Центральный замокзакрытие ключом замка
49 ответов в теме
Digor
Digor
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 18 Январь 2011 - 20:40
Управление с кнопок ключа работает без проблем, но повторить
те же действия ключом через замок в двери водителя не получается. Есть ли
центральный замок, может он не настроен,  как его настроить?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 18 Январь 2011 - 20:43
Замок ес...но есть!!!Настроить его нуно путем снятия дверной карты снятия концевичка замка и возможной его замены если контакты не окисленные и если замок срабатывает при замыкании контакта напрямую!
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Январь 2011 - 20:47
а помедленнее...еще раз можно? неисправен концевик? или я не понял...это настройка или замена?
Изменено: Digor, 18 Январь 2011 - 20:48
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 20:57
Расслабься, у меня такое с самого начала - с пульта работает; вручную - нет. Опелеприкол :blink:
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Январь 2011 - 20:59
интересно докопаться до истины!!!
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:02
Не работает! Предлагаю такое: берёшь инструкцию по эксплуатации и находишь статью о перепрошивке ЦЗ - чтоб с одного нажатия только вод.дверь открывалась, а со второго - остальные. У меня такое на Хонде и у камрадов на Лёхусах с завода стоит.
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:05
так эта функция с брелка работает, с одного - вод.дверь, второго-все остальные...вопрос, почему при помощи ключа в замке такое не работает?
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:08
Так не только закрытие, но и открытие тоже - только вод.дверь можно открыть. Думаю, если хотя бы ещё несколько Ц-шководов отпишутся - то списываем на Опелеприкол - и все ок. :blink:
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
  • Авто:OMEGA A 1993г. C2.6NE АКПП
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:09
На цилиндре замка крепится концевик похожий на микровыключатель. Скорее всего в нём проблема.
Сигналка подаёт импульс на провода, а при механическом закрывании, т. е. с ключа, сигнал на блок ЦЗ подаётся с этого выключателя путём механического замыкания контактов.
А управление всеми остальными замками, в любом случае, "ложится на плечи" блока управления ЦЗ.
VENI-VEDI-VICI
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:14
Спасибо okoshko, уже относительно понятней ситуация...
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:22
Тогда вопрос - почему он есть, но не работает с завода? Вопрос, можно сказать, риторический.
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:28
Блок управления ЦЗ состоит из простейших диодов и реле. Алгоритм его работы тоже простейший: пошел сигнал --- открыл, пошел второй сигнал закрыл. Это так, образно.
Прошивок никаких нет. По-этому и перепрошивать там естественно нечего.
В сигналке, да, прописан (прошит) определённый алгоритм работы; " при том-то или том-то надо делать то или то". А блок ЦЗ выполняет вспомогательную функцию механического отпирания дверей. Это в том случае если на него будет подан эл. сигнал опять той-же сигналкой.
Изменено: okoshko, 18 Январь 2011 - 21:31
VENI-VEDI-VICI
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:32
То есть:
1. Электрика - нажал пульт - открыл-закрыл :sm12:
2. Механика - повернул ключ - болт тебе с кисточкой :sm15:
Вот ща пойду и ещё раз проверю и... расстроюсь.
Изменено: Zachariasz, 18 Январь 2011 - 21:32
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:38
Тогда вкучу...сигнализация должна включаться одновременно с закрытием замка или при повторном нажатии на кнопку закрытия?
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:46
Работа концевика замка вод. двери состоит в подаче сигнала на блок управления. А о его работе я уже говорил.
Я наверное неправильно понял ТС если этот выключатель выходит из строя, то открывание всех остальных дверей надо будет производить врукопашную изнутри ( вопрос --- а если рычаги или кнопки отсутствуют????), или через другой концевик, как правило это передняя пасс. дверь.
То есть:
1. Электрика - нажал пульт - открыл-закрыл :sm11:
2. Механика - повернул ключ - болт тебе с кисточкой :sm16:
В теории, да. На практике тоже.
Изменено: okoshko, 18 Январь 2011 - 22:02
VENI-VEDI-VICI
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:50
1-й клац - ЦЗ.
2-й клац - кричалка.
Изменено: Zachariasz, 18 Январь 2011 - 21:50
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:58
Сигналка, по положению контактов концевиков дверей, прошу не путать с концевиком ЦЗ, понимает что какая-то дверь открыта или закрыта. А на "сигнализацию" т.е. на охрану она становится уже исходя из команды полученной с пульта или исходя из своего алгоритма.
Реально, перепрошить сигналку можно как угодно, хоть 1-клац, хоть 2-клац хоть открывать и закрывать каждые 5 минут. Всё что угодно, кроме ми.....та.
Главное потом не забыть комбинацию клавиш, что-бы активировать ту или иную функцию.
VENI-VEDI-VICI
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:18
То есть:
1. Электрика - нажал пульт - открыл-закрыл :sm14:
2. Механика - повернул ключ - болт тебе с кисточкой :sm64:
А что говорят на сервисе? Кто то обращался с подобной ситуацией?
1-й клац - ЦЗ.
А у меня и кричалка и ЦЗ, всё вместе одним клац!!!! :sm14:
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:21
А вот и ничего! Попробуй два раза клацни, либо (если встроенная сигналка) проверь датчик на приборной панели. У тебя комплектация и год какие?
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:27
Просто не знаю на кого "грешить", на завод или на мастеров с кривыми руками в БлицАвто.
Выпуск 2008г, Элиганс+
Кричалка Opel Alarm. какой датчик на приборной??
Изменено: Digor, 18 Январь 2011 - 22:28
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:28
Выпуск 2006г, ЭлЕганс++ :sm15: . Поклацай пультом - просто многие не знают про это двойное нажатие.
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:30
Вот и разобрались.
Изменено: okoshko, 18 Январь 2011 - 22:35
VENI-VEDI-VICI
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:40
В смысле раннинг мэн справа от магнитолы - датчик заводской.
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
ТС, у меня один вопрос, какое действие надо дублировать ключом через замок двери?
VENI-VEDI-VICI
    • Сообщений 48441
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:57
За ТС:
1. пультом открываются все двери;
2. ключом только одна.
Изменено: Zachariasz, 18 Январь 2011 - 22:57
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 18 Январь 2011 - 23:32
Это понятно. Я думал, что может ещё требуется что-то.
VENI-VEDI-VICI
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 19 Январь 2011 - 08:31
Датчика никакого нет, только кнопка со светодиодом приклеена на панели приборов возле боковой стойки. даже кнопки отключения датчиков объёма нет, а они точно есть.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 19 Январь 2011 - 08:40
а они точно есть.
уверен ?
1-й клац - ЦЗ.
:sm16:
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 19 Январь 2011 - 08:49
Выпуск 2006г, ЭлЕганс++ :sm18: . Поклацай пультом - просто многие не знают про это двойное нажатие.
Та клацал и 2 и 3 раза. После того как от первого раза замки закрылись, последующие нажатия ничего не меняют. Я даже проверял возможность срабатывания после первого нажатия. Срабатывает и от датчика удара и от объёма. Просто иногда надо закрыть машину без постановки на сигнализацию (связано с отсутствием кнопки отключения датчиков объёма).
уверен ?
:sm16:
Уверен потому что срабатывает при открытом окне когда просовываеш руку в салон.
Похоже просто электрик на БлицАвто при установке сигналки решил не заморачиваться и кнопку не ставить.
Изменено: Digor, 19 Январь 2011 - 08:57
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 19 Январь 2011 - 09:05
Управляющий концевик есть во всех дверях и багажниках в которые вставляется ключ. Тёзка, можешь позакрывать-пооткрывть авто ключом из разных мест?
Изменено: okoshko, 19 Январь 2011 - 09:05
VENI-VEDI-VICI
#31
fixoman
fixoman
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel Оmega B Y22XE 2000г.
Опубликовано 19 Январь 2011 - 09:08
А ЦЗ на водительской двери отличаеться от остальных?
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 19 Январь 2011 - 09:15
Сервомоторы приводов замков все одинаковые. В принципе, можно приколхозить любой: хоть китайский, хоть с любого немца.
Изменено: okoshko, 19 Январь 2011 - 09:18
VENI-VEDI-VICI
#33
Digor
Digor
    • Сообщений 13
Опубликовано 19 Январь 2011 - 09:27
У меня замок под ключ стоит только на водительской двери, на багажнике только кнопка. Так что либо закрывать и открывать дистанционно с кнопки на ключе либо поворотом ключа в замке водительской двери (что лично у меня и не работает). Пришли с чего начали.
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 19 Январь 2011 - 22:07
Ё бль!!!!!!!
Если присутствует большое желание, то там и надо проверять работоспособность управляющего микровыключателя. Потому-как, в другом месте его не может быть по определению.
Изменено: okoshko, 19 Январь 2011 - 22:09
VENI-VEDI-VICI
#35
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 19 Январь 2011 - 22:11
скорее ц.з. связан с кан шиной,так что ничего удивительного
