Итак начну первый
Проблема в следующем.Последнее время начал замечать что машина при разгоне с 2й на 3ю передачу (при плавном разгоне) начинает поддергивать пока не наступлю на педаль газа.И бывает когда на малых оборотах груженный или нет выезжаю под горку на 3 или на 2 ,то тоже начинает поддергивать двигатель.Думал топлива нехватает и начинает задыхаться,тем более что время к замене масла и фильтров уже подошло.(меняю раз на 6-9тыс.)поменял масло ,фильтра.Но проблема не исчезла.Правда бывает по разному смотря где заправляюсь.Заливаю соляру только на ТНК,ГЕПАРД,КЛО и АНП.При резких стартах или при быстром ускорении то симптома этого нет.Но только начинаю на малом ходу ускоряться ,вылазит такая проблема.Двигатель GM 1.7D.Относительно чистый ,маслянных и топливных пятен на нем нет.Дыма нет только в двух случаях.При заводке авто утром белый дымок буквально на 5 сек, и если большие обороты даю(3500-4000) черный дымок.
И еще подскажите как можно самомтоятельно и правильно выставить угол впрыска.ТНВД БОШ
Edited by slaviks, 14 June 2011 - 09:14.
