Проблема была пропал ближний свет левой фары. Постукивания побрякивания по панели результата не давали. Лампа целая. Контакты чистые. Внешних повреждений проводки нет. Устраняется посредством вынимания с левой стенки (у ног водителя) за ручкой открывания капота, реле ближнего света и корректора. Разбираем реле и пропаиваем все контакты разъема. Там монтажные отверстия под радиоэлементы большие, а пленка олова тонкая. От старости сгнивает и пропадает контакт. То же самое было с реле времени обогрева зеркал и заднего стекла. Плохие контакты в этих элементах причина перегрева предохранителя F18(Омега, Сеня).
Головной свет (ближний)Куда девался свет?
Начал
Vin Dizel
, 30 сен 2005 11:40
5 ответов в теме
#2 Guest_Pspt_*
Опубликовано 09 Май 2006 - 10:46
Вот где-то вычитал инфу по предохранителям:
Цвет Величина тока
Красный 10 А
Синий 15 А
Желтый 20 A
Зеленый 30 А
Таблица применяемых предохранителей
№ ток потребитель
1 10 габаритные огни, слева
2 20 обогрев передних сидений, подсветка прикуривателя, вещевого ящика
3 10 левый дальний свет
4 30 вентилятор отопителя
5 10 левый ближний свет, регулировка дальнего света
6 30 стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
7 15 сигналы поворота, тормозные огни
8 15 освещение салона, багажника, радиоприемника, борткомпьютера, аварийная сигнализация
9 10 панель приборов, система контроля тяги, освещение номерного знака, зуммер
10 30 электропривод люка
11 20 топливный насос
12 10 электрорегулировка наружных зеркал, электростеклоподъемники, центральный замок
13 20 передние противотуманные фары
14 10 ABS, автоматическая коробка передач
15 30 обогрев заднего стекла и наружных зеркал
16 10 автоматическая коробка передач
17 20 центральный замок
18 10 фары дневного света (Швеция)
19 10 подушка безопасности
20 20 звуковой сигнал
21 10 габаритные огни, справа
22 10 оги заднего хода, бортовой компьютер
23 10 правый дальний свет
24 30 вентилятор радиатора
25 10 правый ближний свет, регулировка дальнего света
26 30 управление открытием окон, задние двери
27 10 задние противотуманные фары
28 20 клемма 30: электропитание прицепа
29 30 омыватель фар головного освещения
30 30 управление открытием окон, передние двери
Цвет Величина тока
Красный 10 А
Синий 15 А
Желтый 20 A
Зеленый 30 А
№ ток потребитель
Опубликовано 09 Май 2006 - 11:19
Pspt, электросхемы по кадетту лежат тут http://www.opel-club...d=161&Itemid=30
