chip-tuning ECU Bosch Motronic, Delco Multec*C16NZ - X30XE and other ones
#212
Опубликовано 06 Январь 2012 - 00:44
#213
Опубликовано 07 Январь 2012 - 15:17
alex_cent добрый день!! есть ли у вас какието бодрые прошивки на c16nz??? расход не имеет значения главное чтоб детонацию не ловил. просто есть запасной ЭБУ хотелось бы поэкспрементировать с динамикой! если есть у вас возможность зашить чип то сколько это будет стоить?? эбу или чип могу выслать. в машине електроника работает на 100% по блин кодам ошибку выдаёт только на датчик скорости но его в этой комплектации нет.
#214
Опубликовано 07 Январь 2012 - 16:04
Все реально. Звони.
#216
Опубликовано 07 Январь 2012 - 21:11
частая проблема EFI-4 уплывает опорное на датчике кислорода, вместо положенных 0.45В, там весит <1В, решается эта проблема, переводом под нормы токсичности Е-0.
#217
Опубликовано 07 Январь 2012 - 21:21
а как узнать был ли он залит водой или нет?если он был залитый водой и в нем цветы растут то навряд ли :)
авто само газует на них до 1400об потом падают потом опять подымаютс еще такое чувство что потраивает иногда
Изменено: sanya 86, 07 Январь 2012 - 21:25
#221
Опубликовано 07 Январь 2012 - 22:31
Здравствуйте, блок какой 0 261 203 080/081 ? Какой город? Сделать по резвее реально при условии всего исправленного и хорошего бензина.Здравствуйте,очень интересует что можно сделать с м2.8 на с25хе.Очень хочется чтобы был порезвее на низах.Есть запасной ЭБУ,правда на нем как-то вяло едет.
Изменено: alex_cent, 20 Февраль 2013 - 15:59
#224
Опубликовано 14 Январь 2012 - 23:07
Крышку скрывал своего м1.5, смотрел пзу впаяная или стоит в панели?
если че пиши в личку лучше, а то и так в теме уже "черт ногу сломит" ))
#226
Опубликовано 14 Январь 2012 - 23:23
#227
Опубликовано 14 Январь 2012 - 23:45
#228
Опубликовано 20 Январь 2012 - 15:07
Добрый день! Покапавшись пару дней в нете, решил что здесь самые умные люди, поэтому описываю ситуацию. Есть мотор с20не со всеми датчиками М1.5. Также есть мозг (судя по всему тож 1.5, тк 55 штырьков), проводка и приемная труба от 20не (нет лямбды). Также ко всему этому есть прошивка на с20не (типа +10лс)... НО возникает вопрос как все это будет работать. Мои предположения - что будет просить лямбду, а ее даже в жгуте нет. Обмозговав данную ситуацию первой мыслью было - купить все от с20не, потом решил этого не делать - не бюджетненько)... следующей мыслью было просто залить туда прошивку для пущей уверенности от 20не... Но только потом меня осенила гениальная мысль)))
Итак, есть ли у Вас что-нибудь веселенькое под Е-0?))) причем расход - не главное,главное - динамика) Мотор, кстати ставится в тигру, если интересно)
ЗЫ циферки с мозга:
0 261 200 378
90 351 649
Изменено: Jim_di_Griz, 20 Январь 2012 - 15:20
#229
Опубликовано 20 Январь 2012 - 16:47
надо без лямбды и динамичную на m1.5?
Сделаю.
Как аппаратно доработать см. 2 стр., #37 пост.
(остальное или личка, или ICQ)
#231
Опубликовано 20 Январь 2012 - 20:59
#232
Опубликовано 23 Январь 2012 - 17:47
У нас с товарищем одинаковые блоки на с20хе (М 2.5). Хотим взять прошивочку пополам, но вот возникает такой вопрос: я езжу в режиме Е-0, а он с лямдой. В случае приобретения прошивки у Вас, она подойдёт на оба авто? Или нам придётся переходить в одинаковый режим?) Хотя по идее "одно другому" мешать не должно...
З.Ы. Жду зарплаты и буду обращятся)
#233
Опубликовано 23 Январь 2012 - 19:26
такого еще не было)но вот возникает такой вопрос: я езжу в режиме Е-0, а он с лямдой, она подойдёт на оба авто?
желательноИли нам придётся переходить в одинаковый режим?)
я не был бы так уверен, в Е-2 после прогрева на ХХ и в ЧН идет коррекция в расчете вр. впрыска по интегратору датчика кислородаХотя по идее "одно другому" мешать не должно...
#235
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 18:36
дасможешь подкоректировать?
#237
Опубликовано 11 Февраль 2012 - 22:09
1.довольно не плохой форум, для интересующих, есть информация которую можно подчерпнуть.
http://www.vaux-extr...forum/index.php
2. информация по мотронику, правда на португальском http://web.jagwar.co...080/chip/marea/
3. электро-стираемая пзу winbond w27c512 легко выдержала эти зимние морозы, у нас по утрам было в районе -30, проблем запуском не замечено (кто еще сомневался в ее температурном диапазоне, можете смело ставить)
Изменено: alex_cent, 16 Март 2012 - 21:51
#239
Опубликовано 11 Февраль 2012 - 23:21
#241
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 17:14
Изменено: omega3000-83, 21 Февраль 2012 - 17:15
#243
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 18:06
машинка с автоматом,что в таком случае надо делать!?
в каком смысле?
#245
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 20:47
если страшно, поддерживай все в идеале и катайся на стоке.Хочу чип пипец как,а страшно...
