительное отношение к китовому объективу 18-55 IS у Кенона, говорит о кривых руках и не желании думать головой. ИМХО+ цена за нормальное стекло, которое дотягивало бы хотя бы до стекла G-серии (кит курит)
28-140mm F2.8 - F4.5
Опубликовано 03 Январь 2011 - 15:18
Опубликовано 03 Январь 2011 - 15:23
Мы сейчас обсуждаем исключительно ТЕХНИЧЕСКУЮ составляющуюю кадра. Тому кадру что выложил я, ничего делать не надо, можно сразу печатать. Над тем что выложил ты, как пример "качества" мыльницы, нужно долго танцевать с бубном и в итоге получить нечто, при печати которого на листе 10 на 15 МОЖЕТ БЫТЬ будет не всё заметно. Тебя так устраивает? Да на здоровье.Panda, а распечатаем - и разницы почти никто не увидит (красные глаза понятно убираются в шопе, резкость и контраст добавляются)
имхо это (распечатка) - САМЫЙ верный критерий для сравнения...
только без обид, но имхо свет у тебя тоже не идеален... не факт что сильно лучше, чем рассеянной пыхой в лоб... молчу о размещении лица в кадре... хотя мну ессно ламер...
