помогите найти фиксатор двери астры Нпередняя дверь
Опубликовано 16 Март 2011 - 21:18
Опубликовано 16 Март 2011 - 21:55
Не знаю как на астре (н),а у меня просто меняется пластиковая втулочка на фиксаторе за 10мин.И всё!Вообщем сломался фиксатор двери который удерживает дверь в открытом состоянии при определенном положении. Так мне говорят. Двери стали открыватся щелчками и как будто трут как в запорожце. Все смазывал вд 40 ничего не помогло Помогите найти фиксатор для астры Н
23.01.2014 Q.E.P.D Всегда есть своё мнение...........
Опубликовано 16 Март 2011 - 23:11
П.С. omenboy, ВД40 - не смазка, она вымыла то, что там было. Попробуй смазать чем-то консистентным(литол и т.п.).
Изменено: Andre_71, 16 Март 2011 - 23:12
Опубликовано 17 Март 2011 - 08:05
спасибо попробую. А какая пластиковая втулочка там должна быть? Сегодня сравню с пассажирскими дверями. оно конечно не смертельно но уж больно неприятно когда двери открываются с таким звуком как в фильме антибумерDiMaRiK01, ты ничё не путаешь? Пластиковая втулочка есть на фиксаторе двери в закрытом состоянии, за который замок цепляется. У ТС проблема с ограничителем открывания двери, в передней стойке. Он одновременно выполняет функцию ступенчатого фиксатора положений.
Опубликовано 17 Март 2011 - 13:29
Рычажок ограничителя - металлический. Проблема, скорее всего, в пластмассовом сухаре, который ходит по углублениям ограничителя.
Снять ограничитель не проблема - один болт на стойке(торкс) и два - на двери. Но надо снимать карту двери...
Опубликовано 17 Март 2011 - 16:50
Опубликовано 17 Март 2011 - 17:05
да карту двери снять для меня это проблема боюсь что либо сломать. Хорошо а где взять саму эту зап часть даже если я сниму карту двери. где ее найти что бы сменитьбomenboy, да нету там пластиковых втулочек. То DiMaRiK01, скорее всего, подумал, что речь о замке и его фиксаторе...
Опубликовано 17 Март 2011 - 20:23
Не чего я не перепутал.На своей верке (б) я их менял sm18.gif Я писал что не знаю как на астре (н) а на вектре (б) есть пластмасовая втулочка.Которая стоит в креплении.А это крепление находится на кузове,между дверными петлями.На верке так 100% Сегодня смотрел на фиксатор астры (г) такого девайса там нет.Там стоит тупо металическоа (заклёпка) sm6.gif sm2.gif Может на астре (н) тоже так.Поправите если что sm1.gif
DiMaRiK01, понятно... На А-шке нет втулки, как и на Г-ешке.
omenboy, как ты думаешь - какой ответ на этот вопрос можно дать с твоими данными по месту жительства?
Правильно - в магазине или на фирменной СТО... Но не думаю, что для тебя это будет открытием...
Опубликовано 17 Март 2011 - 20:46
Сожет где в инете купить можно а то у нас в Виннице прийдется долго ждать хотя и не горит особо конечно. Может все же попробую разобрать карту и посмотреть че там такоеDiMaRiK01, понятно... На А-шке нет втулки, как и на Г-ешке.
Опубликовано 23 Март 2023 - 18:21
всім привіт, позаминулим літом почало закусувать обмежувач водійської дверцятки, тоді купив обмежувач оригінальний, він коштував нормально, а зараз на задній дверцяті почало прикусувать обмежувач, думав замовлю все поміняю, але глянув на ціни - вирішив шо спробую відновить втулки))
питання, які втулки хто ставив щоб нормально служили?
Опубликовано 24 Март 2023 - 09:46
На олкс знайшов, хто друкує на 3Д притері. Купив лише на 2 дверки - бо стирається лише нижній.
Можна ще вставити меблевий болт(з гладкою голівкою) на 6. Нічого складного в цьому процесі ремонту немає.
Опубликовано 24 Март 2023 - 10:22
Так розумію, це наслідки економії на металі та заміна на пластик. Цікаво у більш нових моделях машин Опеля така ж тенденція до переходу на самостійно розкладаючі матерали, чи німці схаменулися і поставили надійний матеріал?
Розібрався, просто капец. На Астрі G чистий метал, на Атсрі H майже все пластик, на Астрі J втулка метал, ричаг пластик.
https://krx.in.ua/ku...2&attrb[35]=105
Прикольні відгуки пишуть люди. "надіюсь буде працювати довго", цікаво слова "довго" і "вічно" повинні сильно відрізняютися у розумінні людини...
Чи там все одно бувають косяки у всіх варіантів?
Щось ніяк не угомонюсь....
Чи є сенс желізяку з Астри G приколозити в Астру H і забути як страшний сон. Щоби ашка згнила швидше чим той обмежувач.
Изменено: baton45, 24 Март 2023 - 10:45
Опубликовано 24 Март 2023 - 13:08
читав про це, не дуже гарно естетично))) хоча його й не видно)
процес ремонту бачив, складного нема, цікавить саме як ті втулки ходять, чи шо краще по якості, чи вони приблизно всі однакові і сильно не паритись. Нна 4 двері втулки 400грн +-. Вирішив що всі оновлю, як буде час щоб вже туди не лазить
