Ручка кппастра G
12 ответов в теме
Sportsmen
Sportsmen
    • Сообщений 63
  • Авто: Opel Astra G
Опубликовано 25 Март 2011 - 17:12
Нашол не плохой видос http://www.youtube.c...feature=related
пишите кто что думает по етому поводу (на астра г класик 2008г гораздо хуже даже прямо с салона)
Только не понятно както включается задний ход как типа 6 передача
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2220
  • Авто:VectraB_2.0xev*98 CDX (був Nissan Primera_SLX*91)
Опубликовано 25 Март 2011 - 19:04
можете смеяться, но я на своей ОВБ 98года, могу повторить точно также, а мороки было то всего: поднять кожух рукоятки и смазал шарниры салидолом. результат идентичен. могу снять видео, коль есть сомнения:) попробуй:)
:ydirol:
sad_joker
sad_joker
    • Сообщений 962
  • Авто:Astra Classic 1.4
Опубликовано 25 Март 2011 - 19:18
не понял в чем прикол, типа передачи легко втыкаются или что??
Sportsmen
Sportsmen
    • Сообщений 63
Опубликовано 28 Март 2011 - 12:46
Ту как бы да очень легко
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
  • Гос. номер:АЕ1551МI
Опубликовано 28 Март 2011 - 16:25
А у тебя что, 23-я коробка?
Sportsmen
Sportsmen
    • Сообщений 63
Опубликовано 28 Март 2011 - 20:29
А дак ето так на 23й коробке-не знал
variety
variety
    • Сообщений 261
  • Авто:Toyota Camry 40 2.4 LPG,
    Mercedes-benz Sprinter 413cdi
Опубликовано 29 Март 2011 - 01:39
Для коробки F16 для четкой работы механизма переключения нужно:
1) Если пробег 70-100 тыс. км зачастую требуется переборка кулисы(вертолета) под капотом;
2)Провести описанные здесь процедуры:
http://www.astra-clu...
http://vectra-club.r...7113c2e72d2ef68
3) При необходимости отрегулировать кулису;
4) Смазать шарик литолом или солидолом;
У себя за 80 тыс. км делал все кроме регулировки кулисы. После проделанных процедур намного тише и четче.
Проверка авто перед покупкой, помощь в подборе подержанного автомобиля.
Sportsmen
Sportsmen
    • Сообщений 63
Опубликовано 29 Март 2011 - 08:59
Спасибо за инфу)думаю на ф17 тоже самое-поскольку на астры ж ишли ф14,ф17,ф23.А вот ф16 на астры ф,вектры б (если я не ошибаюсь)
Upss_
Upss_
    • Сообщений 211
  • Авто:Suzuki Swift --> Astra G --> Fiesta ST есть
Опубликовано 31 Март 2011 - 01:55
прикольное видео! Скажите, а у всех при движении кулисы влево-вправо с положения Nейтрали легкое (но неприятное) поскрипывание идет? или нужно разбирать и смазывать??
Sportsmen
Sportsmen
    • Сообщений 63
Опубликовано 31 Март 2011 - 09:02
Нет скрипа не должно быть...скорей всего смазать нужно
ДИМОНС
ДИМОНС
    • Сообщений 288
  • Авто:ASTRA G Z16XEP
Опубликовано 31 Март 2011 - 13:01
А какая с коробок (ф.14, ф.17, ф23 ) стоит на астра г класик 2008
DSP
Sportsmen
Sportsmen
    • Сообщений 63
Опубликовано 31 Март 2011 - 13:35
На класиках 1.6твинпорт стоят ф17 но с другими передатичными числами
1.6 твинпорт наша крупно узловая сборка(заз) при скорости 100км/ч 3000 оборотов
1.6 немцы при скорости 100км/ч 2800 оборотов
вот и вся разница+ у тебя пакет плохие дороги(машина немножко више),а немки ниже -разница там в пружинах...на етих машинах если я не ошибаюсь подходит все друг от друга так что проблем с ремонтом и обслуживанием не должно возникать
@@@@ говорят что такие коробки ф17 братья кадетовских ф13 (те что 1.3 и 1.6 75лошадей) так что как я понял их нужно очень бережно юзать и резину ставить подходящую или лудше даже р14 чтоб коробку не убить ---ато от етого типа убивается
ДИМОНС
ДИМОНС
    • Сообщений 288
Опубликовано 01 Апрель 2011 - 09:39
Спасиба Саня за просветление, теперб все понятненько :sm15:
DSP
