масляное голодание, двигатель Z14XEPУтечка масла из масляного канала
15 ответов в теме
denis92
denis92
    • Сообщений 9
  • Авто:Audi A4,B9, 2.0 TFSI,Quattro, 2019 г.в..
Опубликовано 02 Август 2011 - 19:09
Подскажите, пожалуйста, в чем причина, когда машина стоит, масло уходит из масляного канала. Утром заводишь, секунд 10, слышен звон цепи и компенсаторов, потом все, стук пропадает и авто работает отлично. Днем тоже, если постоит часа два, то стучит секунды три.
gena.d
gena.d
    • Сообщений 188
  • Авто:OPEL ASTRA G 1.4 Z14xep
Опубликовано 02 Август 2011 - 19:12
Меня тоже интересует эта проблема
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Август 2011 - 19:50
Смотрим тема подымалась.
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 02 Август 2011 - 22:07
А еще обратить внимание на бошмаки. Цепь малость тянется и башмаки тоже изнашиваются и у нас получается превышеный зазор в месте контакта натяжителя с цепью(пока не заведеш и давление масла ее не натянет). Когда там все новое,натяг цепи сильней и мы ничего не слышим. А тарахтит как гидрики. Таково мое мнение.
Изменено: Astrolet, 02 Август 2011 - 22:09
denis92
denis92
    • Сообщений 9
Опубликовано 03 Август 2011 - 12:52
Почему когда заводишь авто, через пол часа, час, то все нормально, никаких звуков. Дело не в этом, просто масло из масляного канала уходит через какой то клапан, а какой, вот это меня интересует. И тарахтят, после длительной стоянки, и гидрики и цепь.
Изменено: denis92, 03 Август 2011 - 12:55
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 03 Август 2011 - 20:45
Не буду настаивать,но помойму никакого УДЕРЖИВАЮЩЕГО клапана там нет. Шестерни да сбрасывающий клапан на насосе. В натяжителе пружина для того и стоит чтоб обеспечивать натяг цепи пока не появится давление в системе.
denis92
denis92
    • Сообщений 9
Опубликовано 03 Август 2011 - 21:17
Антон
В двигателе 1.4, возле масляного насоса, находится два клапана, предохранительный и обратный и еще один в крышке масляного фильтра. И насколько я понимаю, масло в масляном канале должно быть постоянно, чтобы при заводке не было проблем с давлением. На "тазиках" проще, там масло если стикает, фильтр поменял и все в норме.
garrio 74
garrio 74
    • Сообщений 29
  • Авто:astra универсал
Опубликовано 06 Август 2011 - 12:27
Антон
И что с этими клапанами делать.У меня такая же проблема.Заранее спасибо.
denis92
denis92
    • Сообщений 9
Опубликовано 06 Август 2011 - 13:45
Раз никто не знает, прийдется по очереди менять, сначала обратный клапан, тот что сбоку масляного насоса, потом который в крышке масляного фильтра. Если что получится, отпишусь.
    • Сообщений 37465
Опубликовано 06 Август 2011 - 13:51
denis92, наоборот. Сначала антидренажный клапан в фильтре посмотри на свет. Это из-за него горячее масло стекает в поддон (можно проверить уровень масла после горяч. глушения через 12 и 0,5 часа)
denis92
denis92
    • Сообщений 9
Опубликовано 07 Август 2011 - 13:10
Короче, поменял фильтр, вместо Filtron ОЕ 648 поставил Knecht OX173D, и все стало отлично. Теперь после любой стоянки никаких звуков нет.
variety
variety
    • Сообщений 261
  • Авто:Toyota Camry 40 2.4 LPG,
    Mercedes-benz Sprinter 413cdi
Опубликовано 11 Август 2011 - 11:09
Присутствует аналогичная проблема и у меня на z14xep. Как купил с пробегом 60 т.км, так сейчас при пробеге 84 т.км ничего не поменялось, при холодном запуске в первые пару секунд скрежет, а потом все ок. Чем чревато и что менять?
Проверка авто перед покупкой, помощь в подборе подержанного автомобиля.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 28 Август 2011 - 22:53
Тоже самое, и с фильтром Knecht. !!!!?
variety
variety
    • Сообщений 261
Опубликовано 31 Август 2011 - 11:54
К сожалению, да.
lux_eng
lux_eng
    • Сообщений 131
  • Авто:Opel Astra Classic 1.4 гребанный TWINPORT
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 21:07
Всему виной антидренажный клапан в корпусе масляного фильтра. Клапан выполнен как подпружиненная тарелка с резиновой накладкой, резинка дубеет - клапан не держит. Все масло стекает в поддон. Как результат шумный старт пока не нагонит масло.
По поводу натяжителя цепи, можно не менять, все равно толку особого не будет. Достаточно подложить шайбы под севшую пружину. В нормальных натяжителях стоит ограничитель возвратного движения поршня, поэтому даже с севшей пружиной поршень цепью не продавит, хоть с маслом, хоть без масла. Ну а на GM сделали подъеб...у.
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 21 Август 2020 - 21:40
. Уходит через клапан который в корпусе масляного фильтра . Он не держит и масло убигает в поддон
