ГБО для Opel Zafira B
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 09:15
Спасибо!
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 09:17
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 14:51
http://www.opel-club...
если надумаешь ставить, то не дешеви... у тебя думаю двигатель 1.8XER как и 80% зафироводов украины...! С этими двигателями не каждая ГБО работает корректно... На столичке мне заломили 12000грн, но зато гаррантировали и расход хороший и мощность, а есть за 8000грн у них же, но практически нерегулируеться и соответсвенно едет по другому
не присматривал себе zafira CNG... это позаводу газированная зафирка с двигателем 1.6... газ МЕТАН,балоны 4 штуки под днищем,2 вместо запаски а 2 вместо бака. Бак на 15 литров. Покапайся в инете если интересно
ЗЫ кстати есть такая турбированная машинка. на выходе 150л.с.
Изменено: glukanat, 15 Июнь 2011 - 14:53
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 16:00
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 18:08
а с метановыми заправками напряга нет? в одессе у нас например всего две метановых заправки... хоть бери да из бытовой трубы заправляйсяЕзжу на метане уже около года!!Двигатель чуствует себя прекрасно!!Расход невероятно радует,в смешаном режиме проезжаю 225 км (70 грн заправки) и это не шутка!!Из минусов как по мне-это только небольшое падение мощности,но у меня ведь и движок не для гонок!!
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 23:45
с четвертым поколением гбо можно играться с настройками серьезно... знающие люди говорят что уже в с четвертым поколением потери мощности нет вообще, и расход близок к 1:1Я сейчас тоже прибываю в сомнениях, стоит ли ставить пропан4, так как двигатель 1.4 и переживаю, что не устроит тяга и темп разгона.
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 07:11
Если полностью выкатать газ( машина уже не едит), на манометре должно показывать 4 атм, если больше - значит забит фильтр. Он находится под тройником на редукторе (вход трубки от балона-манометр-редуктор). Откручиваешь болт, которым прикручен тройник, и под ним находишь кучу черных остатков уплотнительных резинок- выдуваешь, потом пинцетом достаешь перфорированную шайбочку и под ней фильтрик. Фильтрик можно купить( в районе 10 грн.) или вместо него поставить фильтр от сигареты(не бойся). Ставишь назад все и радуешся, делов на 10 мин. с перекуром. Только не забудь перекрыть вентель от балона к редуктору и заведи выработать остаток газа.А то можно заодно и в туалет сходитьМне вот токо нужно почистить всю газовую систему,мне говорили что там гдето есть в редукторе фильтра какието,а я с этим никогда не сталкивался!
