Не вопрос! Только генераторы конструктивно могут отличаться, поэтому если опишу не твой генератор - дай ссылку где есть фото твоего, чтоб наверняка. Итак, разбираешь генератор, у дебя должно стоять нечто похожее на http://www.vectra-cl... этот. Теперь смотри, на 6-ом фото обведено зеленым цветом "выпрямитель" , он имеет четыре вывода: три коротких(подключены к обмоткам статора и одновременно к выводам диодного моста), и один длинный (к РР). Этот "выпрямитель" стоит сверху на диодном мосте, его надо открутить от обмоток и диодного моста (может у тебя припаян), от РР можешь не отключать, далее мереешь:Еще раз как в домашних условиях их проверить правильно???!но если можно по пунктах!)
1. Тестер переключаешь в режим проверки диодов, минусовой щуп подключаешь к длинному выводу (который соединен с РР), плюсовой щуп по очереди к каждому из коротких выводов выпрямителя. На всех трех ножках должно быть одинаковое показание тестера +/- 5% (для цифрового мультиметра показания будут в пределах 560-650 единиц).
2. меняешь щупы местами, на всех трех ножках тестер ничего не должен показать (очень высокое сопроотивление).
3. Если показания хотя бы одного из трех диодов отличаются от остальных, менять этот блочек (кстати по ссылке там новый стоит тип: DET 524). Если все хорошо, смотреть места подключения к обмоткам на предмет плохого контакта. Вот собственно и все.
Andre_71 Тут другого и быть не может, ТС раньше мерел напряжение на D+, тестер показывал вроде на 1V меньше, чем В+, но лампа при этом горела!, потом была проверка цепи лампы подачей нахалом + и масы на провод лампы, лампа работала правильно, это в совокупности означает только то, что на D+ действительно пульсация, будь у ТС стрелочный прибор, показал бы на D+ меньше 10V. А последовательно включенная лампы не сильно повлияет на показания тестера на D+, ИМХО - тут просто особенности средства измерения.
Изменено: Viccasp, 07 Апрель 2011 - 11:43
