Сцепление, вибрация передающая на педальЗамена корзины на омега А
74 ответов в теме
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
  • Авто:OОA C20NE 89г + ГБО4 Landi Renzo EVO
Опубликовано 25 Март 2013 - 19:20
Всем привет!
Дыбы не плодить темы - подниму эту из небытия...
Столкнулся с этой же бедою, после замены сцепления комплектом на своей ООА C20NE. Меня на СТО, где мне уже меня давно(и часто :sm12_: ) знают.
С момента покупки мне не нравилась тугая педаль сцепления, вот решил пред весной поменять и трос и сцепление комплектом, а заодно заменить и подшипник с опорой кардана.
Заказал комплект сцепления LUK(622027700), трос PEX, и всё остальное средне-высокой ценовой категории.
За день мне все поменяли(заодно менялись задние диски, колодки на АТЕ, восстанавливали работу ручника и устраняли скрипы помощью ATE Plasilube).
Забрал я машину, педалька сцепления стала как пух. Но проехав с десяток километров, отметил для себя беду по теме стала ощущаться вибрация педали сцепления. Подъехав на СТО снова мне сказали км сто покататься и потом посмотреть. Естественно ничего не поменялось.
Пришел пыльник на вилку сцепления и я заехал снова сегодня со своей бедой(вибрацией), взяли мою машину и сказали - приезжай вечером.
Приехав - машине ставят диагноз - вибрирует сама корзина, что и видно в технологические лючки.
При этом я расспросил(начитавшись) про направляющую, как ниже на фото
А на фото не моя втулка - просто фото.
Мне ответили утвердительно, что она у меня в порядке и выжимной подшипник сел на неё без люфтов.
И сказали заказывать корзину отдельно. Пришлось заказать отдельно GM(оригинал) корзину.
Может ли "криворукость" мастеров не дать им дам нормально поставить сцепление???
Нужно ли там что-то центрировать?
Посоветуйте, пожалуйста, машина ведь кормилица...
Изменено: Tom_sat, 25 Март 2013 - 20:59
Северодонецк - это Украина!
#37
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 25 Март 2013 - 20:55
Народ, всему виной в ваших бедах - изношенные напрвляющие выжимного !!!
+100
На моей ООА тоже самое было. Набито посадочное место выжимного подшипника поэтому он не становится паралельно корзине, а постоянно задевает одним краем отсюда и вибрация. Купить отдельно направляющую мне не удалось, отдавали только в комплекте с КПП, но проблему тогда решил очень просто. Добавил пружину которая подтягивала вилку сцепления к корзине. Выжимной остается в прижатом состоянии к корзине и вибрация ушла. Важно подобрать правильно жесткость пружины, что бы сцепление не пробуксовывало но не создать чрезмерное усилие при нажатии на педаль.
Заведите автомобиль. наблюдайте из ямы через лючек за корзиной и подшипником. Ппросите помщника прижать слегка педаль сцепления и увидите как пропадет вибрация. На Вышем фото даже видно выработку на направляющей. Правда еще может быть и сам выжимной стал овальным если пластиковый.
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
Опубликовано 25 Март 2013 - 20:59
+100
Ну - посмотрим сразу завтра.
#39
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 26 Март 2013 - 11:09
насколько помню - выжимной там постоянно крутится
и сила прижима его тоже нормальная - поэтому он не может просто так стать наперкосяк
я когда то два раза снимал коробку, смотрели мне и так и не смогли решить
есть версия, что всё таки дело в направляющей
но если говоришь, что садится туго - то не должно б
может корзина такая
пружина на педаль сцепы вопроса не решит скорее всего
я пробовал - толку немного было
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 26 Март 2013 - 20:27
В идеальном варианте так. В реальном 20..25-ти летнем не так.
У меня решила. 4 года так ездил, правда из-за нее сцепление тяжелее выжимать.
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 27 Март 2013 - 00:20
я когда только купил омегу - у меня загудел и развалился выжимной
менял в спешке, купил тогда какой то мадэ ин чина скорее всего, но делать было нечего - искал в понедельник в 6 вечера...
магазы были уже закрыты
меня мастер тогда предупредил, шо может будет бить
и шо?
фиг - откатал больше 80 тыщ, стер диск сцепления до заклепок, а даже намека на вибрацию не было
зато потом началось
и корзину другую ставил, и направляющую, и лапу, и пружину - так и продал ее, не знаю как там новый хозяин решил вопрос даже
Изменено: Respect, 27 Март 2013 - 00:21
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
Опубликовано 30 Март 2013 - 20:58
Привет! Всем спасибо за советы, всё решилось, за пару дней все распишу.
#43
форс
форс
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Kadett 1.6
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 09:53
распиши, как решил?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 14 Март 2014 - 08:10
У меня решила. 4 года так ездил, правда из-за нее сцепление тяжелее выжимать. Наверх Ответить Цитата
подниму тему, тоже появилась проблема с вибрацией педали сцепы, кто как решил проблему? и вообще интересно куда цеплять эту самую пружину на вилку ???
Изменено: ~Санява~, 14 Март 2014 - 08:10
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 14 Март 2014 - 08:35
И у меня трабл со сцепой. Гудит на хх с не выжатой педалью. Выжимаю - не гудит. Походу выжимной...
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
Опубликовано 14 Март 2014 - 08:42
Вина лежит на алюминиевой втулке, на которую надевается выжимной.
Появляется выработка и вибрация из-за постоянно вращающегося выжимного.
Заменил втулку с выработкой на нормальную бу и все пропало.
Изменено: Tom_sat, 14 Март 2014 - 08:44
#47
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 14 Март 2014 - 09:07
а можно эту вибрацию увидеть через окошко в коробке?  что бы понять что это точно оно
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
Опубликовано 14 Март 2014 - 10:06
У меня было видно биение выжимного.
#49
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 14 Март 2014 - 14:02
Tom_sat, Артём, а у педали  сцепы у тебя постоянно была вибрация?   у меня при торможении на передаче при определёных оборотах двигателя идёт вибрация педали сцепления , а если её прижать слегка то дёргание проподает))  и при движении постоянная  вибрация слышна  если до педали немного дотронуться ногой)
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
Опубликовано 14 Март 2014 - 14:32
У меня всё так и было. Симптомы 1 в 1.
#51
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 14 Март 2014 - 19:24
выработка небось появляется как следствие езды на убитом выжимном...??
купил сегодня себе новый выжимной...SACHS за 150 грн...(написано немчурское пр-во) завтра меняю...
мой вчера загудел... хоть и слабенько, но видать пора.. 65к наездили, и не меняли... наверное родной...
а этот новенький.. в руках так крутится.. мягкенько...
так крутится подшипник шпинделя НМЖД
Изменено: Акелла, 14 Март 2014 - 19:26
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
Опубликовано 14 Март 2014 - 20:39
Или вместо неправильно подобранном.
В моем случае - на авто все стояло родное кроме фильтров, свечей и пары задних подшипников.
Сцепление было родным, даже диск и выжимной.
Предыдущему хозяину было наплевать на все, пока машина заводится и как-то едет.
Тормознуху лет 10-ть не меняли, педаль изначально проваливалась, надо было качать...
#53
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 14 Март 2014 - 21:18
тьху тьху... моя машина в продаже, и чтобы у нее такое не проявилось
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 15 Март 2014 - 22:37
поменяли выжимной.... теперь педаль сцепления другая... газу даю - ни с места....уже когда педаль почти не выжата - начинается движение...
вобщем надо теперь педаль регулировать.
ушла вибрация на ХХ....на холодном моторе...
осталось тросс педали смазать...
ну и я не понял почему на холодную с не нажатой педалью, и на нейтрали машина хочет ехать....
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:01
вот моё  видео ,  сегодня снял на телефон ,сорри за качество)
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 16 Март 2014 - 00:06
~Санява~,помоему сцепе все уже...
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 16 Март 2014 - 08:59
Акелла,Саня, но что удивительно оно работает нормально) не ведёт и не пробуксовывает)  но трясёт по страшному)
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 16 Март 2014 - 09:10
~Санява~,ну насколько я могу понимать... имеется дисбаланс...
это как у турбогенератора парового... в турбине на валу с крыльчаткой в момент вращения имеется вибрационный порог...(лопасти все равно не отбалансируешь на 100%)
когда на определенных оборотах, и равномерной угловой скорости вращения вибрация есть до определенных оборотов вращения, с повышением проходит, прекращается, и при повышении оборотов еще больше - может снова как появляться вибрация, так и проходить...
я правда не видел никогда сцепление в разборе в живую... но что-то мне так все это кажется
Изменено: Акелла, 16 Март 2014 - 09:21
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 16 Март 2014 - 18:57
~Санява~, потележил за твое сцепление со своими "кулибиными" , которые мне машину чинят...Вобщем...они говорят - менять коробку и сцепление.... они убивают друг друга... постепенно
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 17 Март 2014 - 08:43
а что с коробкой может случиться?
Акелла, зачем ты меня так пугаеш?))
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 21 Март 2014 - 19:11
~Санява~, не боись... :sm13_:
ну что там? починил?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 21 Март 2014 - 19:30
~Санява~, не боись...     ну что там? починил?
нет ещё, боюсь :sm13_:
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 21 Март 2014 - 19:38
ниачкуй... тут все сто раз так делали :sm13_:
а по теме - интересно что за шайтан такой...
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 21 Март 2014 - 19:42
думаю разберёмся, просто выходные и у меня на заводе , после выходных токарь сделает втулку на направляющей выжимного и буду разбирать, комплект сцепы уже куплен) :smile:
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 21 Март 2014 - 19:54
~Санява~, напишешь чего увидел
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 21 Март 2014 - 20:39
ОК, Саня)
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 21 Март 2014 - 20:51
~Санява~, и это.. если с фотками получится - вообще тогда все будет Зугрэс :rofl:
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 30 Март 2014 - 16:14
Акелла, разобрал сегодня, вот в чём была причина, снял сегодня коробку, и был не много огорчён, выбит(разбитый) был верхний палец вилки сцепления, от этого видно и была вибрации
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 30 Март 2014 - 17:53
корпус коробки под замену наверное?
судя по всему люфт вначале был маленький и незаметен, но потом его разбило...
я боюсь думать что бы было если бы палец выскочил бы совсем... зазвенел бы как монета в банке... и могло еще чего-нить навернуть самоходом...
ну а крепление пальцем - поидее и было причиной люфта....
похоже как если колесо закрутить на одну шпильку...
Изменено: Акелла, 30 Март 2014 - 17:58
B3.
B3.
    • Сообщений 169
  • Авто:OOA c20ne 1993г.
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 05 Май 2014 - 23:54
И что-ты предпринял?
У меня похожая ситуация, откололся кусок, там где должен трос педали проходить :(
