Дневной свет на Vectra C от Мэрса
51 ответов в теме
Ivan
Ivan
    • Сообщений 2019
  • Авто:ОООО A4 b8
Опубликовано 08 Сентябрь 2011 - 15:34
а где купить эти ДРЛ?
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 08 Сентябрь 2011 - 15:58
в гугле: купить DRL
:sm17_:
на ОПЦ другие решетки, там надо думать тщательнее как сверлить, варината 2: в пластиковую полоску над ПТФ, либо под эту полоску, немного перекрывая ПТФ.
самый лучший варинат, который я находил на ОПЦ - http://www.opc-club....ßen/#post471142
при этом еще и модуль с правильной работой, именно так, как я хочу, при включении габаритов и ближнего ДРЛы горят в пол накала или на 25%, какой использовали модуль - хз :(
а так лучше брать с 1ваттными светодиодами, ибо, то что слабее - не эффективно и бестолку...
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 08 Сентябрь 2011 - 20:40
Мне нра,не чего не скажеш!!!
Не понимаю на хрен номер ретушировать :sm3: Ты когда ездиш он же у всех на виду :rofl: :rofl: :rofl: А в УОК нужно закалякать :sm3:
Шифруешся или в бегах может тачка в угоне :blink:
Изменено: DiMaRiK01, 08 Сентябрь 2011 - 20:47
#39
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 08 Сентябрь 2011 - 21:30
А мож там матюки какие написаны - а форум дети читать могут ! :sm13_:
#40
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 09 Сентябрь 2011 - 16:13
Как вариант да :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#41
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 11 Сентябрь 2011 - 23:09
Удачная инсталляция! Зачет! Красиво, гармонично и ярко.... :sm17_:
#42
zbkiev
zbkiev
    • Сообщений 111
Опубликовано 27 Сентябрь 2011 - 14:38
Спасибо!
Если ты в чем-то хорош, никогда не делай это за бесплатно.
#43
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
  • Авто:СНEVROLET MALIBU
Опубликовано 28 Сентябрь 2011 - 13:29
красиво!!! ну а как на счет проверки БК это же светодиодный девайс? или при установке дрл-ки ошибок нет?
zbkiev
zbkiev
    • Сообщений 111
Опубликовано 28 Сентябрь 2011 - 15:29
питание от замка зажигания
#45
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 29 Сентябрь 2011 - 08:05
А разве эту цепь бк не проверяет, я интересуюсь потому что ни как не могу найти подходящий способ обойти проверку(достала уже) , светодиодная продукция и опель не совместимы!!!
zbkiev
zbkiev
    • Сообщений 111
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 08:09
Да действительно есть такая проблема.
Она решаеться двумя способами
1. Ставиться специальное реле с нагрузочным сопротивлением (есть схема распайки и компоненты на росийском вектра клубе)
2. Отключаеться ТЕКом противотуманки, а питание диодов заводиться от замка зажигания (т.е. при включении зажигания они светят постоянно)
#47
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 22:32
1.дай сылку если не трудно
2. что такое ТЕК противотуманки?
я тоже нашел способ, если интересно!!тема не про это, но новую незачем открывать
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 14 Октябрь 2011 - 12:56
Тек-это диллерский диагностический прибор Tech-2
#49
teugene
teugene
    • Сообщений 411
  • Авто:Opel Vectra C 05
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 15:28
БОМБА!
yug
yug
    • Сообщений 44
  • Авто:Meriva 1.3cdti
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 11:53
Прикольно вийшло. Тільки чи прокатіт для даїшніків на трасі після 1-го числа. Бо в змінах до правил "не передбачено використання встановлених ДХВ"... Тільки завод. Стосовно того, що даїшники лохи і можна втулити, що то завод, то думаю не прокатіт, машина популярна, вони їх за день по півсотні бачать, і аж раптом на одній таке з заводу. А як для міста, то дуже гарно!
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 00:49
Угу, только ты видел хоть одну ОВЦу с заглушками без туманок? Типа британский вариант? Я - нет. Можно рассказать, что с Воксэла.  :sm13_:
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 25 Сентябрь 2013 - 18:29
1. Будет работать точно только вот нагрузочное сопротивление надо ставить очень большой мощьности и соответственно греться оно будет достаточно сильно.
2. Можно тоже реализовать только надо питание брать не на прямик от замка зажигания, а все таки через реле так как цепь замка зажигания не расчитана на большие токи.
