![Фото](https://www.opel-club.com.ua/forum/uploads/profile/photo-thumb-2450.jpg?_r=0)
ГАЗ на омегу Б 2,5i V6
Опубликовано 03 Август 2005 - 09:29
...правда, вчера звонил на одну из станций, сказали, что возможна установка, только должен быть не пластиковый впускной коллектор, у меня он аллюминиевый...это уже радует...я не могу туда доехать пока, машина еще на СТО....
Опубликовано 03 Август 2005 - 09:51
...где подводный камень?...кстати, гарантия 1 год везде.
Опубликовано 03 Август 2005 - 10:21
Любитель, на твоем месте я бы даже не смотрел в сторону эжекторных газовых систем. У 6-ок относительно большой впускной коллектор и если хлопнет - мало не покажется, даже если он из брони будет, а не из аллюминия. Да и расходомер от таких вещей стабильно накрывается, даже при применении антихлопковых клапанов.
![:sm13:](http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/sm13.gif)
Что же до инжекторных систем (тех, которые с форсунками), то ГИГ - это для любителей экспериментов и секса с машиной (Лоер, привет
![:sm16:](http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/sm16.gif)
Блоку управления же, насколько я знаю, при грамотной установке ничего не мешает жить долго и счастливо.
Опубликовано 03 Август 2005 - 10:42
Любитель, Если ставить, то только с форсунками - ИМХО. Себе ставить не буду, с таким движком не охота играться (тем более с редукторным газовым). Такие движки у нас толком обслуживать не могут (благо они живучие, ремни, ролики, масла и ОЖ меняй вовремя и все ), а ремонт
Опубликовано 03 Август 2005 - 16:33
....дело в том что на V6 газ тоже готовы ставить и ставят, но с газовыми форсунками и антихлопки там есть...вообщем буду подходить очень взвешенно к этому моменту.
А по поводу стоимости ремонта этого двигателя, так мне все известно - обрыв ГРМ, поршневая уцелела, клапаны загнуты все + втулки....и т.д. машина еще на СТО, должны закончить на этой неделе...ремонт по кругу с прафилактическими работами примерно 5500грн +/-. подробная информация в теме Кто сколько влил в авто после покупки.
Опубликовано 03 Август 2005 - 22:31
да на российских сайтах полно примеров с установкой на такие машины ГИГа. Кстати, у меня ГИГ стоит уже месяца и никакого секса :) правда не заводился ещёГИГ - это для любителей экспериментов и секса с машиной (Лоер, привет )
больше всего меня поразила вот эта установка ГИГ-3ДЛС на мерс w140 на 12-горшковый мотор
![Размещенное изображение](http://www.stavim-gaz.ru/images/mers4_4.jpg)
Опубликовано 03 Август 2005 - 23:16
Обоснуй пожалуста. Блок управления инжектором управляет работой форсунок и зажиганием. Ставится эмулятор форсунки - обыкновенный резистор, включаемый через реле. Какая причина может вывести ECU из строя?Любитель, будут проблемы с ECU (топливный компутер).
А если поставишь обманку для него, то он долго не проживет. Новый блок ECU - 1300 у.е.
Единственная причина, это разнобой в показаниях лямбда зонда и расходомера воздуха, т.к. блок управления считает что машина едет таки на бензине. Будет он давать другое время на открытие форсунок и все. Правда в его память может записаться ошибка о неисправности датчиков, но лично я о таком не слышал. Да и не причина эта поломки.
Опубликовано 03 Август 2005 - 23:24
обоснуй пожалуйстаЕдинственная причина, это разнобой в показаниях лямбда зонда и расходомера воздуха, т.к. блок управления считает что машина едет таки на бензине.
газовый инжектор берет показания лямбды и расходомера. И работает все в обычном режиме. А сигнал на форсунки он дает, так да.. но они отключены.. а в ответ он получает от эмулятора.
Опубликовано 03 Август 2005 - 23:43
Обосновываю. В машине работают одновременно два блока управления. Один газом, другой бензином. Показания с лямбды при работе на газу, ес-но отличаются от показаний при работе на бензине. Б.У. бензинового инжектора будет корректировать время открытия форсунок, что бы догнать выхлоп до нормального состояния. На работу двигателя это не влияет, но в итоге его программа может посчитать что лямбда неисправна.Simon, обоснуй пожалуйста
Это все теоретическое IMHO http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm10.gif
ЗЫ: кстати появилась идея, поставить реле на отключение питания ECU, пока машина работает на газу
Изменено: Simon, 03 Август 2005 - 23:45
Опубликовано 04 Август 2005 - 00:21
Все-равно не согласен. Почему комп будет думать что лямбда неисправна? он все-го лишь подумает, что ты больше или меньше нажал на тапку и соответсвенно увеличит/уменьчит импульсы на форсунки.На работу двигателя это не влияет, но в итоге его программа может посчитать что лямбда неисправна.
тут категорично не согласенкстати появилась идея, поставить реле на отключение питания ECU, пока машина работает на газу
Опубликовано 04 Август 2005 - 09:01
Опубликовано 04 Август 2005 - 09:34
Опубликовано 04 Август 2005 - 11:25
...вот..вот...заберу свой пепелац с ремонта, объеду разных установщиков и потом выложу информации побольше...
...а идея перенести аккум в багажник(не под сидение) очень даже неплохая и места много там справа, где аптечка лежит....надо подумать...ведь силовой провод нужно будет поуму проложить...
...мысли вслух...
Опубликовано 04 Август 2005 - 16:59
Опубликовано 05 Август 2005 - 07:41
ПакусАл кАмАр слона, и пришла тАму хана. Мораль сей басни тАкова - побеждает не тот кто большой и бивнями украшенный, а кто малЭнький, злой и БЕЗБАШЕННЫЙ!(с) YES
Опубликовано 05 Август 2005 - 07:49
Ты правильно догадался - именно тут собака и порылась!у меня ГИГ стоит уже месяца и никакого секса :) правда не заводился ещё
Интересно, чем?!больше всего меня поразила вот эта установка ГИГ-3ДЛС на мерс w140 на 12-горшковый мотор
Бестолково проложенными трубками? Ну так бывает и хуже http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm10.gif
Изменено: Konst_Omega, 05 Август 2005 - 07:52
Опубликовано 05 Август 2005 - 08:38
Опубликовано 07 Август 2005 - 13:16
Опубликовано 07 Август 2005 - 20:59
...что-то дорого с тебя хотят содрать....у нас 2500грн мах. цена с установкой...самой дорогой...
...хотя...вру...до 3000 за все могут содрать....но за восстановление такие деньги...
Опубликовано 07 Август 2005 - 23:30
так Саня говорит об инжекторной системе. А это цены на эжекторную...что-то дорого с тебя хотят содрать
Опубликовано 08 Август 2005 - 07:41
Опубликовано 08 Август 2005 - 10:00
В общем нада попробовать ноут с реальным комом. (их есть у меня
Опубликовано 08 Август 2005 - 11:27
Но то, КАК он работает и какие усилия надо прикладывать, чтобы поддерживать его в стабильно работающем состоянии - меня лично не устраивало.
Если бы ставил себе - смотрел бы на инжекторных итальянцев или голландцев. Но тут возникает вопрос окупаемости
Опубликовано 08 Август 2005 - 14:11
да нет. в том то и прикол, что в ноуте был ком порт.. причем ни на нем, ни на эмулированом (сом-7) не работаИть :)Lawyer, не сконектился ИМХО из-за переходника usb-com, то есть через эмулируемый сом-порт прога не пахала.
Но в конфе нашел советы разработчиков - поменять ноутбук
Так что, если ты не передумал, то я у тебя попрошу все-таки твой ноут :)
#33
Опубликовано 12 Сентябрь 2005 - 16:29
..нашел СТО, где уже ставили ГБО на такие же омеги и это только ГАЗ-форсунки, цена 6500грн
...увеличение расхода на 5-8%..говорят, что с форсунками вообще не заметно ухудшение динамики разгона...посмотрим...
...очень неприятно, что с подорожанием ухудшилось качество бензина...у меня расход вырос за неделю на 1 л....и упала приемистость при разгоне внатяг с низких оборотов....
...кстати...ездил на своей старушке Ашке...уже на газе...с 5 чел. в салоне очень хорошая динамика....даже не ожидал.... 2300грн. обошлась установка....на нормальный расход газа настраивал другой мастер...родные установщики не смогли
