Как добраться до испарителя кондиционера ООБСтало попахивать
19 ответов в теме
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
  • Авто:Опель Омега В седан
Опубликовано 29 Май 2011 - 11:48
Проблема следущая, стало попахивать болотом при работе кондея. Вычитал, что есть масса спреев и средств, но увидев фото вонявших испарителей понял, что это полумера. Вот теперь хочу взглянуть на свой. Подскажите самый безболезненный вариант до него добраться не снимая всей торпеды. Может есть вариант со стороны вентилятора. Вобщем буду рад любому опыту и ссылкам....
П.с. Авто ООБ, седан 95г/в, кондиционер (не климат)
Mutik
Mutik
    • Сообщений 104
  • Авто:В прошлом Opel Omega MV6 АКПП 1998, X20XEV 1998
Опубликовано 29 Май 2011 - 12:15
Смотри тут там описывают подобное!
А вообще поиск в помощь!
Nikitos > Mutik
Cтас
Cтас
    • Сообщений 216
  • Авто:ООБ 98 X20XEV МКПП
Опубликовано 29 Май 2011 - 14:46
еще геморойнее, чем долезть до радиатора печки, без преувеличений. Со стороны вентилятора вариантов нет
то что ты увидел на фото, это мягко сказать "если машина всегда ездила без фильтра", или пугалка для залетных :sm16:
вот эти самый спрей тебе в помощь+препарат на основе лизола, лизоформин к примеру. и ниче не будет вонять
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
Опубликовано 29 Май 2011 - 17:03
Ок, спасибо всем откликнувшимся. Надеюсь без фильтра никто не катался. Начну со преев или лизола, а там поглядим, заодно проверю дренаж
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 29 Май 2011 - 17:04
то что ты увидел на фото, это мягко сказать "если машина всегда ездила без фильтра", или пугалка для залетных :sm19:
Ага разводилово ,вот только пару дней назад снимал торпеду чтоб почистить,говна было достаточно,а теперь пахнет шампунем после чистки :sm1:
Изменено: SPIK., 29 Май 2011 - 17:09
80679157755 ася 334296949
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
  • Авто:Opel Omega B, 1999, x25td
Опубликовано 30 Май 2011 - 08:00
Лучше пойти путем наименьшего сопротивления и сделать дизенфекцию системы охлаждения, либо на сервисе, либо купив хорошую химию. Воняет-то, в принципе, какой-нибудь процес гниения или бактерии, все это можно устранить и так.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 30 Май 2011 - 10:26
каким образом? балончик вынесет на себе грязь?
Hammer
Hammer
    • Сообщений 341
  • Авто:Opel Omega B X20SE
Опубликовано 30 Май 2011 - 10:43
вчера снимал у себя торпеду , не такое уж это и простое занятие на омеги , кондея нету но видя печку думаю что это должен быть последний вариант чистки испарителя.
Все на пейнтбол . . . . http://gladiator.dp.ua/
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 30 Май 2011 - 11:36
не простое ,но когда воняет носками и балончики не помогают ,то делать уже нечего
Hammer
Hammer
    • Сообщений 341
Опубликовано 30 Май 2011 - 15:33
не понятно может на сто куда подехать пусть там може как то керхер туда сунут мо же какая пена.
Но разбирать это пипец причем торпеды тебе снять будет мало там потое еще замучаешься я только торпеду снял и уже не хочу представлять как ее ставить а если еще и блок печки раскедать то это пипецна 2 дня работы, по мне так легче капиталку сделать движку :sm16:
Изменено: Hammer, 30 Май 2011 - 15:33
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 19 Июль 2011 - 13:00
Не знал в какую тему написать, решил тут.
В общем может и примочка , но как профилактика способ не лишён логики. :sm5:
Слышал совет выключать кондиционер за несколько десятков секунд до выключения двигателя и, соотв-но, вентиляторов. Логика такова, что сдувается влага с радиатора и вонючие бактерии меньше размножаются.
Есть смысл в этом?
    • Сообщений 24989
Опубликовано 19 Июль 2011 - 20:43
В общем может и примочка , но как профилактика способ не лишён логики. :sm13:
Есть смысл в этом?
Есть 100%.Я всегда именно так и делаю а ты нет? :sm12_:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 20 Июль 2011 - 06:43
В общем может и примочка , но как профилактика способ не лишён логики. :sm13_:
Есть смысл в этом?
есть конечно, только не в секндах время а в минутах как минимум ,это правило сложно выполнять,в основном до последнего едеш в холодке
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
  • Авто:были Opel Omega B 2.0 16V.Omega A 2.0 8V, сейчас OVC 2.2 AT
Опубликовано 20 Июль 2011 - 18:37
по моему на сегодняшний день самый эффективный и бюджетный вариант чистки кондиционера- это чистка лизоформином.
сделать это можно самому,и займет это всего лишь 30 -40 минут.и без микробов вы останитесь 99.9 %,а бюджет составит максимум 20 грн. :blink:
кому интересно могу сразу описать как это сделать...
-идем в аптеку , покупаем концентрат лизоформина, разбавляем до нужной концентрации,переливаем в бутылку и вставляем в нее распылитель (чем на цветы брызгают)
-далее снимаем фильтр салона(я для удобства снимал фильтр вместе его с пластмассовой рамкой)
-запускаем двигатель,включаем кондиционер делаем вентилятор на максимальное количество оборотов,и начинаем распылять концентрат лизоформина в отверствие фильтра салона.
-через минут 10 можно заглушить двигатель,пусть постоит чуть чуть (мин 10 -15) размокнет вся гадасть,потом повторить заново
вот и все...денек постоит запах мыла из воздуховодов,потом пройдет...
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 20 Июль 2011 - 21:27
Бацилы убиваются, это хорошо, но вот говна там остается очень много, да же с фильтром салона.
И убирается только механически, иначе меньше поток воздуха.
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 22 Июль 2011 - 01:06
спорить не буду,не видел сколько говна там,но как по мне главное чтоб микробов не было,а потока воздуха мне вполне хватает..
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
  • Авто:Ford Scorpio 2.4 V6
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 11:50
У кого-нибудь получилось снять испаритель без разбора торпеды?
Или это мифы?  :sm13_:
ЗЫ Радиатор печки заменил по мануалу на форуме без снятия торпеды. Все делалось очень легко и быстро, а самое главное что абсолютно ничего не видно :sm302:
Изменено: Omaster, 07 Июнь 2013 - 11:53
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4072
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 14 Май 2017 - 09:06
Коллеги, все вокруг да около. Конкретный вопрос: в какую дырочку на Omega B тыцять эту трубочку от баллончика с антибактериальным спреем? И на какую глубину, спасибо
Изменено: pierre, 14 Май 2017 - 09:09
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4072
Опубликовано 14 Май 2017 - 11:00
Вообщем разобрался я с чисткой на Opel Omega B.
Обработка только на подьемнике, эстакаде, яме. Иначе не подлезеш никак.
Отвертие дренажа А/С находится справа сверху над кпп, (у кого акпп, то примерно над промежутком между большим и малым поддонами). Дренажное отверстие испарителя кондиционера выглядит как резиновая пробка с дыркой. Вставлять покрученную трубочку от баллона с антибактериалкой скажу сразу не просто, там сразу за пробкой загиб, по тому придется "повертеть" чтоб вставить на все 30см, но это реально.
Задул вот баллон, сижу жду как по чертежу "30минут" пока пена конденсируется и вытечет.
    • Сообщений 24989
Опубликовано 14 Май 2017 - 22:38
Аналогично делал себе недавно.
+ задул пену в воздуховоды поглубже.
Есть еще мысля если достать ежик(сопротивление вентилятора печки-он как раз стоит после вентилятора так как обдувается потоком воздуха для охлаждения) и продеть трубку от баллончика-думаю реально запшикать испаритель.
Со стороны фильтра салона боюсь что пена попадет на вентилятор и спалит его.....
Или вовсе вывалить вентилятор печки-там и доступ появится до испарителя(через трубку естественно)
