Удаление катализатора на двигателе Z18XEфотоотчет
52 ответов в теме
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 29 Октябрь 2011 - 20:50
На коллекторе на перешейках трещины(как на фотке 6) варить или не варить?
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 21:51
Как машинка без катализатора?
Можно ль как то померять сколько у тебя получилась высота обрезанного конуса.(от верхнего шва, до нижнего, где приваренна труба))
Был на диагностике, -Теч показывает богатую смесь, предполагают трещину в сотах или меж корпусом и керамикой.
Большого увеличения расхода бензина пока не чувствую.
С плюсов:
в пару с вырезаным катом установил нулевик в штатное место К&N
расход упал по трассе почти на литр
Динамика тоже поднялась, но в определенном диапазоне оборотов, сейчас хорошо стреляет с 3 тыс оборотов и до упора, раньше крутиться начинала с 3,5-4тыс.
С минусов:
экология и запах выхлопа при прогреве
Кстати обычная обманка не помогла выбило чек, но я на него забил и катаюсь так дальше, на расход и динамику не влияет.
Высоту попробую померять но примерно 3-4см
На перешейках не трещины а разрезы, были изначально
Изменено: Dream, 30 Октябрь 2011 - 21:53
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 09:49
Интересует эксперимент с проставкой под второю лямбду :sm302: .
Я свой кат походу спалил - пока ехал на 2 цилиндрах .... :sad:
#39
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 11:46
у меня проставка не прокатила, чек загорелся через 500км, поменял на другую, загорелся через 600км, и оба чека выбило когда ехал по трассе со стабильной скоростью.
Сейчас думаю впаять резистор в сигнальный провод.
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 21:43
Если Dream будет не против на следующей недельке выставлю свой отчет.
Прикупивши стронгер и разрезав его(планирую вврарить его вместо ката)
Планировал на этих выходных, снял теплоэкран и не смог его вытянуть, оценил обем работ, выпил пивка и поставил его обратно, до следующих выходных.
Прийдется слить ОЖ и снять компрессор кондея
На правом перешейке обнаружил трещину, на разрез не похоже, на правом ни разреза, ни трещину не увидел.
Проставку под вторую лямду приготовил длинную- 60-70мм.
О простейшей электронной обманке то же читал, там еще нужен кондер и один чел. советовал, вместо постоянного резистора поставить военный с мелкой регулировкой на 1мОм
А через месяц обещают привести универсальный кат евро 2, буду ставить сразу перед резонатором.
Изменено: KIRISHA, 31 Октябрь 2011 - 21:44
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 21:47
давай инфу ! Занятно ! :sm17_2:
#42
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 22:03
Хочу попробовать как здесь или здесь
Изменено: Dream, 31 Октябрь 2011 - 22:10
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 08:58
Если выйдет - не забудь отчет с фото ! :sm302:
#44
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 28 Март 2012 - 18:38
в моем случае не вышло, ни проставка под лямбду, ни резистор с кондером не помогли, всеравно чек выбивало. В итоге нашел прошивку под Евро2, после прошивки 2-ой ДК отключен, и чек не выбивает
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 28 Март 2012 - 21:02
У меня все получились с первого раза, методом проставки.
Проставку выточили только длиннее, 70мм, думал подбирать, методом укорачивания ну и готов был к резистору.
2т.км. чека нету.
Первые впечатления- немножко, совсем чуть- чуть резвее.
Что бы добиться тишины выхлопа ставил стронгер.
Немножко громче катализатора на нагрузке. Сейчас еще стало еще немножко громче, наверное прогорела набивка, поленился я покупать жароустойчивую из нерж. проволки, воспользовался той что была засунуто в стронгер с завода
Вот фотки
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 12 Январь 2013 - 22:53
Для тех, кто захочет повторить мой тюнинг, добавлю
Вместо говняной набивки, которая идет вместе с стронгером используйте шерсть из нержавейки.
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Astra G Z1.4XE+ГБО VW Golf GTI 2.0TFSI
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 17:08
Тоже умер кат.хочу поставить стронгер.Можеть кто подскажет,какой брать?Вроде раньше где-то видел стронгер такого- же диаметра как католизатор,а сейчас не могу найти.Можеть кто с одноклубников торгует ими?
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 18:06
Если стронгер будеш вваривать в корпус катализатора, тогда все равно какой.
Только купи нерж. шерсти, ибо по моему опыту, что в заводском стронгере, это не на долго.
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 22:21
среж кат возьми длинное сверло на 8и насквозь посверли керамику думаю 15-20 дырок снимут проблему надолго есле не навсегда + отсутствие гула как от стронгера .
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 22:53
Впринципе можно не разрезая кат.со стороны флянца насверлить дыр,но вопрос в том,не будет-ли керамика россыпатся в процесе работы и не забет ли она резонатор и глушитель?А так этот вариант очень привликательный и бюджетный .Может кто прбовал?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:05
нельзя !!!!!!, отверстия должны быть розсредоточены по всей плоскости керамики равномерно , это сохранит противодавление которое фиксирует вторая лямбда и  рассечение потока ог для сохранности резонатора , а стронгер это -лохотронгер !!!!
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
Опубликовано 24 Октябрь 2014 - 23:22
Спасибо. Буду пробовать,а стронгер еще успею поставить,если не прокатит сдырками.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 25 Октябрь 2014 - 07:53
да вроде кагбы прокатывает :ad_new: :MEOiRXW: ,
