Как подключить 6 динамиков к магнитоле(чтоб она не сгорела :D)помогите советом
Опубликовано 06 Август 2011 - 20:05
как это правильно сделать чтоб не сгорела магнитола?ведь если я подключу их параллельно то сопротивление уменьшиться...и может привести к сгоранию усилка в мафоне,я правильно понимаю?или я преувеличил...а если последовательно подключить,играть не будет... что делать???
Опубликовано 06 Август 2011 - 21:25
Хочу чтоб 4 динамика которые в дверях подключить как фронт,а в заде врезал лапухи и хочу подключить на отдельный канал.
Подключай параллельно и сопротивление не уменьшится, возьми прибор и замеряй сопротивление, а если последовательно подключить играть будет, но увеличится сопротивление, но я не вижу, смысла качество звука будет не очень как, говорится на твой вкус…..!
Опубликовано 07 Август 2011 - 00:33
а как же правило из школы "если два одинаковых сопротивления соединены параллельно, общее сопротивление равно половине сопротивления каждого из них".а за последовательное соединение я имел ввиду играть то будет,но не так как должно....
Опубликовано 07 Август 2011 - 09:10
усь бюджет не позволяет..В сторону уменьшения сопротивления, как по мне, лутше не двигаться. Если что пусть тише при последовательном, чем запах горелого при паралельном, а еще лутше купить не дорогой усь на два канала
Изменено: dima*, 07 Август 2011 - 09:11
Опубликовано 07 Август 2011 - 18:55
во первых раз бюджет не позволяет то есть варианты Б.У. усилков. Тут мощный совсем не нужен. А во вторых не колхозьте омегу, тулите круглые 16-17см. и смотреться будет аккуратно и штатно и большой разницы в звуке по сравнению с овалами не будет.усь бюджет не позволяет..
Самый правильный вариант это внешний усилитель, штатный на магнитоле и так 16см не в состоянии прокачать а грузить на 2 пары вообще не стоит- сгореть может очень быстро.
Какая разница между сбитой собакой и сбитым ментом?
- Перед собакой есть тормозной путь, а перед ментом его нет)))))
Опубликовано 07 Август 2011 - 20:24
круглые 16-17 см не станут в штатные аккуратно.у меня шторка стоит...а на счет разницы между овалами и круглыми разница есть.как не крути.во первых раз бюджет не позволяет то есть варианты Б.У. усилков. Тут мощный совсем не нужен. А во вторых не колхозьте омегу, тулите круглые 16-17см. и смотреться будет аккуратно и штатно и большой разницы в звуке по сравнению с овалами не будет.
Опубликовано 07 Август 2011 - 23:21
ОООО.. народ , одни паралельно .. другие последовательно..... а мож их все пару в паралель, а пару последовательно и все засадить на один канал...
вообще то я тему создал для того чтоб мне помогли,а не для того чтобы кто то улыбался.из выше на писаного поста не извлек ни процента полезной информации.
я понимаю что легче всего пойти в магазин взять пару компонентов за определенное кол-во у.е.,взять усилитель,к нему саб.потом поехать в сервисный центр все это отдать,вместе с этим еще отдать несколько денег.в конце дня забрать машину и наслаждаться музыкой.
но здесь ситуация немного другая.есть 4 штатных динамика и два овала.и хочется все это подключить к одной магнитоле.вот тема для этого и создана,может кто с этим сталкивался или просто соображает в этом,кто может помочь..........
Опубликовано 07 Август 2011 - 23:59
Изменено: nokiaf, 08 Август 2011 - 00:01
Имам Шамиль
Опубликовано 08 Август 2011 - 12:42
Он улыбнулся, т.к. то, что ты хочешь - невозможно. Безусловно можно примотать и 8 динамиков. Если поставлена цель "Абы не пылились дома овалы" - ставь. Если хочется хорошего звука - ничего не трогай, т.к. играть будет явно хуже.вообще то я тему создал для того чтоб мне помогли,а не для того чтобы кто то улыбался.из выше на писаного поста не извлек ни процента полезной информации.
Опубликовано 08 Август 2011 - 17:17
+100500Он улыбнулся, т.к. то, что ты хочешь - невозможно. Безусловно можно примотать и 8 динамиков. Если поставлена цель "Абы не пылились дома овалы" - ставь. Если хочется хорошего звука - ничего не трогай, т.к. играть будет явно хуже.
именно это я пытался донести автору. Если-б всё было так просто то все хозяева омег уже давно-б тулили динамики в полку и подключали все 6 динамиков.
Опубликовано 08 Август 2011 - 17:25
Сколько раз пересказывал слова автозвукоустановщиков : лучшая схема : пищалки и миды в дверях + саб в багажнике. Зачем всё в кучу смешивать?+100500
Опубликовано 16 Август 2011 - 08:37
Цитата(Vados @ 8.08.2011, 14:43)
+100500
У мну шас подключено все 6 динамиков.. НО.. пара из них твиттеры.. со своей развязкой и фильтрами... подобрали чтоб уменьшить нагрузку на патифон.. ибо он поддерживает нагрузку от 4 до 8 Ом... высокочастотника сверхмоща не нужна они и так пищат нехило... а вот дверные немного упали по уровню.. ты это хотел услышать... где то выигрываешь.. гдет проигрываешь..
Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 13:23
Опубликовано 20 Октябрь 2011 - 18:54
Вот прочитал и не сдержался что-б не ответить. Не слушайте люди этот бред и не делайте так как описали. А про КПД вообще смех. Сейчас во всех популярных мафонах стоит одна и таже микросхема усилителя с абсолютно одинаковыми параметрами. Либо это тошиба (лучше), либо ТДА (чуток звук похуже), но конструкция и параметры идентичниы, разница лишь в точности изготовления. 2 Ома будет явно перегружать микросхему по току, и хоть какие толстущие провода не ставьте внутри магнитолы всёравно дорожки тоненькие, и искажения не услышит только глухой.вообще-то Пионеры поддерживают сопротивление нагрузки от 2 до 16ом-так что можешь смело соединять два динамика или последовательно или параллельно,а еще лучше 8ом_ные динамики-тогда соединяй как хочешь.про ухудшение качества-БРЕД ПОЛНЫЙ.изменения только в уровне громкости,и не забудь при этом про усиление питающих кабелей-ток выростет потребляемый.у пионеровских усилков КПД дай боже-так что подсоединяй-не бойся-на края попадешь на 100-150грн- наука требует жертв)))
Закон Ома не обмануть. Всё выше сказанное говорю как человек занимающийся ремонтом аудиотехники в том числе и автомобильной.
Опубликовано 24 Октябрь 2011 - 10:47
Действительно понаписывали чёрте чего.
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 08:16
Изменено: TIMUR 68, 27 Октябрь 2011 - 08:17
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 20:27
И никогда не переходите на личности, это не украшает людей. Лучше доказывать правоту чем обливать грязью.
Опубликовано 05 Ноябрь 2011 - 10:31
По поводу 8омных динамиков... удивитесь но они существуют, например низкочстотные 2мя катушками по 4 ома(результат 2-8 ом) и т.д.
По поводу перегрузок.... а кто заставляет крутить громкость шоб аж хрипело. при таких разкладах горит всё и вся, и не важно скока там у тебя ом.
