Восстановление отражателей фарПротивутоманки Opel Omega B
45 ответов в теме
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
  • Гос. номер:АІ6474КО
Опубликовано 25 Январь 2011 - 10:54
Два варианта:
1- з-д "Королева" (смотри выше)
2- взять на разборке нормальные или новые
Всегда есть выбор... :sm13:
Звонил Татьяне Петровне, она сказала что они помочь не смогут они работаю только с зеркалами.
KS: (067) 440-81-01
Skype: rumyancev_ivan
#37
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 25 Январь 2011 - 11:07
Может вы не поняли друг друга? Диски, колпаки ("оленя" на Газ-21) перед новым годом делал...
Нарою мобилу- накропаю...
Изменено: gusha, 25 Январь 2011 - 11:25
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 25 Январь 2011 - 11:10
Vanish, отправь в Харьков... или купи Депо.
#39
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:17
В общем вчера решил продолжить рукоблудство)))))
1. Содрал галимую пленку Oracal 352 серии, так как она не ложиться нормально и пузыриться очень сильно..
2. Снова обработал поверхность активатором для метала.
3. Взял на работе краску алюминиевую в спрее для выхлопных систем (она выдерживает высокие температуры)
4. После высыхания краски принялся обклеивать бывший рефлектор алюминиевым скотчем, толщина фольги 40 микрон, хотел начать работать с толщиной в 50 микрон, но она более жесткая и с ней тяжелее работать. (тоже взял на работе)
5. Занимался этим гемером часа 2, так как этот скотч имеет сумасшедшую адгезию, и тянется хорошо. Но все равно цельными кусками не получалось пришлось резать на мелкие, так как укладывать легче.
Фото того что получилось выкладываю ниже, не судите строго, я начинающий колхозник)))) Все равно придется покупать новые, вот и решил заняться рукоблудством для интереса.
У меня дальше вопрос следующего плана:
На стекле остался жирный слой старого герметика, так как снимал методом нагрева, но герметик как мне кажется уже практически мертвый.
Как вклеивать стекло, точнее на что? У меня есть полиуретановый герметик PU-40, PU-50, или нужен специальный?
KS: (067) 440-81-01
#40
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:52
Клей полиуретаном, то что нужно... только серебрянку смой до металла, а то стекло вместе с клеем и серебрянкой улетит... :sm15:
Это жесть... :sm16:
#41
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:57
Это жесть... :sm16:
Ужасно получилось?
KS: (067) 440-81-01
#42
    • Сообщений 28169
Опубликовано 26 Январь 2011 - 14:02
Ужасно получилось?
как бы ни получилось, заслужил похвалы за трудолюбие и упорство! :icon_mrgreen:
добивай уж колхоз до логического завершения, просто любопытно каков результат?!
(даже если пленка больше недели не протянет)
оцени и расскажи визуальный эфект а то может и фотки сделаешь...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 26 Январь 2011 - 14:50
Ужасно получилось?
Скажем так, не зеркало... Но светить будет, а за стёклами туманок не будет этого видно... но светить уж точно будет лучше, чем до ремонта... вот как долго, это уже риторический вопрос. :sm16:
#44
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 26 Январь 2011 - 15:00
Да мне было просто интересно на сколько меня хватит)))
Все равно буду новые покупать тут уже решено, было интересно попробовать свои силы.
KS: (067) 440-81-01
#45
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 26 Январь 2011 - 16:10
Вот на Вектра клубе нарыла, мож пригодитса инфа
http://www.vectra-cl...hp?topic=7479.0
Я тоже думала поклейкой занятьсА! :smile:
#46
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 27 Январь 2011 - 13:16
Я тоже думала поклейкой занятьсА! :sm14:
Ой Женька, пробовал я уже той пленкой клеить, ну совсем она у меня не хотела ложиться на метал, хотя я даже активатором поверхности грунтовал. Если нужно будет я тебе этой пленки дам сколько нужно если соберешься заняться рукоблудством))))
У меня вопрос следующего плана - как заменить блок управления фарами, буду его менять из-за кнопки влючения противотуманок. Меня интересует схема его снятия))))
KS: (067) 440-81-01
