Нужна схема и литература на АКПП AF13
Начал
RedPuzo
, 12 май 2011 08:29
11 ответов в теме
Опубликовано 12 Май 2011 - 09:56
а каталожный номер этой шестерни можно? есть подозрение что датчик на выходе вала не считывает инфу изза выхода из строя данной шестерни (развалилась)Один - с входного вала (в районе задней крышки со стороны колеса).
Второй - с выходного (промежуточная шестерня; примерно посередине коробки, ближе к дифференциалу).
Опубликовано 12 Май 2011 - 12:05
Так это одно и то же (в теме же указано).
Можешь показать сломанную шестерню?
нет.не могу...это всего лишь предположение...коробка ушла в аварийный режим...диагностика показала что датчик скорости на выходе не исправен или не отвечает...датчик снял и проверил - работает....поэтому думаю дело в шестерне
Опубликовано 15 Май 2011 - 08:01
да.именно так...вчера ездил к мастеру по коробкам - сказали что датчик исправен но не получает информацию из коробки (с чего он считывает ее я не знаю - думаю раз это датчик скорости то там вращается какая-то шестерня или шайба)...подскажите как действовать дальше? неужели покупка новой или б\у коробки единственный выход?И он работает, так получается?
А когда в коробке стоит, не работает?
Опубликовано 15 Май 2011 - 22:24
Шестерня эта не ломается.
Либо датчик такой "рабочий".
Либо так "проверяли".
Либо датчик рабочий, но в проводке косяк или блоке управления.......
...даже провод "массы" где-то отгнивший будет - тоже будет похожая ситуация.
У меня был вариант, когда недозащёлкнутый разъём под капотом "чудил" (плохой контакт был).
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! ©
