Запускаемся сразу на газе ? (ГБО-4)или на бензине, а потом газ
41 ответов в теме
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 12 Август 2011 - 12:13
В процессе общения с одноклубником brat возникло разногласие.
У меня в меню "Переключение на газ" стоит 0 сек. т.е. запуск прогретого авто происходит сразу на газе.
Некоторые газовщики ставят 5-10 сек, т.е. после запуска двигатель немного работает на бензине, а потом уже переключается на газ.
Как правильнее? :sm12:
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Август 2011 - 12:25
Сколько докторов...
Мое имхо - прогретый двигатель можно запускать сразу на газе.
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
  • Авто:Omega B 2.0/16V X20XEV АКПП 1997г. Caravan ГМО4
  • Гос. номер:ВС4060СЕ
Опубликовано 12 Август 2011 - 12:38
У меня выставлено в настройках ЭБУ :
переход на газ - температура редуктора = 35 град.
запуск на газу - включено
Если температура редуктора не меньше 35 град. то машинка у меня заводиться на газу, а не на бензине.
Запуск на газу экономит бензус в баке, а вот какие минусы - даже не знаю, надо у толковых газовщиков узнавать, а где таких найти.... )
Изменено: Roman :), 12 Август 2011 - 12:47
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 12 Август 2011 - 13:05
Roman, а запуск с первого тычка происходит или немного крутишь???
У меня есть сомнения, что газ не успевает попадать в цилиндры и поэтому двигатель запускается лишь после 3-4 оборотов стартера. :sm16:
У меня на прежней машине при малейшем прикосновении :sm16: к ключу двигатель запускался, а сейчас не часто, но случается что несколько оборотов приходится крутить. :sm12:
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 12 Август 2011 - 15:00
При бензиновом запуске и перпеходе через неск. секунд на газ - меньшая вероятность возникновения хлопков.
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
Опубликовано 12 Август 2011 - 15:04
Если машина постояла некоторое время, то процедура следующая ...
- повернуть ключ зажигания, подождать 2-3 сек и после этого заводить, должно сразу завестись на газу за 1-2 обороты стартера, если конечно температура редуктора позволяет :sm12:
Tiefflieger-Pro
Tiefflieger-Pro
    • Сообщений 1559
  • Авто:авто
Опубликовано 12 Август 2011 - 15:10
Не знаю, ребят, как вам это поможет, но когда в далёкие 90-е на папином жигулёнке стояла одна из первых ГБО, то старт осуществлялся на бензе, а после 5-10-ти минут работы двигатель вручную переводился на газ :sm12:
Доставка товаров из Германии и США (Штатов)
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 12 Август 2011 - 18:15
Не знаю, ребят, как вам это поможет, но когда в далёкие 90-е на папином жигулёнке стояла одна из первых ГБО, то старт осуществлялся на бензе, а после 5-10-ти минут работы двигатель вручную переводился на газ :sm11:
"Это было давно и неправда...."
Сорри, но трохи в сабж не попал - тут вопрос про 4 поколение...
Сам стартую на газу всегда ибо метанщик и моя система ГБО это позволяет.
Пропанщикам всё-таки рекомендую оставлять старт на бензе, хоть пару сек. - и стартеру, и ГБО легче, и Вам меньше нервов. Да и полезно это - хоть изредка бензусу "прокапать" по системе питания.
TUTSI
TUTSI
    • Сообщений 3
Опубликовано 23 Август 2011 - 23:44
Сперва на бензе, вне зависимости о прогретости. Секунд через 10 переходит на газ(ГБО-4)
Ищешь шины?
Лучший выбор и цены http://shinikiev.com
Убедись сам
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 08:02
И себе шоле поставить секунд пять?....
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 14:42
стоит переход при проглеве до 40 градусов или через 300 секунд. Форсунки для плавности врубаются по одной с перидом 1,5 сек.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 14:47
речь идёт о запуске горячего двигателя :)
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 14:56
гарячему пох..... Все равно сразу не переключает... секунда-две..... Можно с кнопки заводится - тогда сразу... ну это в случае если бензонасос помер....
Fat
Fat
    • Сообщений 927
  • Авто:Что Бог пошлёт
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 19:54
у меня хоть и не 4 поколение,но экономить не стоит на бензе...ремонт топливной стоит дороже чем несколько грамм бензы
T.Lelik
T.Lelik
    • Сообщений 1162
  • Авто:Ася была.Пока Ланос
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 20:02
У меня второе поколение -завожусь на газу всегда ,вплоть до сильных морозов .В морозы завожу на бензе .
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 06:40
у меня хоть и не 4 поколение,.......
У меня второе поколение ......
Ребята, это уже не смешно. ВНИМАТЕЛЬНО читаем название темы. Думаем. И только после этого говорим по делу. Просто-так "ляпать" не к чему.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 09:13
Установил себе запуск на бензине,. через 2 сек. переключение на газ с задержкой 0,5 сек. для каждого цилиндра.
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 24 Сентябрь 2011 - 06:29
правильно :sm17_2:
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 24 Сентябрь 2011 - 08:17
Моя стартует сразу на газу если темп двигателя выше +10. Ибо метан и фича системы.
Ради справедливости следует заметить, что при таком раскладе если непрогретый до хотябы 30 заглушить (до этого - завёлся, перешёл на газ, ехал нормально) то завести может быть проблемой - иногда придётся "качнуть" педалью акселератора чтобы "схватило".
Ну, если ты в курсе ситуации, то гораздо проще сразу после включения зажигания нажать кнопку переключения видов топлива 2 раза - и только потом крутнуть стартером (машина стартанёт на бензе а потом включит газ по достижении установленных оборотов).
Если же проехать хотя-бы метров 600 по городу после того, как авто всю ночь провело на улице - на такую проблему не натыкаешься.
Вобщем, повторюсь: в случае пропана я всётаки ЗА старт на бензе хоть бы на пару секунд. С метаном - можно "помутить". Из "нормальных" систем стартующих без бензина можно вспомнить АГИС, но на фоне всех остальных багов и фичей этой системы решающим фактором при покупке именно этого ЭБУ возможность стартовать сразу на бензе не должна быть.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 21 Октябрь 2011 - 07:35
Однозначно лучше стало с 2-секундной работой на бензине. Стартер меньше крутит ДВС, запуск происходит быстрее.
Vserzh
Vserzh
    • Сообщений 74
  • Авто:TDI@CNG
Опубликовано 09 Ноябрь 2011 - 16:30
Я тоже в летнее время на метане завожусь и то не всегда, бензофорсуночки то страдают от этого, а если холодает то убираю перемычку и как положено завод на бензине, до 30гр и метан.
Пропан же больше поглощает тепла при переходе из жидкого в газообразное и падении давления, чем метан - поэтому при таких делах мембранам редуктора хуже
dag777
dag777
    • Сообщений 67
  • Авто:OVB
Опубликовано 13 Март 2018 - 22:05
Скажите при холодном ДВС какую можно максимально низкую температуру поставить для переключения с бенза на газ?
В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Март 2018 - 22:10
При температуре редуктора 35гр.Реальных.
Остальное все индивидуально.
dag777
dag777
    • Сообщений 67
  • Авто:OVB
Опубликовано 13 Март 2018 - 22:14
У меня стоит на +35.
Сколько можно максимально понизить?
Не волнуюсь за мембрану (на гбо2 зимой стартовал максимально часто на газу.)
Волнуюсь за остальные дорогие детали в гбо4. Форсунки и т.д.
Можно к форсункам гнать более холодный газ чем +35?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Март 2018 - 22:19
Встречный вопрос:диагностируешь сам?
dag777
dag777
    • Сообщений 67
  • Авто:OVB
Опубликовано 13 Март 2018 - 22:27
В смысле что гбо2 запуски на газу зимой прошли без вреда?
гбо2 сам. Мембрану не смотрел. Езжу мало зимой 2000 км. Думаю там все ОК после холодных стартов.
ГБО 4 поставили 2000-2500 км назад. Шнура нет пока.
Сейчасчитаю драйв, пишут, что много жрет бенза зимой. Ну и у меня много жрет при прогреве.
Я хочу понизить температуру переключения. Мембрану не жалко. Остальное жалко.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Март 2018 - 22:35
Четвертое всегда жрало больше бенза.Холодный запуск-редуктор,форсунки,мапсенсор.
П.С.профиль заполни по людски или вопросы задавай с вводными.
dag777
dag777
    • Сообщений 67
  • Авто:OVB
Опубликовано 13 Март 2018 - 22:46
Холодный запуск портит редуктор, форсунки, мапсенсор.
На сколько холодный?
+5 / + 15 / + 25?
Завожу зимой просто ключем. Заводится на бензине. Переключается при какой максимально холодной температуре какой?
Скажите при переключении на газ явно что-то щелкает сзади в баллоне. Баллон  и мульти б/у.
Требует вмешательства? Не взлечу я.
Звук переключения как удар металла о пустую бочку.
Изменено: dag777, 13 Март 2018 - 22:47
    • Сообщений 25050
Опубликовано 13 Март 2018 - 22:49
клапан там стоит эл.магнитный...не бзди  :sm13_:
dag777
dag777
    • Сообщений 67
  • Авто:OVB
Опубликовано 13 Март 2018 - 23:00
Говорят программа настройки не даст ниже +15 поставить. Защита от дурака.
Если на мембрану забить то как остальное будет себя чувствовать при прогреве до +15?
#31
Опубликовано 13 Март 2018 - 23:10
та сразу в аварийном запуске заводе, экономия вообще 100%, нюхать бензин даже не будет
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Март 2018 - 23:29
:?5+
#33
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 14 Март 2018 - 06:44
вот мне интересно , сколько та вектра будет жрать? :smile275:
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 16 Март 2018 - 22:18
Я уже больше 2 лет завожусь в аварийном на газу, 0 градусов и выше. Ничего по газу не делал.
у меня просто на холодную на бензе очень плохо стартует, никто разобраться не смог.
dag777
dag777
    • Сообщений 67
  • Авто:OVB
Опубликовано 16 Март 2018 - 22:55
Отлично! Больше Спасибо!
 То что мне надо)))
Сказали если мне на мембрану все равно но форсунки (быстрые что-ли) будут ломаться.
