Выбор первой зеркалки
#492
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 14:31
А не темноватый он? (хоть сестре и брал такой).Я бы купил тушку и к нему Canon 17-85 IS USM - http://rozetka.com.u...6650/index.html
А потом докупил телевик.
Ни светосилы, ни бокэ...
#494
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 15:02
Темноватый для чего? Снимать людей в неосвещенном помещении - само собой темноватый.
Но для таких условий и светлые зумы за пару-троку куе без пыхи не помогут.
Для съемок на улице днем - вполне хватает и в пасмурный день (не с ИСО 100 конечно, но и не 1600+).
ИМХО для новичка отличный объектив.
А тебе и зум и светосилу и бокэ и шоб со стабом и ультразвуком и шоб стоил пару-тройку сотен.
Изменено: oberon, 08 Июнь 2012 - 15:04
Україна - від Сяну до Дону!
#496
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 17:04
Ну хотя бы дырку 2.8 на широком конце, чтобы не хуже, чем у мыльниц )) и в полной мере использовать отсутствие шумов на повышенных ИСО.А тебе и зум и светосилу и бокэ и шоб со стабом и ультразвуком и шоб стоил пару-тройку сотен.
иначе, ставить ИСО400, чтобы хотя бы сравняться по выдержке с мыльницей на ИСО80 - лично у мну такое чувство, что мну где-то накололи... В чем тогда прикол зеркала, если речь не о репортажной сьемке, где хотя бы фокусировка себя оправдывает...
#497
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 17:12
Ты не сравнивай ИСО 400 на мыльнице и на зеркалке. И разница между 2.8 и 4 это один стоп - исо меняется в ДВА раза, а не в пять. Короче, 17-85 нормальный объектив, но я бы выбрал 18-135, он чуть-чуть хуже по качеству, но заметнее более удобный по фокусным.иначе, ставить ИСО400, чтобы хотя бы сравняться по выдержке с мыльницей на ИСО80 - лично у мну такое чувство, что мну где-то накололи... В чем тогда прикол зеркала, если речь не о репортажной сьемке, где хотя бы фокусировка себя оправдывает...
#499
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 23:08
покритикуйте, надо ли туда уф фильтр и какой (стоит ли полярик смотреть) или нет резьбы под него. на оф сайте не нашел инфу
тут интересно для извращнцев
http://paulov.ru/dis...rat-canon-400d/
http://paulov.ru/dis...lok-diafragmyi/
#500
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 23:12
заказал такой Canon EOS 600D EF-S 18-135mm IS Kit
Диаметр резьбы для фильтров 67 мм
http://rozetka.com.ua/canon_ef_18_135/p140956/#tab=characteristics
#503
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 09:36
Лучше не спешить вкладываться в апгрейд, зачастую совсем не дешевый......лучше поснимать месяц-два, потом станет понятно, чего не хватает и во что стОит вкладывать деньги...
#504
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 10:04
Накололи когда на мыльнице написали плюс/минус тот же диапазон ИСО что и на зеркалках.
Для того чтобы оценить шумность правильнее было бы использовать что-то вроде "эффективного ИСО", то есть величины привязанной к размеру матрицы.
Panda, Миш, мну в курсе. Хотя если между 2.8 и 4.0 один стоп, то еще ладно...
один стоп = разница в "квадратный корень из двух" раз.
У меня УФ фильтры стоят на всех объективах. Как защита от повреждений для стекла.
#505
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 10:05
то, что мыльница шумнее и исо400 уже как правило под большим вопросом - это понятно. но и в зеркалке исо1600 уже не без вопросов, т.е. разница в 2-3 стопа, которые таки жалковато тратить только на компенсацию темного стекла...
#506
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 10:20
Как только узнаешь для чего он нужен вопрос отпадет сам собой.
oberon, речь же не о шумности, а о выдержке, а она и в мыльнице становится в 2 раза короче при переходе с исо100 на исо200...
Ну так если по итогу исо100 на мыльнице = исо800 на зеркалке, то какой толк что на мыльнице выдержка будет небольшой.
Если брать зум-объектив,, то получишь ты минимум 2.8 (это всего минус один стоп от того же 17-85 или 18-135). При этом разница в цене будет в 5+ раз.
#507
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 16:00
что-то не понял логики. на ИСО 100 и у мыльницы (иксус или эс5ис) и у зеркалки (550Д) при одинаковой дырке, выдержка - примерно одинаковая... причем здесь ИСО100=ИСО800?Ну так если по итогу исо100 на мыльнице = исо800 на зеркалке, то какой толк что на мыльнице выдержка будет небольшой.
2.8 в Иксусе, 2.7 у эс5ис.Если брать зум-объектив,, то получишь ты минимум 2.8 (это всего минус один стоп от того же 17-85 или 18-135). При этом разница в цене будет в 5+ раз.
игрался неделю-две с 550Д + 17-85 (в любое время могу ее взять, т.к. сестра пользует пару раз в году)... так и не понял, что такого он может, чего не может эс5ис, особенно если в паре с 430й вспышкой (особого интереса к репортажной съемке, где важна скорость фокусировки, нет).
если б и был интерес - то разве что к чему-то светосильному для съемки в помещении без вспышки, ну или там ради прикольного бокэ...
#508
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 19:58
Лень самому долго клаву топтать . Вот например расписано : http://www.afanas.ru/ROF/rof3.htm
Изменено: oberon, 09 Июнь 2012 - 19:59
#509
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 21:02
У мыльниц нормального бокэ технически быть не может. Плюс быстрота и точность фокусировки. Плюс съёмка при недостатке освещения... А в остальном, всё одинаковоеигрался неделю-две с 550Д + 17-85 (в любое время могу ее взять, т.к. сестра пользует пару раз в году)... так и не понял, что такого он может, чего не может эс5ис, особенно если в паре с 430й вспышкой (особого интереса к репортажной съемке, где важна скорость фокусировки, нет).
#510
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 21:14
+ скорость срабатывания... мыльницей снимать активных детей - то еще удовольствие
#512
Опубликовано 28 Июль 2012 - 10:00
Не так давно загорелся зеркалкой! Скурил уже много тем, равно как и эту!
В принципе определился с тушкой: Nikon D5100. Вопрос с объективом: брать стандартный 18-55 а потом апгрейдить (ну када дорасту), или взять сразу с 18-135?
Ну и как обычно: поругайте с выбором и предложите что-нить взамен!!!
Si vis pacem, para bellum
#516
Опубликовано 28 Июль 2012 - 16:16
Покурив много форумов, я таки пришел к выводу, что Никон таки покачественней будет! Да и потехнологичней как бы. Читал обзоры разные, да, они почти одинаковые (сравнивались Д5100 и 600Д ЭОС), но вот таки авторы отдали предпочтение Нику.
Вобщем, сколько людей - стока мнений! Сегодня крутил в руках Д3200 - может лучше эту взять???
Таки буду брать с китовым объективом, а там созрею - буду апгрейдиться!
Жду ваших высказываний по поводу этих моделей! Там стока характеристик - мне их все пока не понять!
#517
Опубликовано 28 Июль 2012 - 16:25
кэнон - никон - то фигня - шо понравилось, то и бери - а вот 18-55 ф топку - бери сразу 18-135! им ты хоть что-то сможешь... но я бы взял 650DКоллеги! Я так понимаю,что вы свои Каноны никак сплавить не можете, потому что их много???
#518
Опубликовано 28 Июль 2012 - 16:41
#519
Опубликовано 28 Июль 2012 - 16:52
Гг, у меня -никонКоллеги! Я так понимаю,что вы свои Каноны никак сплавить не можете, потому что их много???
То троллинг был
Бери то ,что лучше в руке лежит, и то, чего больше у знакомых (всегда можно попросить "поюзать" оптику, пыхи).
5100 киты идут вроде с 18-55 и 18-105, есть ещё дабл киты 18-55+ 55-200,а вот про 18-135 в комплекте... не слышал
#520
Опубликовано 28 Июль 2012 - 21:10
Гг, у меня -никон
+1, сапоп намного лучше, чем никон
Я не понял, тебя никон не устраивает???
Балин, это как выбор с машиной, когда покупал: в своё время думал брать до 100 тыщ грн (в 2005 г. = 20 КУЕ), в итоге взял за 24 КУЕ!!!кэнон - никон - то фигня - шо понравилось, то и бери - а вот 18-55 ф топку - бери сразу 18-135! им ты хоть что-то сможешь... но я бы взял 650D
Теперь фото: думал в пределах 5 Кгрн, а теперь корячится до 7+!!!
шо делать, на чем остановиться??? тем более дальше пойдут светофильтры, объективы и т.д. и т.п...
#521
Опубликовано 28 Июль 2012 - 21:23
Нет, меня никон полностью устраивает Тут дело сугубо религиозное: что нравится, то и бери.
Первые пол-года - год фильтры-объективы итд тебе будут не нужны если это у тебя первая зеркалка.
#524
Опубликовано 29 Июль 2012 - 20:12
#525
Опубликовано 29 Июль 2012 - 22:15
А: Бери кенон, он лучше, чем Никон
Б: А чем он лучше?
А: чем никон
А вообще по существу, по поводу объектива
Если твой первый зеркальный фотоаппарат и ты не знаешь брать кит или нет - кит советую взять, кто бы что не говорил. С ним сможешь получить понимание процесса, научишься снимать. У него невысокая цена, это НОВЫЙ объектив, фото на зеркалку с китом напорядок превзойдут любые мыльницы и большинство суперзумов. Когда ты будешь уверен, что тебе будет нужен другой объектив, сомнений не будет, раз нужен значит пошли и купили.
По поводу аппарата, у меня 2 никона, решающим стало унификация допов: 3 фикс объектива) А вообще, бери тот, какой тебе больше нравится, на который ты будешь снимать с душой, который будет удобен конкретно для тебя во всем, который просто удобно ляжет в руку, а не тот, что посоветовал какой-то знакомый. Качество они обеспечивают одинаковое, как для любителя достаточное, с хорошим запасом, различия только в немного разном подходе к управлению процессом.
PS: бери кит, туша D5100 отличный выбор для первой зеркалки. А вместо непоянтно зачем необходимого объектива, купи лучше внешнюю поворотную вспышку с белым экраном(которая лупит в потолок, плюс вертикальным экраном дает дополнительный рассеянный свет от фотографа). В помещении и при плохом освещении твои фотографии будут лучшими и почти всегда идеальными. Мягкий рассеянный свет, объем, насыщенность цветов, вот что действительно ты с ней получишь!
Если будет интересна тема, напиши в личку покажу что за девайс и фото с обычно вспышкой и внешней подобной конструкции.
