Сцепление, вибрация передающая на педальЗамена корзины на омега А
74 ответов в теме
Lexxx
Lexxx
    • Сообщений 4
  • Авто:OPEL OMEGA A
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 08:06
Доброго времени суток.
Подскажите, после замены корзины и выжимного подшибника, появилась заметное биение по педали сцепления.
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 08:10
Lexxx, повезло тебе с качеством запчастей, распространенная проблема, я так уже пару лет ездю, дёргаясь...
... СНСВ ...
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 10:02
Тоже .. проходили.. купил диск сцепы ноунейм... месяц покатался аля ГАЗон... выкинул и поставил Luk родной..
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 10:05
б/у?
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Жора, а у мну LUK, оригинал мля, и всё равно трясёт зараза... там биения 5 соток на диске достаточно будет. Запчасти щас не в дугу...
... СНСВ ...
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 10:27
нуно мабудь б/у оридЖинал брать
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 10:32
б/у?
Я свой диск который снял переклепал.. взял накладки.. и переклепал... стоял LUK .. и проблема исчезла... старый был на вид и по износу лучьше нового..
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 10:42
Два раза менял себе диск сцепления, :drinks: но проблема осталась, причем дёргаюсь только при большом пробеге за раз.....
+ 100 за старые запчасти..................
А вообще где-то тема была про замену сцепления на ООА.................
там Respect Сергей, толька с продажей машины решил проблему дёрганья и вибраций....... :sm16: :sm21: :sm15:
ОЛЕГ 098-49-09-623
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 12:13
там Respect Сергей, толька с продажей машины решил проблему дёрганья и вибраций....... :sm16: :sm16: :sm16:
во мляяяяя, и шо теперь, как быть?? :ydirol: :sm15: :sm15:
все, ушел в ветку "продам авто" :sm15:
Alik33
Alik33
    • Сообщений 366
  • Авто:Chevrolet Evanda 2005г C20SED МКПП
    Opel Astra F 1992г С16NZ была
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 12:48
По ходу и мне с диском сцепления повезло... :sm16: Уже 500 км после замены диска и выжимного езжу как новичек, который первый раз сел за руль!!!!! Дерганье изрядно утомило! Но сказали мастера, что со временем дергать перестанет :sm18:
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 13:01
Но сказали мастера, что со временем дергать перестанет :sm16:
и у машины крылья вырастут...чушь
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 15:28
Alik33, не перестанет :jump:
... СНСВ ...
Lexxx
Lexxx
    • Сообщений 4
  • Авто:OPEL OMEGA A
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 08:08
У меня диск сцепления родной в хорошем состоянии, корзину поменял на б/у родную, не специалист но вроде как видимых дефектов нет.
Менял так как бели съедены края лепестков. И соответственно выжимной, SWAG. Может выработка на валу, так как вибрация не везде, не много нажав на педаль сцепления, буквально на 15 мм вибрация проподает.
Изменено: Lexxx, 22 Апрель 2011 - 08:13
Alik33
Alik33
    • Сообщений 366
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 08:27
Тоесть лечится эта болячка двумя способами, как я понял: 1. Заменой на родной диск сцепления; 2. Продажей авто. Или еще есть варианты? :flag_opel:
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 08:54
 Но сказали мастера, что со временем дергать перестанет  :sm15:
Не перестанет..и мало того что не перестанет.. а ешо и увиличится... понемного но увеличиватся буит... а в летние дни с пробками то ваще  :sm15: сцепа нагревается и начинает прихватывать..
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 14:48
Тоесть лечится эта болячка двумя способами, как я понял: 1. Заменой на родной диск сцепления; 2. Продажей авто. Или еще есть варианты? :sm15:
3. Установка АКПП.
:sm15:
Прапорщик
Прапорщик
    • Сообщений 3097
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 15:28
Уважаемый, заполните профиль, будет легче общаться.
По теме: Сцепа меняется вся, а не только выжимной и корзина. скорее всего там еще и "гайки" диску. Можно заменить диск и выжимной, а вот замена корзины и выжимного, это что то новое :ydirol: .
Кто ? Где? и когда менял сцепление
Удачи....
Гранитная мастерская
жоня
жоня
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 06:05
блин тоже вчера поменяли мне и та же беда...вибрация в педаль и сверчит и если децл нажать то все пропадает
на разборку приехала с германии хорошая омежка (150 тыщ. проехал немец какой то) и я решил забрать с нее себе редуктор (у меня гудел - отуда поставил -супер все стало) и сцепление недорого типа...разобрали у меня когда то выжимной на последнем дыхании ... диск еще не убитый но до болтов уже стертый а корзина отличная...лучше чем на той даже..вообщем забрали оттуда диск .. выжимной новый купил (только странный он...у меня полностью железный а в новом трубка пластиковая) и свою корзину решил оставить...все сделали...переключаются скоростя мизинцем..педаль легкая .. но и как у всех оказия с вибрацией что делать теперь хз....купить теперь все новое вообще и попробовать или возвратить свое старое но только выжимной поменять..но это не лучший вариант...а менять решил только из-за того что 1 и задняя раньше туго включались иногда :sm15:
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 06:40
Попробуй поменять только выжимной, а свой диск переклепай :sm15:
Гарантии нет никакой что поможет :sm12:
За такие выжимные (с пластиком внутри) слышал хорошие отзывы :sm15:
ОЛЕГ 098-49-09-623
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 08:37
Народ, всему виной в ваших бедах - изношенные напрвляющие выжимного !!!
жоня
жоня
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 10:51
да если б точно в этом дело...но читаю щас усердно старые темы на всех форумах...то однозначно никто не сказал что в этом дело...и даже есть люди кто все новье покупал и ставил с направляющим и пробелма не исчезала...и почему до замены выжимного все в порядке было с этой направляющей и когда новое то такое? притерлось совместно?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 11:10
Когда есть зазор большой между направляющей и ползуном (втулкой) ВП - то и будет этот весь цирк ...
OLEG_217
OLEG_217
    • Сообщений 4639
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 12:22
PILOT-T, Вить, а чего на старых комплектах(до замены) такого не было? Тарахтение появляется после замены сцепления. :sm27:
Изменено: OLEG_217, 23 Апрель 2011 - 12:23
Lexxx
Lexxx
    • Сообщений 4
  • Авто:OPEL OMEGA A
Опубликовано 26 Апрель 2011 - 09:35
Христос Воскрес!!!
Я все же думаю что в моем случае, есть один вариант.
Нужно менять вал по которому ходит выжимной подшибник. Так как все остальные запчасти в идеале.
Есть еще одна запчасть, это вилка, но я думаю с ней ничего произойти не может или бывают случаи?
Да и хотелось бы узнать где найти этот вал, и как определить его состояние?
Kilya
Kilya
    • Сообщений 745
  • Авто:Vectra C - была!
  • Гос. номер:ВI6100AH
Опубликовано 26 Апрель 2011 - 10:09
Lexxx, Заполни свой профиль! :sm3:
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 26 Апрель 2011 - 10:50
А не может это быть неверно прикручен кардан, то есть прикрутили к резиновым сальника не так как было...
У меня так было пришлось новые резинки покупать, но на педаль неотбывалось, просто звук ударов появился...
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 26 Апрель 2011 - 16:05
PILOT-T, Вить, а чего на старых комплектах(до замены) такого не было? Тарахтение появляется после замены сцепления. :sm12:
Меняется положение выжимного на направляющей, меняется плоскость пружины нажимной, меняется всё ..условия создаются:) .
жоня
жоня
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 12:01
да..седня на яму к тем же на разборку кто ставил заехал...то теперь увидел на других коробках разобранных эту направляющую втулку на выжимной и стало понятно...а снизу смотрели когда завел то вибрация пзц просто и сверчок по корзине :ydirol: ну а если педаль чуть прижать или приподнуть то все в порядке.
короче буду брать новую направляющую эту..(я так понял она алюминиевая чи хз что за метал) и на всяк еще один выжимной если не из пластиковой трубки где ушки ...а то как бы новый стоит с пластиковой а оригинал на всех старый полностью все железо и проверить на зазоры где лучше тот и ставить
PILOT-T а ничо ж я так понимаю если корзина и диск не новые будут но в норм. состоянии? а то комплект еще этого дороговато
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 16:12
Да .
жоня
жоня
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel
Опубликовано 05 Май 2011 - 06:20
Итак посоветовавшись с некот. спецами на разных СТО кот. в большинстве причину вибрации и сверчка сцепы определили в состоянии корзины - решил купить таки новый комплект. Купил комплект LUK (диск,выжимной, корзина) и поменяли. В итоге все стало пучком теперь - хотя на том что ездил у них не вызвало подозрений т.к. по виду все в хорошем и рабочем состоянии. Вот так и бывает вроде все хорошо а есть проблема, поменял местами и стало хорошо :)
Про направляющую все упорно доказывали что не может из-за нее вибрации быть и типа зазор и люфт с выжимным всегда есть.
Только одно я не пойму до сих пор какая разница в комплектах сцепухи для движка 1.8 и 2.0 да еще и по номеру двигла.? :drinks: В магазине упорно не хотели для 2 литровой продавать (+ дороже еще комплект). Только по номеру двигла нашли и продали. На вид полностью одинаковое все. Может вообще проблема была что я диск и выжимной от 2 литровой поставил а корзина родная? Короче х с ним.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 05 Май 2011 - 07:39
Олени ...
Диаметр диска РАЗНЫЙ . на 1.8 меньше. Но коль поставил от 2.0 - только лучше сделал .
#32
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 05 Май 2011 - 08:13
3. Установка АКПП.
:sm11:
Это самый грустный вариант, как по деньгам так и по ездовым качествам, обычно люди делают наоборот (сомной такое случилось)
У меня сборная солянка по сцепе б/у кроме выжимного, правда корзину перед установкой ставили на токарный ст. и снимали десятку, дабы уйти от биения, не вибрирует ничего, а выжимаеться туго, думаю покупать новый комплект и читая ваши посты становиться грустно
horseus
horseus
    Житель Гондураса
    • Сообщений 4213
Опубликовано 05 Май 2011 - 08:29
у меня тут пачка сцеплений на ООА, а они в магазинах берут.. вот заразы )))
уточню, на 1,8 карб.
на инже - как и на 2,0.
это по каталогам..
а на самом деле как ты Вить и говорил - все крепления и посадочные - идентичны.
то есть взаимозаменяемые.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 05 Май 2011 - 08:35
Пусть берут, твои другим продадим:) Потихоньку же расходится ? :)
Я езжу на том 2.3 ДТИ и радуюсь жизни:)
#35
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 05 Май 2011 - 08:41
Зарплата уже на днях, поэтому заберу один комплект, как и обещал
